kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
kucharz214 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Odświeżam temat. Czy ktoś próbował? Mam piec Defro Komfort eko duo 15kw na próbę kupiłem pelletu. Może jest ktoś kto pali? -
kucharz214 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja jadę na 50% -
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
kucharz214 odpowiedział(a) na pawkaras temat w Kotły z podajnikiem
9999-9200 sprawdzone -
9999-9350 sprawdzone -
Już do 9600 sprawdzone -
Od 9999 do 9700 -
Udało się??? -
Skróciem minimalna przerwę, dodałem dmuchawy. Czasu podawania nie ruszyłem. -
Nie wiem ale w serwisowym dałem mu zapas mocy przy paleniu z pid. Bez pid sądzę że piec będzie nie domagał. -
Mój wykres do kreski bez pid po klęsce z pid. Skoki spowodowane wyższa temp pieca podczas dogrzewania +10 stopni. -
Ja tak miałem. Ale na K1p palnik żeliwny. wszystko chodziło jak należy. -
Ostatnio się zacząłem zastanawiać czy dobrze zainstalowałem aktualizacje. Chodzi mi o K1P. Ale jest jeszcze K1P palnik żeliwny. Czy ktoś orientuje się jak wygląda taki palnik? -
Na ekranie głównym masz. Ze zdjęcia wynika 38 stopni. -
Ja przerobiłem piec że sterownika K1 na z Pid i nie mam takich problemów. Temp spalin pomiędzy 100 - 150 stopni. Podczas mrozów zachowuje się idealnie. W dwustanie dużo gorzej było. Piec w trybie pid wydaje mi się mocniejszy. -
Przemoo za wysoki nadmuch. Osłona wentylatora przymknieta na 1-2 cm? Napewno nienprzestawilo ci się w sterownika z mocy 15 na np. 25kw? -
W środku w kanale wentylatora jest klapka. Ma wystawiona dźwignię na zewnątrz z nakręconymi nakrętkami. Ja osobiście nie bawiłem się z tym gumka rrcepturka i już klapka otwarta. A dodam jeszcze kupiłem taki tani czujnik temp. PT1000 (25zł) Dziś podłączyłem. Działa!!! Podsumowując Przejście że sterownika K1 bez pid do K1p: Instalacja aktualizacji, wyłączenie czujnika hallotronu w menu serwisowym powodujące brak błędu dmuchawy, czujnik spalin 25zł. Koszt żaden a polecam każdemu. Pale badziewiem ale takich tacek popiołu jeszcze nie miałem, nawet gdy nie był podpięty czujnik spalin wszystko chodziło jak trzeba. -
Mam jeszcze pytanie o czujnik temp. spalin. Musi być oryginalny? Czy wystarczy nie oryginalny? Oczywiście PT1000 -
Defro Defro Eko Komfort 15 Kw Wahania Temperatury
kucharz214 odpowiedział(a) na tyszol temat w Kotły z podajnikiem
To jest pierwszy sezon palenia? Jak to są pierwsze 2 miesiące to zużycie może być większe. A temp. powrotu powinna być wyższa. Dochodzą jeszcze ogromne ilości węgla które podajesz w podtrzymaniu. Ja ostatnio palilem: Podawanie 5 sec,przerwa 45, nadmuch 26(nowe oprogramowanie) przysłona na ok. 2cm. Podtrzymanie: Podawanie 5 sec, raz na 20 minut, wentylator 15 sec. Raz na 15 min. -
Od jakiegoś czasu pale na autmatyce i mam takie pytanie. Ta klapka w środku kanału wentylatora powinna być na stałe otwarta w momencie palenia z pid? -
Sorry ze jeden pod drugim. Od wczoraj pali się w piecu na pid bez czujnika hallotronu oraz bez czujnika spalin. I pali się bardzo dobrze. Wieczorem jeszcze znalazłem opcje wyłączenia hallotronu w menu serwisowym. Dołączam kilka zdjęć ze sterownika. Na zdjęciu wykresu o godzinie 8 dziś piec zaczął dogrzewać dom. Czy mozna coś poprawić? -
Właśnie włączyłem pid w piecyk. Ani nie mam czujnika temperatury spalin ani nadmuchu z hallotronem. Podejrzewam że pięć działa na jakiś z góry ustalonych nastawach. Jutro po nocy dam wykres ( jak nie zgaśnie) -
Wiatrak komputerowy przyczepiony do dmuchawy ;-) -
U mnie dmucha bardzo mało jak włączę teraz. -
Zainstalowałem aktualizacje z pid na sterownika K1 wszystko jest muszę dmuchawe dokupić (260zł z przesyłką) i czujnik spalin. Można włączyć pid i bez tego. Chyba przez święta sprawdzę jak to będzie się sprawdzało -
