RobikF
Treść opublikowana przez RobikF
  1. Histereza kotła CO 2 , CWU 5 temp kotła 62-65
  2. Spróbuj odłączyć przewód od internetu - powinno pomóc. Pozdr RobikF Podaj proszę datę Twojego programu Do Dex75 czy po przełożeniu siłownika Afriso przełączyłeś też czujnik zaworu z CO2
  3. Tak używam Za niska temp. na powrocie lub za mało powietrza lub jedno i drugie dlatego sadza. Pozdrawiam
  4. Do kolegi Naro. Temp podajnika może dochodzić do 75C - u Ciebie po przeciągnięciu w takiej histerezie podajnik ma wysoką temp. , po osiągnięciu zadanej temp. następuje wygaszenie kotła. Czas jednak do następnego rozpalenia jest zbyt krótki, żeby podajnik mógł się samoczynnie schłodzić do temp . np 20c jak pisze kolega Szczerba. Jest to zjawisko normalne. Przy paleniu-podtrzymaniu podajnik jest częściowo schładzany podczas pracy wentylatora , który się załącza co 6 min. Pozdrawiam RobikF
  5. Ten sam co inne - czerwone Recalarta. Inne nie będą działać prawidłowo. Pozdr
  6. Zapytam u nas w hurtowni i dam Ci znać .
  7. Zapisz ustawienia na karcie Sd, po wgraniu nowego programu - przywracasz ustawienia z karty i po bólu.
  8. Dzień dobry Menu SERWIS 19800 kocioł - temp. maksymalna - zwiększ na 85 temp. krytyczna zwiększ na 92 Przebija w podtrzymaniu zwiększ czas postoju o 1 min Nie szukaj dalej - ustaw i po sprawie Pozdrawiam Robik
  9. Musisz troszkę dołóżyć do instalacji. 1.Siłownik na zawór 4d 2.czujnik zew 3.czujnik wew 4. poprawić miejsca instalacji czujników 5. spr. ver. programu i napisać to na razie tyle
  10. RobikF odpowiedział(a) na rem65 temat w Kotły gazowe
    A może nie ma z nim problemów, dlatego nikt nie szuka pomocy na forum jak w przypadku innych kotłów .
  11. 50 dla kotła na pellet to nieporozumienie , przynajmniej 60-65 C
  12. ST-555 to dotyk. Parametry i ustawienia wszystkie takie same jak w ST-550.
  13. serwis 19800 temp. min kotła dod temp kotła
  14. Ciepłowody p.Zbyszek 533 922 223
  15. Menu serwis 19801 - podtrzymanie - detekcja paliwa - ustaw 2C i obserwuj
  16. Jaką masz moc wentylatora - ja ustawiam 28-30%
  17. Witam. Czyli nie masz podpiętego modułu bufora jak rozumiem. A bufor ustawiony jest jako CWU.
  18. To było dla Kris23 on ma Agro 29kW
  19. Spróbuj w pracy 4s na 35s ruszt 4 min went 30% .Który masz sterownik ?
  20. Jeżeli masz tak nisko went. w paleniu to ustaw went. dla podtrzymania na 20-25% postój rusztu 15 zadana 50 dod 15 ( o ile masz mieszacz) hist 6
  21. Jaką masz moc wentylatora w paleniu ?
