Treść opublikowana przez RobikF
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Zawór 4-Drogowy Czy Warto Zakładać?
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
1. Histereza CWU 4 oznacza 2 w dół i 2 do góry przy 46C jest 44-48. 2. Obniżenie % temp.dla obiegów działa jak jest ustawiony Program obiegów. 3. Masz coś nie tak z CWU i CO1 (faluje tak samo). Wyślij m i proszę na priv fotki Twojego układu , ale tak , żebym mógł to przeanalizować co hydraulik miał na myśłi. I z którego dnia masz ver. programu. pzdr Robik
- 1 799 odpowiedzi
- 1
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Nie . Czyszczak jest używany w kotłach Agro. Podepnij zasilanie pompy pod CO1 i wtedy uruchom tryb ręczny - sterowanie ręczne sprawdź, czy się włączy. Daj znać.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witaj.[/size] Jak masz to włóż do panelea kartę SD.[/size] Następnie zaawansowane- inne - zapis ustawień i jeszcze raz to samo[/size] zaawansowane - inne - zapis archiwum[/size] utworzą się 2 pliki[/size] 1 dump.txt[/size] 2 settings.set[/size] i to mi wyślij.[/size] pozdr[/size] RF[/size]
- 1 799 odpowiedzi
- 1
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
;Dużo. Podeślij ustawienia i archiwum zerkne, Robik*
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam. 23 kW w zupełności wystarczy. Pozdrawiam RobikF
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witaj. Napisz coś więcej. Podłogówka , grzejniki, cwu itd - ogólnie co masz . Jakie zawory, mieszacze... Na jakich ustawieniech pracujesz , czy jest palenie - podtrzymanie czy wygaszanie itd, itp Pozdrawiam Robik
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Sas Multi 17Kw Sterownik Recalart Zawór 4D
- Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Troszke dużo. Mam też SLIMA ale 29 kw i sterownikiem Reacalarta obecnie ok. 30-35 kg na dobę dom z lat 40-tych pow.290 m , nieocieplony tylko dach wełną 25cm . Same grzejniki brak podłogówki +zasobnik cwu 250 l . Z PIDa zrezygnowałem już w tamtym roku. Wyliczyłem i wprowadziłem własne ustawienia. Obecnie temp. od 4 dni w dzień 6-8 C. Pozdrawiam
Witam. wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i sprawdzone ale to temat na inny wątek . Co do parametrów to nic Ci nie umknęło. Żeby to zrobić musisz na początku zmienić trochę parametrów: 1. zmiana paliwa z pelletu na inne ( po zapisie danych sterownik wyłączy się i załączy od nowa) 2. nastepuje zmiana ustawień z % na sek. i tak mamy możliwość ustawienia ręcznie czasu podawania , czasu postoju, moc wentylatora 0-100 % czas postoju rusztu itd. tak samo ustawiamy podtrzymanie. Walczę z tymi parametrami od 1 dnia zakupu. Z 8 wgranych programów wybrałem 1 i cały czas go modyfikuję. Różnica między załączonym PID-em amoimi ręcznymi ustawieniami wynosi ok 700 kg na m-c. Jak będę miał trochę wolnego załącze zdjecia i dokładny opis. Napisz jakiej masz mocy kociołek i jaka konfigurację. Mój e-mail [email protected] gdybyś chciał zostawić nr tel - łatwiej wymienic doświadczenia. Może uda mi się pomóc zmniejszyć Twoje zużycie pelletu Pozdrawiam Robert
- 1 799 odpowiedzi
- 1
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Napisz coś o sterowniku i innych parametrach może coś Ci podpowiem. Pozdrawiam.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam. Mój dom nie potrzebował "wygrzania". Wcześniej był zamontowany piec firmy HEF na ecogroszek ale po 12 latach użytkowania przegnił i chciałem sobie polepszyć. I tak sobie polepszyłem , że wiekszość czasu przebywam teraz w kotłowni z kartką i długopisem próbując tak ustawić parametry, żeby po wyłączeniu PID-a pożerał jak najmniej. Napisz na jakim sterowniku pracuje Twój kociołek . Czy masz zawór 4d i siłownik itd. Jakie masz zużycie i jaką temp. masz ustawioną w domu. Pozdrawiam
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Widzę, że nie tylko ja mam problem z poziomem odniesienia co do ilości zużycia. Gdyby na sezon poszło mi 5.5 - 6 ton to byłoby super ale coś czuję, że nie mam na to szans. Dlatego założyłem ten wątek, sądziłem że ktoś ma taki piec ze sterownikiem firmy Recalart i wymienie się doświadczeniami. :( Widocznie Sas sprzedał tylko parę sztuk na kraj lub wszyscy mają super niskie spalanie. Pozdrawiam.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Jest możliwość zmiany podawania i postoju. Teraz mam 5 s podawania i 7 s postój dla mocy ok 28 kw spróbuję zmienić na 4 wtedy powinien mieć mniejszą moc i napiszę co to dało. Ucieczka ciepła z domu , tak masz rację wcześniej o tym myślałem ale jakoś nie mogłem się za to zabrać. W niedziele zrobię prowizorke i zaślepie wyjście na strych zobacze jakie będą efekty. Pozdrawiam.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Jak dla mnie spala sie dobrze jest pyłem szaro brązowy ,spieków nie ma, jak było za dużo powietrza to kawałeczki rozżażonego pelletu spadały do pojemnika na popiól, wtedy zmniejszyłem wentylator . Kurde ale nie mam nikogo w pobliżu, żeby mieć jakiś odnośnik i coś podpatrzeć. Co do histerezy akurat nie można tego nigdzie zmienić. Ustawiona jest na sztywno temp. zadana + 8 i koniec. Gdy jest zimniej na zewnątrz to program sam przestawia temp. z 62 na 63 lub 65 , 67 , do 72 w zależności ile jest na - . Poeksperymentuję jeszcze z powietrzem. Dziwie się tylko, że masę jest opinii i wymiany doświadczeń dla pieców firmy Sas na ecogroszek a Sas na pellet dosłownie nic. Dlatego założyłem wątek licząc, że ktoś ma podobny kociołek i podzieli się doswiadczeniem w jego użytkowaniu. Dzięki serdeczne Sambor za zainteresowanie. Postaram się na bierząco wrzucącmoje spostrzeżenia może komuś się przydadzą. Pozdrawiam.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Na worku jest tak napisane "WOOD PELLET BIOMASA PARTNER" 6mm DIN Plus 7A229 i dalej 4.9-5.3 kWh/kg Wyczyściłem piec, zasypałem .zbiornik i ustawiłem ochrone powrotu na 50 C. Piec je st nadal na 62 C i tak powędruje do ok 76C . Zastanawiam się, czy nie ustawić na 65 C ? Czyli powinno wyglądać to tak 65 + 8 = 73C i dociąga jeszcze 6 = 81C
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Lokalny producent na moim rynku zaraz zejdę do kotłowni i sprawdzę nazwę.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam ponownie. Z tego wszystkiego zapomniałem się przedstawić . mam na imie Robert mieszkam na dolnymśląsku niedaleko Dzierżoniowa. Wszystkim forumowiczą składam Najserdeczniejsze Życznia w 2015 r. dużo ciepełka w domu, bezawaryjnych piecyków i malutkiej ilości zużycia paliwka . :D
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ustawie ochronę powrotu na 55 , żeby nie zeszło poniżej. Przy w/w ustawieniach miałem tak: ochrona powrotu min 47 max 73 średnia 59 c . Przy ustawieniu 62 c temp min 58 max 76c ( o tyle dobija - 62 + 8 = 70 kocioł przechodzi w podtrzymanie i dociaga do 76 C) i potem spada przy 61 C zaczyna sypać aż dociagnie do 70 i znów przechodzi w podtrzymanie. I tak w kółko. Boję sie , że jak ustawię 70 C przebije 85 C i kocioł złapie alarm i zacznie się schładzać, żeby nie przekroczyć temp.ochrony i krytycznej kotła 90 c
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam. Jak czytam posty użytkowników , którzy maja piece innych producentów i ich spalanie jest 35 -40 kg na 24 godz. to mi udało się zejść do 45 kg a jak było -7- -10 to pożerał 65 -90 kg. Kocioł zadane 62 C na sterowniku 4 d siłownik tem na dom 40-46 C tem w domu ustawiona na 21 ( i tak jest przedział 20.6 - 21.8 c) powrót obecnie 45 c (dod pompa na krótkim obiegu między zasilaniem a powrotem. Cwu 48 C z histerezą na 5 c.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam. Od września tego roku mam zamontowany piec MULTIFUN SAS Slim 29 kw na pellet ze sterownikiem firmy Recalart . Przeszukałem internet i nic nie mogę znaleźć na temat ustawień i użytkowania przez innych . Wszyscy piszą o ecogroszku nic o piecach sas na pellet. Walczę z nastawami i próbami zmniejszenia zużycia paliwa praktycznie od dnia zakupu moim zdaniem spala o wiele za dużo. Chętnie wymienie swoje doświadczenia, może ktoś ma podobny to proszę o jakieś sugestie . Dom 290 m , z lat 40-tych , strych docieplony 25 cm waty. Zawór 4d - same grzejniki bez podłogówki, cwu 300l. Zamontowany czujnik zewnętrzny temp. i wewn. pokojowy.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
