Bartekp
Treść opublikowana przez Bartekp
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Enka Set 3 + Ecomax 800 Pomoc W Ustawieniach
Bartekp odpowiedział(a) na Bartekp temat w Kotły z podajnikiem
No mój problem powrócił. Chyba nigdy tego nie opanuję. Węgiel wesoła strasznie się skleja ze sobą i powstają duże grudki, które spadają do popielnika, a czasem nawet blokują się o ruszt. Piec nie dochodzi do temperatury zadanej. dmuchawa 28% czas podawania 3,0 s. przerwa 40 s do nadzoru jeszcze nie doszedł od wczoraj, trzyma tak 42-43 stopnie.- 31 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika
- (i 6 więcej)
Mam propozycję, może by zrobić temat dla wszystkich o ustawieniu piecy. 1.Mam niedopały - zrób to i to. 2.Mam spieki - zrób to i to 3. Dużo pali - zrób to i to Co chwile ktoś o to pyta i w sumie ja się też w tym już gubię. Taka mała ściąga ze zdjęciami palnika , popiołu. Dla porównania jakieś zdjęcia jak powinno wyglądać prawidłowe palenisko. Może być nawet jako zamknięty, tylko do wglądu.
Zębiec Blokowanie Się Podajnika Ślimakowego
Bartekp odpowiedział(a) na robkom temat w Kotły z podajnikiem
Ja palę wesoła/kormorany 50/50. 0 spieków tylko trochę niedopału, ale to kwestia regulacji.- 4 odpowiedzi
- Kocioł MERKURY
- 14 kW
(i 3 więcej)
Mój sąsiad pali peletem i też na pytanie ile spalił odpowiada, że nie wie. Ale podejrzewam, że nie chce mi powiedzieć prawdy.
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Defro Przeróbka Defro Uni Duo Na Pellet
Bartekp odpowiedział(a) na sebapulawy temat w Kotły z podajnikiem
Jedni płaczą że za mokry, inni że za suchy :-D . A poważnie to spróbuj użyć opryskiwacza ogrodowego. Lekko zwilż groszek, na pewno będzie się mniej pylił -
Tak mnie hydraulik uraczył, zanim się zorientowałem że to bzdura. Do CO wymieniłem, bo bym z torbami poszedł. Pompę wymienię tak czy tak, pytanie tylko czy to rozwiąże problem. Ładuje 120 litrów. Dzis po nocy, od 4 ładuje CWU, 36 stopni na piecu
O jakiegoś czasu zauważyłem, że jak włączy mi się pompa CWU to spada mi temp. Z zadanej 60 st. do nawet 40. Efekt jest taki że 4D otwiera mi na 100 % i potem ciężko mu dobić do zadanej. Czy to może być wina zbyt dużej pompy? 25-80. Ma co ciągnąć 8m w górę i w sumie ok. 20mb . Na CO daje radę adaptacyjna 25-60 bez żadnego problemu, nawet nie jest na max. ustawiona.
Dobór kotła Jaki Kocioł Do Układu Zamkniętego?
Bartekp odpowiedział(a) na bajabongo10 temat w Kotły z podajnikiem
A mi się wydawało, że te wymagania dyktuje zdrowy rozsądek.- 33 odpowiedzi
- Układ zamknięty co
- Opinie o kotłach co
- (i 3 więcej)
Stalmark Stalmark Z Podajnikiem Tłokowym Problem Z Silnikiem
Bartekp odpowiedział(a) na sxe temat w Kotły z podajnikiem
Na hałas przekładni ma wpływ wiele składowych. Sam silnik rzadko powoduje hałas. Jak masz czas się pobawić to odkręć całą przekładnie od pieca, odkręć reduktory od silnika i składaj , sprawdzając hałas po montażu poszczególnych elementów. Jeśli zacznie hałasować to reguluj spasowanie poszczególnych elementów. Jest trochę zabawy, ale można ograniczyć w ten sposób hałas i to dość mocno. Podkładki gumowe niewiele pomogą. Czasem pomagają sprzęgła bezluzowe. Duży wpływ na hałas ma także ilość opału w zbiorniku, pusty, czy prawie pusty wpada w rezonans i potęguje odgłosy. Jak np. wsypiesz mokry groszek, to zobaczysz że będzie cisza. Nawet rura w której jest ślimak rezonuje i potęguje odgłosy. -
Kwestia odpowiednio niesprzyjających warunków.- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Wcale nie musiał być nieudolny. Pamiętaj, że to nie piec gazowy, który się sam wyłączy. Sterownik jakos tam panuje nad procesem spalania, ale wystarczy że jest silny wiatr i zaciągnie więcej powietrza niz przewiduje sterownik i masz zagotowaną wodę. Zawory bezpieczeństwa trzeba często sprawdzać, bo lubią się zaciąć. Przez pierwszy rok będziesz pamiętał, a później?- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Sprawdzenie Poprawności Instalacji, Oraz Usprawnienie Jej.
Bartekp odpowiedział(a) na Cedec temat w Instalacje CO i CWU
Na moje to zawór różnicowy jest na powrocie, co jest chyba, delikatnie mówiąc, pomyłką. Utnij to chłopie zaraz przy samym piecu, jak to ktoś na forum ładnie napisał, i podłącz zgodnie ze sztuką, a zniknie Ci połowa problemów. Zawód 3d i 4d wyklucza działanie grawitacji, więc sobie ją daruj. -
Zawór różnicowy na powrocie? -
Upierać się przy układzie zamkniętym, tylko dlatego, że hydraulik tak chce, to trochę tak, jak za komunt wmawiali, że margaryna jest lepsza od masła. Wpisz sobie w google "wybuch pieca" i pooglądaj grafiki. Jeśli nie musisz, to zapomnij o układzie zamkniętym, chyba, że lubisz dreszczyk emocji. Zapewniam Cię, że podłogówkę da się zrobić na kotle pracującym w UO. Jeśli Twój hydraulik twierdzi inaczej to poszukaj innego. Lepiej zastanów się ile mocy potrzebujesz od kotła- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Tak, racja- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Ja tam nie jestem żadnym specjalistą. Uważam po prostu że UZ w przypadku pieca na węgiel to bomba z opóźnionym zapłonem. Nie polecę Ci żadnego pieca, nawet nie wiem czy w moim się dobrze pali :-D mam piec Enka, za dużo o nim na forum nie ma, pocieszam się ze Sambor ma podobny, więc nie jest taki zły. Tu polecają skam i rbr, ale jest jeszcze wiele innych, choćby ogniwo. Grunt żeby z mocą bie przegiąć. Chcesz zobaczyć pracujący, zapraszam do Legnicy, ale jak pisałem, niewiele się znam na paleniu w piecu. Jedynie na instalacjach trochę i na automatyce- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Weekendowy Kocioł - Czy To Możliwe ?
Bartekp odpowiedział(a) na AntonioS temat w Kotły z podajnikiem
Plus peletowego jest taki, że nie chodzi w podtrzymaniu tylko gaśnie. A jak potrzeba to się rozpala. I dzieje się to bez Twojego udziału. -
Bzdura. A jeśli się upiera, to zawsze mozna dać wymiennik i jest po sprawie.- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
To fakt, na pelet dużo wygodniejszy. Jak kogoś stać na piec i na opał to byłby to chyba najlepszy wybór. -
Piece które wymieniłeś mają dobrą opinię, rozważył bym jednak przeróbkę instalacji na otwartą. Rwz, bezpieczeństwo, dwa cena pieca. Ostatnio ktos wrzucił artykuł o wybuchu pieca- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Ciekawe czy autor tej bombki za to odpowie
Wszystko może się zdarzyć. Ale teoretycznie powinien dać radę przez tydzień. Do obniżenia temp. służy zawór 4d i sterownik, który dozuje odpowiednią ilość ciepła. Jak mu dasz na 16 to skręci zawór i tyle. Kwestia ustawienia pieca żeby hulał na małej mocy. Ale w tym to juz specjalistą nie jestem. -
Po za tym, nie tydzień, a 5 dni, a to juz różnica -
Mój też wytrzymuje tydzień. Fakt że popiołu jest czasem na równo z palnikiem, ale daje rade. -
Każdy sterownik do pieca z podajnikiem ma sterowanie tygodniowe. Możesz ustawić na każdy dzień inną temperaturę
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
