Wilchelm
Treść opublikowana przez Wilchelm
  1. Czy ktoś korzystał z tej strony - http://www.oferteo.pl/ekogroszek/zapytanie Wypełnia się bezpłatnie formularz, gdzie można wpisać wszelkie swoje wymogi i ponoć firmy same przesyłają nam ofertę na e-maila. przejrzałem kilka wpisów potencjalnie zainteresowanych zakupem i widzę, że niektórzy bardzo szczegółowo wypisują np. kryteria. Coś takiego widziałem – „ kupie 2 tony ekogroszku kamiennego z polskiej kopalni” Opał powinien mieć niską spiekalność i mało popiołu. Przy składaniu ofert proszę podać kaloryczność oraz kopalnię z której pochodzi” Trzeba przyznać, że wygląda to profesjonalnie.
  2. Zatem działaj. Przygotuj się na to, że prawdopodobnie po uszczelnieniu trzeba będzie zmniejszyć siłę nadmuchu.
  3. 1. Wyczyść kocioł dokładnie, bo jest zasyfiony okrutnie 2. Timon słusznie zauważył, że korona palnika okopcona, co może świadczyć, że palnik nie jest uszczelniony. Musisz to zrobić koniecznie, bo bez tego możesz się bawić do *** śmierci. Ja też myślałem, że jest uszczelniony, a po zdjęciu korony okazało się, że było pomazane siliconem. 3. Jak uszczelnisz to można zacząć regulować. 4. Jak nie wiesz jak to zrobić użyj 'szukajki", lub google. Na pewno wszystko znajdziesz. ps. Węgiel z Mysłowic, to raczej bedzie Wesoła. Może być bardzo dobry w spalaniu, a może być tragiczny. Zależy z jakiego urobku Ci się trafił
  4. Masz dobry węgiel, a nie potrafisz nic o nim powiedzieć. Gdybym ja miał wydać 1000 lub 1100zł za opał, to chciałbym wiedzieć z jakiej kopalni, jaka kaloryczność oraz pozostałe parametry. To, że twierdzisz, że „dobry”, to nic nie znaczy. W workach oryginalnych jest czy sypany z hałdy w zwykłe wory? Przy zakupie sugerowałeś się tylko ceną?
  5. Także pewnie oleje już ten temat i niech się pali jak jest ;) W popielniku jest tyle, że się już przesypuje, tzn. wczoraj już się przesypywało, a wywalałem popiół w poniedziałek. To jest właśnie największy mankament tego groszku – jest ogromna ilość popiołu. Szkoda, że Ty sam nie wiesz czym palisz?. Zmieniałeś ustawienia parametry lub nadmuch po RETOPALU czy jedziesz jak było? jak z kalorycznością? Spadło spalanie. Odnośnie EKORETU – kupiłem 1 worek na składzie. Oczywiście mam na myśli oryginalny worek foliowy. Cena 930/tona, więc dużo wg mnie. Przez tydzień czasu spał w kącie otwarty worek i jeszcze nie jest super suchy… teraz wysypałem na podłogę, bo inaczej nie wyschnie. Nie wiem jaki Ty miałeś EKORET, ale mój zawiera bardzo dużą ilość drobniutkich ziaren. Praktycznie większość jest drobna. Być może taki jego urok. Jak zejdzie mi RETOPAL z zasobnika, to spróbuje go spalić. Zobaczymy czy to będzie kolejny koksująco/klejący wynalazek.
  6. W zasadzie zamiana z 5/40 na 3/25 nic nie dała. Gdybym wstawił fotki, to wyglądały by niemal identycznie jak na ostatnich zdjęciach – nawet chyba z przewagą bardziej ciemniejszego popiołu, czyli żużlu. Tak więc wróciłem do 5/40 i dałem wiatr o 1% mniej, czyli 19. Chciałbym trochę zoptymalizować jeszcze te spieki, bo jak widać część popiołu jest drobna i sypka, a część jest spieczona. chodzi mi zwłaszcza o to co widać w lewym górnym rogu zdjęcia – taki ciemniejszy popiół. To praktycznie żużel. Z wiatrem już raczej nie mogę zejść niżej, bo temperatura spalin i tak niska. Więc przy ‘dwustanie’ chyba lepiej jak spaliny są wyższe.
  7. Co to za opał? Daj moc 1/10. Np. 8/80. Albo krótsze cykle 6/60
  8. Może rzeczywiście nie jest tak źle ;) W popielniku nie ma jako tako niedopalonego węgla. Spaliny trochę niskie maksymalnie 100. Na razie w kotle szaro. Choć widzę kilka małych bobkow. Zobaczymy jak będzie na tych krótkich cyklach 3/25. Jeśli nie zmieni się nic to zostawię jak było 5/40 i już. Ps. I jeszcze jedno. Przed wyjazdem dałem przyslone na 1cm.
  9. Obecnie palę RETOPALEM, który kupiłem w oryginalnych papierowych worach. U mnie jest tak, że jak wsypie prosto z wora – to wilgoć w zasobniku mam zawsze. też mi to nie dawało spokoju, bo wizualnie opał wyglądał na bardzo suchy, ale jak się okazuje nie był. Teraz wysypuje kilka worków na podłogę (cienką warstwę). Wystarczy kilka dni i wtedy wsypuje – w zasobniku suchutko. Co ciekawe jeśli rozsypie zbyt dużo – grubą warstwę to już tak nie dosycha. także proponuje zrobić takie doświadczenie. U mnie pomogło
  10. Będzie tak, że kopalnie kupi prywaciarz. Następnie zatrudni na swoich, normalnych zasadach pracowników. Z pewnością nie zatrudni 30 prezesów, dyrektorów. z czasem okaże się, że kopalnia przynosi całkiem dobre zyski. (ta sama, która dziś nie jest rentowna) Zobaczycie - kwestia czasu.
  11. Wilchelm odpowiedział(a) na scypion temat w Opał
    Za chwilę wymyślą Jaret Plus Extra Super Strong Piermium Max i bedzie miał 19 ;) A tak na poważnie to kup ze dwa worki i przetestuj. Jaka cena?
  12. Witam po krótkiej przerwie ;) Przed wyjazdem zostawiłem ustawiłem piec na 5/40 i 20% Tak to wygląda jak na palniku. Jest trochę żużlu i niedopału. Teraz dałem na małe cykle 3/25 i delikatnie zwiększyłem wiatr. Jak nic się nie zmieni po tych ustawieniach to wracam do 5/40, bo chyba tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Timon, co sądzisz?
  13. Co ciekawe – poszedłem zmienić serwisowe i okazało się, że teraz było 19% - 100%. wychodzi na to, że te ustawienia zerują się same po każdorazowym wejściu i wyjściu z ustawień serwisowych. Musiało się to zresetować jak byłem poprzednio sprawdzać jakie sa jeszcze funkcje. No ale główne pozostały bez zmian i wydmuchało mi kopiec do zera, bo było 40% ;) Tak więc serwisowe ustawiły się same. główne dałem 3/30 i 18%. Jak będzie niedopał to dołożę wiatru ze 2%, a jak będzie żar za nisko to ujmę ze 2% i chyba tak go będę musiał zostawić. Pobawimy się jak wrócę, ale być może się wreszcie ułoży, bo poprzednio było 5/50, a teraz dałem 3/30 może te małe cykle coś dobrego wniosą.
  14. Kurde tylko, że ja jutro spadam w delegację i nie będę miał jak ogarniać i korygować. Nie chcę żeby się zapadało, albo nie dopalało. Teraz na krótkich cyklach może będzie lepiej jak wrócę do serwisowych jak było poprzednio. W głównych dam ze 20% przy 3/30 i nie powinno się nic złego stać. Tak miałem zapisane, że przy +/- 20% się poruszałem. A jak zacznę grzebać znowu w serwisowych to wiesz ile mi to zajmie ;) Jeszcze jedno teraz już dmucham na 40% i spaliny mają jakieś 85%. Także te zmiany serwisowe powodują ogromy przeskok w głównych ustawieniach wiatraka. Tak jak pisałeś kaganiec, żeby zmniejszyć moc wiatraka. Wychodzi na to, że przy 20 – 22% wiatru z serwisowymi 100% jest tak samo jak 40% przy serwisowych 50%. Z tym, że startuje jak lokomotywa - bardzooooo powoli. ps. może do wiosny ustawie i sezon grzewczy zakończę ;)
  15. Wszystko co znalazłem odnośnie wiatraka: Próg wentylatora – TAK Opóźnienie wentylatora – 5 sekund Oczywiście w serwisowym jak wcześniej pisałem są ustawienia MIN i MAX. Minimum jest jak było. Chyba zejście ze 100 na 50% w maksymalnych powoduje to, że wiatrak rusza bardzo powoli i buczy na starcie… Może jednak trzeba wrócić do tego co było, żeby nie uszkodzić wiatraka??? Timon, w ustawieniach serwisowych znalazłem jeszcze: Licznik cykli zasypu – ustawione na 15 cykli. Do czego to jest?
  16. W serisowych zmieniłem tylko maksymalne z 100 na 50%. Minimalne chyba zostały jak było - na 19%, ale upewnie się. Poszukam opcji, o których piszesz. Coś mi się wydaje, że widziałem takie ustawienia.
  17. Wg mnie jest niedobór wiatru. Ogólnie po zmianie serwisowych wiatrak przy starcie buczy przez jakiś czas jakby miał się spalić... Niepokoi mnie to Dam znać co się zmieniło przy tych 35% nadmuchu. EDIT: Teraz piec się mało odstawia, bo było b.duże zużycie wody. Przy tych 35% nadmuchu nadal mnóstwo niedopału i niska temp. spalin. ps. coś mi się wydaje, że wiele się nie pomyliłem ustawiając początkowo te 50%.
  18. Ogólnie w piecu był synem jak nigdy dotąd. Zawsze miałem szary pył a teraz czarnego dużo i bobki, sople czarne. Nie wiem dlaczego tak się stało? Dawniej nawet jak mocno dmuchalem było szaro.. Timon daje 3/30 i 35% i zobaczymy co będzie. Na 30% palić się nie da. Płomienia praktycznie nie ma
  19. Po powrocie na piecu 55 st. Rośnie bardzo powoli. Wiatrak ledwo pracuje przy 30%. Płomień jak znicz, nie ma siły dmuchać. Ide czyścić piec
  20. Ok. wróce z pracy przestawie na 3/32. Zobaczymy jakie będą spaliny po wyczyszczelniu kotła. rozumiem, że nadmuch ma zostać na poziomie 30% ps. martwią mnie tylko te niedopały
  21. Pracuje od wczoraj ok. 22.00 tak ustawiełem, a zdjęcie robione rano o ósmej. spaliny były niskie jakieś 110 st. (kocioł zawalony syfem). Długie dochodzenie do zadanej. Nie wiem ile odpoczywa teraz. Jak zaszedłem to akurat była końcówka cyklu pracy i płomień nie był zbyt okazały. Raczej wąski
  22. Przy nadmuchu 30% sytuacja wygląda jak na zdjęciach. W tych spiekach w dolnym prawym i górnym lewym rogu sporo niedopału.
  23. Dobrze, ustawie 30% i zdam relację jaki bedzie efekt.
  24. Timon, ale zmiana w serwisowych z 100 do 50% spowodowała ogromną różnicę w nadmuchu. Jak odpaliłem po tej zmianie, gdzie w ustawieniach głównych było 20% to w ogóle nie wiało. Teraz jest tak, że startuje z bardzo niskich obrotów i to 50% nie jest jakimś ogromnym wiatrem… Śmiało mogę powiedzieć, że teraz 50% to połowa tego wiatru przed korektą w serwisowych.
  25. Pierwsze efekty po przestawieniu na zdjęciu. Widać, że w jednym miejscu górka, a w drugim krater. Zejdę z wiatrem trochę.
