14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
Popcorn1 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Instalacje CO i CWU
Kolega Oldek wcześniej zaznaczył Ci na czerwono,na jakim odcinku masz wstawić pompę. Masz tu jeszcze na zielono symbol pompy,tu należy ją zamontować. O jaki odpowietrzacz Ci chodzi? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Mówiliśmy tu o niewłaściwym wpięciu w instalację naczynia wyrównawczego. Aby to dobrze zrobić niestety należy ciągnąć dodatkową rurę ( stal 1" lub Cu 28mm) do naczynia,które masz już zamontowane. Ważne aby nie było na tej rurze żadnych zaworów i przewężeń,oraz aby była prowadzona w miarę prosto. Ale wiadomo że nie zawsze się tak da. Lecz np. zamiast kolanka 90 stopni możesz zastosować dwa po 45 stopni. Miejsce wpięcia rury od naczynia również zaznaczył Ci wcześniej kolega Oldek. Ja zaznaczyłem Ci to na zielono. Zamiast kolanka dajesz trójnik. Do niego podłączasz zasilanie zaworu/CO,a do kolejnego wyjścia wkręcasz rurę od zbiornika wyrównawczego. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://super-kociol.pl/content/17-zawor-4-drogowy Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Zajrzyj do tego linka i wtedy zrozumiesz jak działa zawór 4D. A żeby zapewnić właściwą temperaturę powrotu to musisz zainstalować pompę na powrocie z zaworu. Masz za małe srednice rur aby działało to grawitacyjnie. -
Miałem do czynienia z takim ,,fachowcem''. Jak mu zwróciłem uwagę to stwierdził że on się zna lepiej bo już X lat przy tym pracuje,a potem obraził się i zostawił ,, robotę"[emoji846] Tak więc kolego nie myśl że my tu chcemy Ci zaszkodzić, że się wymądrzamy. Ty jesteś inwestorem,ty wykładasz nie małe pieniądze,więc to ty decydujesz jak to ma wyglądać. Możesz się nie znać i w całości zawierzyć monterowi,ale jak tu zajrzałeś po poradę i kilka osób mówi ci że instalacja jest do poprawki,to powinno Ci to dać do myślenia. Bierz gościa za d..ę i niech poprawia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Panowie szkoda czasu na gościa...on wie lepiej...poprawka lepiej wie instalator,przecież chłop 20 lat rurki skręca [emoji16][emoji6] Powodzenia kolego w eksploatacji kotła i instalacji [emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Defro Uruchomienie instalacji z Defro Sigma E 12kW
Popcorn1 odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Więc nic innego nie pozostaje nam panowie,jak czekać na zdjęcia,może jakiś schemat tej instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolego @sigmae12 jak możesz to wrzuć tu zdjęcia instalacji przy kotle. To o czym pisał kolega@eliks jest bardzo ważne w prawidłowym prowadzeniu kotła. Jeśli instalacja będzie poprawnie zrobiona to wtedy pozostanie tylko kwestia prawidłowych ustawień. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A znając życie to jest podłączone nad najwyżej umieszczonym grzejnikiem. Też tak mi kiedyś zrobił pan ,,instalator''. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Moim zdaniem to coś tu pan instalator namieszał z tymi ustawieniami. Gołym okiem widać że niedopala Ci ekogroszku. Dlaczego nie palisz w PID,tylko w dwustanie? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jak miałem jeszcze tzw. śmieciucha to przerobiłem go na DS-a. Była duża poprawa w zmniejszeniu zużycia opału i dymieniu z komina. Powietrze podawałem pod ruszt,oraz dodatkowym profilem za szamotowy palnik i przez drzwiczki zasypowe. Był to bardzo prosty kocioł,nawet nie miał uszczelnień drzwiczek. Ale poprawa była znaczącą. Kiedyś w wymienniku miałem coś co przypominało spalone chipsy,po przeróbce pył/szary popiół,co widać na ostatnim zdjęciu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego wszystko wyjdzie po rozruchu,w czasie sezonu grzewczego [emoji846] Brak pompy kotłowej możesz zastąpić stałym załączeniem pompy CWU,ale to ma też swoje minusy,a mianowicie wychładza wodę w zasobniku CWU. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tłumacz,pokazuj poprawne schematy a i tak zrobi po swojemu [emoji3061]Uparciuszek [emoji16] Tylko teraz który...inwestor,czy instalator [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Skąd pobrać najnowszą wersję? Na stronie Timela nie ma jej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ja mam taką wersję oprogramowania. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jak na początku byłem napalony na zapalarke w palniku SV200,jak pies na jeża[emoji16],tak teraz mam coraz większe wątpliwości czy inwestować w nią [emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sekom Pompa C.O I C.W DO SKAMPA
Popcorn1 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Każdy sprzęt,nawet z najwyższej półki może się zepsuć nagle i niespodziewanie. Tu nie ma reguły. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Już raz Co pisałem że jak masz kocioł od kolegi Jareckiego z firmy Sekom to oni ustawiają wstępnie sterownik pod dany palnik/kocioł. Możesz ruszyć na nastawach fabrycznych jeśli chodzi o rozpalenie. Później niestety musisz ustawić co niektóre parametry pod swoją instalację,pod siebie. Ale to powinien zrobić instalator,który montował kocioł. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolega Krzysztof obiecał że jak już złoży wszystko do kupy to pochwali się tu na forum swoim dziełem [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-c-o-hel-wita-delta-35-25-energooszczedna-9614343608?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Ja stosuję pompy,zawór 4D,oraz silownik tej firmy i jestem zadowolony. Tak z jakości jak i z ceny zakupu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Co do przewodu,którego użyłem do przedłużenia czujników,to wysłałem zapytanie do firmy Timel i oni podali mi jakich przewodów mogę użyć. Ale jak ktoś chce przedłużyć te czujniki przewodem tzw. telefonicznym to jego sprawa. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dokup taki przewód i przedłuż. https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-sterowniczy-linka-liyy-2x0-5-5792596922?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Może zapalarka padła,sprawdź ją. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czy taki trójnik PP można zostawić?
Popcorn1 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Czy z tego miejsca cieknie woda? Jeśli tak to należałoby to poprawić. Jak jest szczelne to bym to tak zostawił. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Odświeżam [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Sekom Skamp-PV 13kW sterownik SKZP02 Full
Za pomocą zaworu 4D możesz sterować temperaturą wody zasilającej grzejniki. Możesz to realizować za pomocą siłownika zaworu podłączonego do sterownika lub ręcznie,gdy nie masz siłownika,ale jest to upierdliwe:-)Możesz też dać zasilanie grzejników bezpośrednio z kotła,a na grzejnikach zamontować głowice termostatyczne. Dokładnie to wygląda tak że kocioł grzeje się np. do 65 stopni,a zawór pilnuje aby na grzejniki dostarczać wodę o temperaturze np. 40 stopni. Po dodaniu pompy na powrocie z zaworu 4D realizujesz tzw ochronę powrotu. Czyli pompa ta wraz ze sterownikiem dba o to aby temperatura powrotu wynosiła np. 55 stopni. Ochronę powrotu możesz też realizować za pomocą obiegu CWU ale wtedy pompa działa cały czas i może to powodować wychładzanie ciepłej wody w bojlerze. Co do CWU to zasilanie należy dać bezpośrednio z kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Całą instalację zrobiłem na kotle. Później wpięłem się do starej instalacji. Mam tylko grzejniki. Użyłem rur o takiej samej średnicy jak króćce w kotle,czyli 5/4 cala, zawór 4D też tej średnicy. Tu masz zdjęcie jak to wyglądało przed podłączeniem do instalacji CO. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
