14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Niempamietam jak to działa w Irydzie,czy jest tam tak jak w SKZP02,że jak działa ochrona powrotu to sterownik zamyka zawór 4D aby go dogrzać kosztem obiegu np. grzejnikowego. Ja miałem to tak rozwiązane że pompę kotłową miałem podłączoną pod wolne gniazdo pompy CO i pracowała ona cały czas. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Pieklorz prawdopodobnie miał na myśli temperaturę powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Pisząc pompa CO masz na myśli tą która będzie wyciągać wodę z zaworu 4D na instalację? Jak tak to podepnij ją w gniazdo POMPA MIESZACZA. Tzw. pompę kotłową,tak jak pisał wcześniej kolega Pieklorz,możesz podpiąć w to samo gniazdo co pompę mieszacza,czyli zmostkować obie. Lub podłączyć ją w wolne gniazdo POMPA CO lub POMPA CYRKULACJI i ustawić aby stale pracowała. Nie wiem jak ta wersja sterownika ale w tej którą miałem,czyli R1 było dodatkowe tzw. piąte wyjście,które można było wykorzystać np. na podłączenie pompy kotłowej,zapalarki lub alarmowe. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
I jak tam kolego dałeś radę podłączyć? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja u siebie też nie widzę jakichś tam wielkich oszczędności. Jedyne co cieszy to że nie muszę już pracować przy drewnie. Odeszło wyrabianie,transport,cięcie, rąbanie,układanie do wyschnięcia,później układanie w piwnicy. A trzeba było to zrobić w najlepszym okresie roku,gdzie teraz jest czas na inne ciekawsze zajęcia. Tu przy ekogroszku też trzeba coś zrobić ale to ułamek tego co było wcześniej. Co do tych nowości jak napisałeś to jedni je stosują inni nie. Ale postępują tak ci co się znają,ci którzy muszą zatrudnić fachowców polegają na ich wiedzy i umiejętnościach. A jak pewnie zauważyłeś z tą wiedzą i umiejętnościami bywa różnie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
@Robot16 ważne że działa i spełnia twoje oczekiwania. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://www.domer.pl/panel-ste...okojowy-termostat-pilot-g.html Co do kontrolowania temperatury w domu to taki panel jak masz w linku,lub tak jak pisze kolega[mention=18548]szelest[/mention] dobrze dobrać krzywą pogodową/grzewczą. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Może ja odpowiem. W takim przypadku w sterowniku jest funkcja tzw. krzywej pogodowej. Tam ustawiasz podniesienie temperatury na kotle lub za mieszaczem. Załóżmy że przy +10 dajesz na instalację 45 stopni. Przy 0 dajesz np. 50 stopni,przy -10 ustawiasz 55 a przy - 15 60 stopni. To tylko przykłady. Analogicznie możesz zrobić tak na kotle że ze spadkiem temperatury sterownik będzie podnosił zadaną kotła. Te krzywe pogodowe możesz ustawić dla mieszacza i dla kotła. Będą działać równolegle. Aby tak sterować musisz podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja okolice Słupska na Pomorzu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie mam już tego sterownika,zamieniłem na inny. W jakim rejonie kraju mieszkasz? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://www.domer.pl/panel-sterujacy-regulator-pokojowy-termostat-pilot-g.html Taki panel sterujący miałem zainstalowany u siebie jak jeszcze miałem sterownik Iryd PID . Do tego czujnik temperatury zewnętrznej. https://www.domer.pl/czujnik-pogodowy-prond.html Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dasz radę kolego. To nic trudnego. Czytaj instrukcję i działaj [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Podłaczyłeś już siłownik zaworu? Jak tak to musisz przełożyć wtyczkę pompy,tej która wyciąga wodę z zaworu w gniazdo podpisane: POMPA MIESZACZA. Pompę kotłową możesz podłączyć w gniazdo: POMPA CO Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Chyba masz do czynienia z tą wersja sterownika. Ze zdjęć wynika że ta centralka ma z dwóch stron wejścia. Z jednej wtyczki do dmuchawy,podajnika,pomp,mieszacza ,a z drugiej złącza przemysłowe pod czujniki. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Musisz zerknąć w instrukcję sterownika. Miałem kiedyś Iryda,ale w innej wersji zabudowy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zaznaczyłem Ci na zdjęciu gdzie masz podłączyć siłownik mieszacza,czyli zaworu 4D. Musisz dokupić taką wtyczkę. https://allegro.pl/oferta/wtyk-komputerowy-do-pompy-c-o-do-sterownika-9448741491?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem pompa CWU powinna być na zasilaniu zbiornika a nie na powrocie z niego. Powinna wyciągać gorąca wodę z kotła i pchać ją w zasobnik. Jak to stojący zasobnik to gorącą wodę masz w nim u góry a dół sporo chłodniejszy. Pompa wyciąga tą chłodna wodę i stąd ten nagły spadek. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Daj jakiś schemat lub zdjęcia tej instalacji. Tak po ciemku to i w stodołe ciężko trafić [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Popcorn1 odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Jak już założysz ten siłownik to może później pomyśl o pompie kotłowej. Zobacz jak u mnie wyglądają temperatury: - kocioł 65,7 - powrót 63,1 Różnica 2,6 stopnia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Bez siłownika nie da rady pracować w tzw widełkach minimum - maksimum. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kocioł zawsze dąży do temperatury jaką ma zadaną. Czyli temperatury kotła np. 60 stopni. Temperatura za zaworem jest wynikiem zapotrzebowania domu na energię cieplną. Dla jednego domu wystarczy puścić na obieg CO 40 stopni aby utrzymać temperaturę np. 22 stopni,a dla drugiego trzeba puścić 50 stopni aby utrzymać te 22 stopnie. W domu masz zamontowany czujnik temperatury wewnętrznej i on pilnuje zadanej wartości. Jak temperatura nie jest osiągnięta to będzie dawał sygnał do sterownika,a ten będzie poprzez siłownik otwierał zawór aby więcej gorącej wody poszło w obieg CO. Gdy temperatura zostanie osiągnięta to sterownik poprzez siłownik przymknie przepływ gorącej wody w obieg aby nie przekroczyć zadanej temperatury. Tak to mniej więcej wygląda. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Gdy masz podłączony siłownik to wtedy sterownik poprzez przymknięcie lub otwarcie zaworu steruje temperaturą obiegu CO. Gdy nie ma siłownika to pozostaje ustawianie zaworu ręcznie. Robi się chłodniej w mieszkaniu to idziesz i odkrecasz zawór,gdy zrobi się za ciepło to znowu musisz iść do kotłowni i przymknąć zawór. Jeszcze mam pytanie. Czy masz założoną pompę na powrocie z zaworu 4-D,tzw. pompę kotłową? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jak ma sterować temperaturą za zaworem jak nie ma siłownika? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Popcorn1 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Witam ziomka [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tu masz schemat. Niestety musisz zainwestować trochę kasy aby to zrobić. Można obniżyć koszty posiłkując się używanymi częściami. Jakąś tam pompę CO już posiadasz więc możesz ją wykorzystać. Na OLX lub Allegro możesz szukać używanych pomp, zaworów 4D,oraz innych potrzebnych części.Czasami trafiają się nówki sztuki bo komuś zostało,zmieniły się plany co do źródła ogrzewania i chce to sprzedać.Resztę niestety musisz kupić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
