14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A moja tak[emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Nie ma tam nic skomplikowanego. Jest sporo filmów na YT na temat tego sterownika,poza tym tu na forum jest obszerny temat o nim. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Porównując sterownik SKZP02 do HT Tronic 700 to ten pierwszy ma większe możliwości regulacji pod dany kocioł, paliwo. Z tego co kojarzę to w HT masz takie gotowce. Czyli na sztywno ustawione podawanie,moc,powietrze jest regulowane,ale nie w takim zakresie jak w SKZP. Do tego SKZP obsługuje zapalarkę,współpracuje z analizatorem spalin firmy Brager Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Fakt inna ta instrukcja. Nie mogę znaleźć w necie takiej jaką pokazałeś na zdjęciu. Jak nie znalazłeś w niej nic o zaworze mieszającym to nie pozostanie Ci nic innego jak kupić nowy/inny sterownik. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Czy tak wygląda początek instrukcji jak na zdjęciu? Jak możesz to zrób zdjęcie sterownika,przód i tył. Tak aby było widać jakie ma tam z tyłu wyprowadzenia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak wiesz lepiej to po co zadajesz pytanie/szukasz pomocy. Rób po swojemu i tyle w temacie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego jak ty masz na kotle temperaturę zadaną 45 stopni to wykończysz ten kocioł szybciej niż myślisz. Sprawdź instrukcję/DTR jakich temperatur,a szczególnie temperatury powrotu,wymaga producent kotła dla zachowania gwarancji. Następna sprawa to instalacja i sposób jej prowadzenia. Jak skopana to żadne ustawienia nie pomogą. Rozumiem że masz sporą powierzchnię do ogrzania i wiadomo że kocioł musi swoje spalić. Jak możesz to daj trochę więcej informacji o tym ile m² ogrzewacz i jak jest zbudowana instalacja. Możesz wrzucić zdjęcia,będzie łatwiej coś doradzić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Czy ten sterownik przy kotle to HT tronic 500 ? Sprawdź instrukcję od niego. Jeśli to ten sterownik,to on powinien obsługiwać siłownik zaworu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Najlepiej zrobić porządnie instalację już w fazie montażu kotła. Wtedy nie ma takich problemów. Ale jak pokazuje życie jest jeszcze część instalatorów,którzy zatrzymali się w czasach PRL-u i tak klepią te swoje ,,super" instalacje. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Instalacja grawitacyjna - sterowanie - gwarancja
Popcorn1 odpowiedział(a) na h3nio temat w Instalacje CO i CWU
No ładnie [emoji16] Miszszszcz normalnie[emoji106][emoji16][emoji106] Będzie się zapowietrzać ponieważ już na samym początku,wyjściu z kotła,po stronie ssawnej pompy ,,fachowiec" zainstalował odpowietrznik. Więc pompa wraz z wodą z kotła zaciąga powietrze przez odpowietrznik. romano78...do napowietrzania instalacji [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Popcorn1 odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
1" wystarczy jeśli zastosuje pompę do ochrony powrotu. Jeśli powrót bez pompy to wtedy lepszy będzie 5/4" Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-z-podajnikiem-timel-skzp-02e-6248156209 Nie wiem czy będziesz kupował nowy,czy używany sterownik. Ale jakbyś miał brać nowy to polecam ten z linku wyżej. To jest wersja bez paru czynników. Ale zawsze można je dokupić. Lub kupić od razu ze wszystkimi czujnikami. Mam taki sterownik i polecam. Co do przeróbki na zawór 4D to potrzebował byś zawór z siłownikiem https://allegro.pl/oferta/zawor-czterodrozny-nordic-1-1-4-5-4-32-silownik-8521149389 Jakąś pompę, zawory odcinające,zawór zwrotny, filtr i resztę części według potrzeb. Do tego musisz doliczyć robociznę, chyba że sam to zrobisz. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Czy ten sterownik obsługuje siłownik zaworu? Jak możesz zrób jeszcze zdjęcie z tyłu kotła,tak aby było widać pokrętło zaworu 3D. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Faktycznie facet jest dobry....ale w opowiadaniu bajek. Ok pokaż/wstaw tu zdjęcia,jak masz zrobioną instalację przy kotle. Może coś z tego da się wykorzystać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego po pierwsze to masz za duży/mocny kocioł do tej powierzchni. Wystarczyło by 10 góra 12 kW Do obniżenia temperatury na instalację najlepiej użyć zaworu 4D do tego dokładasz pompę na powrocie i masz zapewnioną ochronę powrotu. Tu masz schemat jak to powinno wyglądać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Hura jeszcze tylko 3 miesiące i koniec sezonu grzewczego
Popcorn1 odpowiedział(a) na temat w Kwestie finansowe
Okolice Słupska -2 i lekko przypruszone auta. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Witaj na forum. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok rozumiem. Co do Laguny to szukaj tu na forum kegi @Puławiak. On je montuje. Tu niżej masz link do strony sklepu/firmy w/w kolegi. http://www.sanitsystem.pl/id,2072/prod,kociol-na-pellet-edilkamin-laguna-p-12-+-montaz Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
Co ci się wybrzucza...[emoji848]? Miałeś do czynienia z palnikiem SV200? Jak nie to nie pisz głupot. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
I nadal coś mi tu nie pasuje.W tytule masz 190 m² a na ciepło właściwe wychodzi prawie 100 m² więcej? To ty nie wiesz ile masz w chałupie metrów? Jeszcze jedno. Jak wygląda instalacja kolo kotła? Masz jakieś sterowanie temperaturą idącą na grzejniki,jest ochrona powrotu? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
@mac65 masz rację. Zapytałem wcześniej autora tematu czy od początku były takie kłopoty z tym kotłem, że niedogrzewał budynku w mrozy. Ale nie otrzymałem odpowiedzi. Do czego zmierzam. Miałem ostatnio taki przypadek również z kotłem Defro. Chodziło o to że kocioł nie mógł dojść do temperatury zadanej. Wcześniej wszystko było OK. Okazało się że z biegiem czasu, nieczyszczony palnik i kanał powietrzny tak się zapchały, że kocioł też nie dawał rady ogrzać budynku. Powietrze nie mogło swobodnie dotrzeć do palnika. Dużo nie brakowało aby cały ten syf dotarł do dmuchawy. Porządne wyczyszczenie palnika i kanału spowodowalo że kocioł ożył. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czyli rozumiem że masz kotłownie oddaloną od domu,w innym budynku. Napisałeś że teraz posiadasz kocioł zgazowujący Atmos. Ten kocioł pracuje z buforem,czy bez? Napisz coś więcej,ponieważ w ciemno to trudno doradzać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Cześć,też mieszkam w okolicy Słupska. U mnie pracuje kocioł na ekogroszek. Te kotły o których wspomniałeś to bardzo dobry wybór. Teraz tylko musisz dobrać odpowiednią moc. Napisz coś więcej o domu,instalacji lub wejdź na stronę https://cieplowlasciwie.pl/ i policz w kalkulatorze. Jest tu na forum kolega @Puławiak,który montuje te kotły. Tylko nie wiem czy pomorze obejmuje swoim zasięgiem. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
19 kW na powierzchnię 60m² to same kłopoty. Kocioł więcej będzie stał w podtrzymaniu niż pracował,a podtrzymanie to strata opału. Do tego dym i sadza w kotle. Nie wiem jakie teść ma tam ocieplenie i jaką instalację/grzejniki,podłogówka,czy mieszaną/ ale jaka by nie była to tam max 9kW. No chyba że tym kotłem będziesz ładował bufor. Wtedy kocioł pracuje czysto i ekonomicznie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-z-dlawica-1-2-ze-srubunkiem-8506889255 Ktoś wstawił ten zawór w taki sposób,że nie ma możliwości wymiany go,bez cięcia. U góry masz link do zaworu 1/2" ze śrubunkiem. Musisz rozciąć instalację, ponieważ inaczej nie wykrecisz starego. Później zamontować nowy zawór. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
