14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pompę podepnij pod wolne gniazdo pompy cyrkulacji lub pompy CO2. W ustawieniach możesz wskazać które gniazdo będzie zasilało pompę kotłową. Żadnego obejścia nie rób. Jak będzie zanik prądu w sieci to kocioł i tak się wyłączy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła Jaki wybrać piec na ekogroszek?
Popcorn1 odpowiedział(a) na sirleszczu temat w Kotły z podajnikiem
Również posiadam kocioł z firmy Sekom tylko,że Skama 13kW z palnikiem SV 200,zapalarką,sterownikiem SKZP 02( soft 2.46 ) oraz analizatorem spalin Brager. Nic lepszego nie znajdziesz.... polecam. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Znowu zacznie się segregacja śmieci na palne i nie....palne[emoji16] A te palne będą jeszcze segregowane na palne w dzień i palne nocą[emoji16][emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://www.olx.pl/d/oferta/ekogroszek-altaj-slupsk-i-okolice-transport-gratis-CID628-IDHekI9.html Przy dzisiejszych podwyżkach ekogroszku to aż miło się patrzy na takie ceny [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
grzejniki akumulacyjne
Popcorn1 odpowiedział(a) na An3ej temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Oj źle zaczynasz przygodę z forum...oj źle [emoji848] Tyle w temacie...[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Chyba nie zarejestrowałeś się tu po to aby oglądać piękna szatę graficzną strony forum?[emoji16] Tu dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy tego potrzebują oraz sami uczymy się czegoś nowego[emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Sambor chciał Ci uzmysłowić, że taki grzejnik zwany akumulacyjnym ma swoją wagę. Nie twierdził że to są olejaki,a że wyglądają na nie. A zasady kulturalnej rozmowy to Ty naruszyłeś pisząc do niego ironicznie czy rozróżnia piec od grzejnika. To człowiek,który od lat siedzi w tej branży i posiada sporą wiedzę,oraz doświadczenie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Pięć dni temu się zarejestrował,a pyszczy jak stary,forumowy wyjadacz [emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jak nie ma gniazda na czujnik to najprościej umieścić czujnik pod ociepleniem zbiornika CWU. Ja mam poziomy zbiornik,bez gniazda,więc czujnik umieściłem tak jak pisałem wyżej w połowie wysokości tylnej dennicy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozbudowa instalacji co do kotła na ekogroszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeśli założysz zawór 4D to jedną pompą tego nie ogarniesz. Pompa ma wyciągać wodę z zaworu na układ CO. Układ CWU powinien być wpięty przed zaworem,więc tu potrzebna jest kolejna pompa. Co do ochrony temperatury powrotu to na rurkach 28 mm może to nie działać bez pompy. Chyba że do ochrony powrotu użyjesz stałe załączonej pompy CWU. Tu masz taki podstawowy/przykładowy schemat. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jeśli tak masz umieszczone naczynie przelewowe i nie chcesz lub nie możesz tego zmienić to przy kotle możesz dać naczynie przeponowe,które ochroni kocioł w przypadku zamknięcia zaworu 4D. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Palnik Dikij Petji Odlewy Proszę o pomoc.
Popcorn1 odpowiedział(a) na Tomek1998 temat w Kotły zasypowe
Oj coś mi się wydaje że ten twój zapał do zrobienia palnika skończy się na teorii. Zbyt dużo filozofujesz,a to za dużo betonu,a to za dużo cięcia,a to zbyt mało dokładnie,a to otwór kanciasty. Ja zrobiłem z cegieł szamotowych,otwór był prostokątny. Szczelin niczym nie uszczelniałem,same popiołem się udzczelniły. Powietrze podawałem w trzech miejscach. Spód rusztu i z drzwiczek zasypowych do komory spalania,a za palnik powietrze było podawane profilem stalowym 2x2cm. Który byl ułożony na prawej ścianie komory spalania od drzwiczek zasypowych do palnika. W porównaniu do tego co było przed a po przeróbce to kocioł palił mniej i czyściej. Na zdjęciach widać wymiennik przed czyszczeniem już po przeróbce. Popiół jak puder. Wcześniej była tam smoła i coś co wyglądało jak spalone chipsy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
O tej porze roku ze względu na wysokie temperatury może być słaby ciąg w kominie. Jak masz do tego wyrobione uszczelnienie drzwiczek to takie są tego efekty. Pisałeś,że jak już kocioł przejdzie w tryb pracy to dymienie ustaje. To by świadczyło o tym,że komin w tym czasie się wygrzeje i łapie ciąg. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kotłospaw Slimko 16kW Kotłospaw Slimko 16kw - jak ekonomicznie palić?
Popcorn1 odpowiedział(a) na kuperman87 temat w Kotły pelletowe
I prawidłowo tak ma być. Moim zdaniem nie ma sensu ustawiać teraz harmonogramu grzania. Lepiej ustawić większą histerezę. Tak jak pisałem u mnie wynosi ona 15 stopni. Grzeję zbiornik CWU do 60 stopni. Następne odpalenie kotła następuje gdy temperatura spadnie do 45 [emoji3063] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czy ja dobrze zrozumiałem [emoji848] Twój kocioł pracuje cały czas i grzeje tylko CWU? Ja palę ekogroszkiem ale mam tak ustawione,że kocioł odpala się ( SV200 + zapalarka ) gdy temperatura wody w bojlerze spadnie o 15 stopni od zadanej. Dogrzeje do zadanej i się wygasza,sterownik czeka na kolejny 15 stopniowy spadek temperatury wody. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wyczyść kocioł,komin i palnik. W tym ostatnim potrafi zebrać się sporo syfu. Sprawdź stan uszczelnień drzwiczek. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
To nie apteka czy laboratorium aby wszystko było idealnie zrobione [emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ja w moim starym ,,kopciuszku" miałem palnik zrobiony z cegieł/płytek szamotowych i bardzo dobrze to działało. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://ankietaplus.pl/s/38250LKN Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Masz tam rok instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Więc wpisujesz to co spalił od tego momentu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Podstawowe dane,takie jak: imię i nazwisko,adres, powierzchnia użytkowa budynku,czy jest ocieplony,czy nie. Stan posiadania,czyli czy jesteś właścicielem, współwłaścicielem. Jakiego kotła używasz,jakiej klasy,rok montażu,jakie paliwo spala i w jakiej ilości. Czy posiadasz kominek. Chyba to wszystko,ale na prawdę to nic trudnego i większość potrzebnych informacji ma człowiek w głowie U mnie ankiety pracownik gminy dostarczał do skrzynek na listy, trzeba było tylko wypełnić i dostarczyć do urzędu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Źle zrozumiałem [emoji846]Jak za same uruchomienie to fakt 800 złotych to zaporowa cena. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
A co ty myślałeś że ktoś podłączy taki kominek za 100 złotych i do tego jeszcze swoje materiały dorzuci? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Możesz coś więcej kolego napisać na ten temat? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A co Ci daje zwlekanie??? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja wczoraj złożyłem w wersji papierowej w urzędzie gminy. Zajęło mi to może dwie minuty z wejściem i wyjściem. Co do wypełnienia jej to zajmuje to przysłowiowe 5 minut. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
