14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Już to kiedyś pisałem,ale powtórzę. Znowu zacznie się segregacja śmieci. Segregacja na nie palne i palne. A te palne będą jeszcze dzielone na palne w dzień i palne nocą. I żaden sterownik nie pomoże. Atmosferyczne kopciuchy wrócą do łask. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czyli trzeba polować [emoji41][emoji16][emoji1783] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Buderusa GB132T Problem z zaworem trójdrogowym
Popcorn1 odpowiedział(a) na marcysiek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To filtr skośny. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Widać że to jakaś podróbka SV-ki. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak wrzuci zdjęcia to się okaże[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Z tego opisu wynika,że zaworu 3D w twojej instalacji używasz do przełączania grzania obiegów CWU lub CO. Do takiego celu stosuje się zawory przełączające. Czy ten zawór 3D ma siłownik? Jak możesz wrzuć tu zdjęcia instalacji,będzie łatwiej coś doradzić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ustawienia pompy Jak ustawić pompę Wilo Yanos Pico (grzejniki + podłogówka)
Popcorn1 odpowiedział(a) na Adrian81 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie przy czterech grzejnikach pracuje na najmniejszym ,,domku" w niebieskim polu i wszystkie grzejniki działają bez zarzutu [emoji41] Wcale je nie słychać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ok[emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czyli ta ze zdjęcia obsługuje tylko cyrkulację ciepłej wody. Jak tak to ustaw ją na stałe obroty np. 1 bieg. Tam masz trzy zakresy ustawień,a każdy z tych zakresów ma jeszcze trzy możliwości ustawienia. Pierwszy w niebieskim polu to grzejniki. W zależności od wielkości instalacji ustawiasz mały,średni lub duży domek. Następnie masz stałe obroty pompy I II III bieg i na końcu w żółtym polu masz podłogówkę i tu jak w grzejnikach masz mały,średni i duży domek. Wszystko jest w instrukcji, którą możesz pobrać ze strony producenta pompy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Masz jedną pompę do podłogówki i grzejników? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji Proszę o ocenę.
Popcorn1 odpowiedział(a) na antonimorwa temat w Instalacje CO i CWU
Tak zgadza się. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tu masz bardziej czytelnie[emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła Niska kotłownia, dobór niskiego kotła. Prośba o pomoc.
Popcorn1 odpowiedział(a) na julo23 temat w Kotły z podajnikiem
Piwnica o wysokości 167 cm, kocioł Malina 19kW, tylny czopuch, wysokość kotła bez nóżek 139 cm i wszystko ładnie się zmieściło i to jeszcze na kotle. Więc jak znajdziesz kocioł o wysokości około metra to powinno wszystko się zmieścić. Z załadunkiem też nie powinno być problemów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sas SAS Slim 17 KW przeróbka z EKO na Pellet
Popcorn1 odpowiedział(a) na MajsterKlajster temat w Kotły z podajnikiem
Masz kocioł na ekogroszek i na takie paliwo ma on wystawione papiery piątej klasy i ecodesigne. Jeśli zamontujesz do niego palnik palletowy to taki składak będzie traktowany jako kocioł bezklasowy,mówiąc wprost KOPCIUCH. Trzeba było od razu zakupić kocioł na pellet. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Modernizacja starej instalacji - ocena schematu
Popcorn1 odpowiedział(a) na allbercik23 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dobre pompy [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka- 8 odpowiedzi
Mam zrobioną instalację według tego schematu i działa bardzo dobrze. Grzejniki dostają swoją porcję ciepła,bojler swoją,a powrót też nie narzeka[emoji16][emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka- 8 odpowiedzi
Nowy węzeł cieplny Danfoss ECL Comfort 310 vs cieplik z sieci miejskiej
Popcorn1 odpowiedział(a) na Szekla666 temat w Instalacje CO i CWU
Tak całą dobę utrzymuje około 23 stopni. Tylko że ja mam swoje własne ogrzewanie,nie korzystam z miejskiego ciepła. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Co do temperatury to musisz dobrać pod siebie/domowników. Ja np. utrzymuję w domu 23 stopnie i wszystkim taka temperatura pasuje. Jeśli chodzi o ciepła wodę to u siebie grzeję bojler do 60 stopni z histerezą 15-tu stopni. Czyli ponowne grzanie bojlera nastąpi gdy temperatura wody spadnie do 45 stopni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Takie studzenie i grzanie domu na pewno nie zredukuje Ci kosztów ogrzewania. Lepiej grzać cały czas. Na przykład niższą temperaturą w godzinach 23-16 a trochę wyższą od 16-23. Tylko musisz pamiętać że te różnice temperatur nie mogą być za duże. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zaktualizuj też panel. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Masz ustawioną temperaturę CWU na 55 stopni a histerezę na 1 stopień. Więc pompa załącza się gdy temperatura spadnie do wartości 53-54 stopnie. Dlatego masz wychłodzoną wodę w bojlerze. Daj większą histerezę np. 10-15 stopni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Palenie peletem w kotle na ekogroszek (wydzielone)
Popcorn1 odpowiedział(a) na endeksi temat w Kotły z podajnikiem
Jak ma SV-ke to spokojnie może palić pelletem. Wystarczy wymienić płytkę rusztu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jak masz zawory odcinające z każdej strony pompy to je zamykasz. Wykręcasz pompę,dajesz nową,składasz w odwrotnej kolejności i zrobione. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zaworem 4D sterujesz temperaturą obiegu CO a nie powrotu. Aby zabezpieczyć powrót należy dać tzw. pompę kotłową. Wtedy zawór dba o grzejniki a pompa o powrót. Ale jak zamierzasz robić dwa oddzielne obiegi CO to sprzęgło będzie lepszym rozwiązaniem. Tylko musisz je czymś wysterować,a SKZP02 ma tylko jeden obieg. SKZP05 może wysterować dwa jak nie trzy obiegi. Ale może jeszcze ktoś się wypowie w tym temacie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka- 8 odpowiedzi
Dziwny ten schemat[emoji44] Samego rysowałeś[emoji848]? Jedne grzejniki przed sprzęgłem,drugie za sprzęgłem. Nie wiem czy wiesz ale sprzęgło stosuje się przy kilku obwodach np. grzejnikach, podłogówce i CWU. Na same grzejniki i CWU ja zastosował bym taki schemat. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka- 8 odpowiedzi
