Treść opublikowana przez jarrek
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
jarrek odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
@Kjuku a którą wersję softu masz ? Zaawansowane -> Inne -> Regulator informacja (w pierwszej linijce jest info o wersji). -
Tak, to ten z podziałem na trzy rodzaje kalorycznosci. -
Gdzieś w jednym z wątków ktoś pisał, że ma nowszy soft do multifun niż ten z lutego, nie mogę teraz znaleźć tego tematu i autora postu. Ktoś się orientuje jak z tym jest ? -
Robinet a próbowałeś w trybie turbo lub standard? -
Nie wiem skąd masz te dane, ale ta dmuchawa jest zasilana 230V https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-wpa-06.html
Palet jakby raczej wydaje się na łatwiej "zapalny" niż eko ;) Rozumiem, że tak ustawiłeś ster, że ma krótkie przerwy w podawaniu, przez co nie gaśnie i nie schodzi za bardzo w palenisko. -
Ustaw, żeby utrzymywał 20-21 w pomieszczeniach, a duże prawdopodobieństwo jest, że będą momenty że dobije do 100%. A już na pewno dobije jak oprócz CO zaczniesz grzać też CWU. Z drugiej strony jak masz wymiennik płytowy, to instalacja nie odbiera bezpośrednio z kotła i nie ma takich skoków, więc powinno łagodniej modulować. Na jakim palniku ? Jak Solid to na pancerpolu ... Jakieś zabezpieczenie przed cofką ? :rolleyes: -
Jest na pokładzie nowy (z lutego :) ) soft do ekogroszków. Co prawda ja mam Slima - ale u mnie jest dostępna moc 14kW. Doszły dwie nowe funkcje: - można skalibrować czujnik zewn. dla pracy ustawienia: Czujnik+pokojowy+czujnik zewnętrzny - sterownik zapisuje automatycznie dane kotła + zmiany w nastawach jeśli włożona jest karta SD - ciekawa opcja, aczkolwiek raporty w instrukcji nie są jasno opisane: Może ktoś to rozwinie (chodzi o wytłuszczone kody): I co dla mnie istotne, poprawiono krzywą grzewczą powyżej 25,4'C. -
A ten soft z lutego 2017 gdzie jest dostępny? To jakaś wersja testowa? W nim dodano nowe typy kotłów? Do tej pory nie było podziału na Solidy i inne: (na stronie recalart jest taki opis) KOTŁY RETORTOWE NA PALIWO EKO-GROSZEK PRODUKCJI FIRMY SAS: SAS_GRO_15-06-2016 -
Z moich notatek tak wynika. Nie są to duże różnice, ale są. Jedynym minusem trybu "standard" to to, że potrafił przeciągnąć ponad zadaną nawet o 7stopni pracując, a później w podtrzymaniu bezwładnością jeszcze czasem i z drugie 7. Dlatego najlepiej u mnie sprawdzał się w duże mrozy. Wydaje si, że łagodniej prowadzi piec - znaczy wolniej podnosi moc, ale i wolniej z nią schodzi. A wiesz coś czy dla Slima 14kW jest / będzie nowy soft ? U mnie jest podajnik skośny Remokomplex 14kW. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
jarrek odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Skąd macie softy z 2017 ? Na stronie http://recalart.com/web.n4?go=284 najnowszy jest ten co mam. @marcin459 - wykręć do recalartu - teraz nie sezon to powinno być łatwo trafić na "otwartą linię" :rolleyes: . Tam powinni Ci wytłumaczyć krok po kroku jak to ogarnąć. -
Kupiłem z lokalnego składu eko z bobrka - Skarbek - za 880 workowany z dowozem. Leżał pod plandeką suchutki, spakowali na miejscu. Luzem był po 800.
Do najbliższego obi mam 100km, więc odpada. To szaleństwo może minie ? Bo jak nie to nawet ze sklepu bartexu bym kupił jak suchy i dobry.
Przede mną 2 sezon z eko. Dzięki opiniom na forum kupiłem 3 m-ce temu na próbę Retopal z PGG. Opał suchy, na lato idealny - jasnoszary pył. Jedyna wada wg mnie to więcej popiołu. Chciałbym na zimę coś mocniejszego, żeby nie gonić za często z popiołem, ale zarazem nie za mocnego coby się palenisko nie zaklejało. Tamtej zimy kupiłem ekomagnum z: https://pw-d.pl/15-ekogroszek, ale był mokry (w sumie jak sie zamawia w grudniu to czego oczekiwać), który spalał się całkiem dobrze - drażniło suszenie. Coś podrzucicie co warto ?
W tej chwili neta mam z play Takim modemem: W niedługim czasie będę podłączał net z upc, netii albo radiowy. Do niego pewnie trzeba jakiś router. Ale oprócz routera od dostawcy neta rozumiem, że trzeba kupić dodatkowy, do którego połącze się po kablu lub bezprzewodowo. Obydwa te sposoby podłączenia gwarantuje Tl-Wr710N ? Podoba mi się, z tego względu że o ile dobrze widzę nie trzeba kombinować z podłączeniem zasilania, bo włącza się go bezpośrednio do kontaktu. Nie mam gniazda z internetem w kotłowni, nawet nie myślałem o tym podczas budowy. @kecajbi temat z e-multifun ogarnięty, tylko nie wiedziałem jak podłączyć sterownik. Potwierdzam. To świadczy o firmie. Ja też próbowałem w godzinach pracy wiele razy i dodzwoniłem się tylko raz,niestety Pan po drugiej stronie słuchawki nie był zbyt chętny do rozmowy. Na maile też nie odpowiadają. Jedyna nadzieja to P. Marcin, który działa jako wsparcie techniczne w godz. 16-20. W sumie dzwoniłem do niego kilka razy i prawie zawsze się dodzwoniłem i zawsze wyjaśnił. A co do Sas-a, to jak na taką znaną firmę próby kontaktu z kimś z techników lub przedstawicieli handlowych spełzły na niczym. Raz jedynie dodzwoniłem się do sekretariatu (chciałem kupić zawirowywacze, których u mnie jak kupowałem kocioł jeszcze w standardzie nie było oraz dopytać o wykonanie dosuszania zasobnika), pani mnie przełączyła do kogoś tam i niestety ten ktoś nie odebrał. Próbowałem kilkukrotnie na komórkowy numer, napisałem sms z prośbą o kontakt, ale nic. Zero odzewu. Także stwierdziłem, ze jak oni odwracają się tą stroną do klienta, to zawirowywacze wykonam sobie sam - tu dzięki dla kolegi, który przesłał wymiary. Jedynie na wielki plus z tej całej trójcy (Sas, Recalart, Remokomplex) zasługuje producent podajników. Pan Łukasz - kierownik produkcji z firmy Remo-Komplex zainteresował się tematem i rzeczowo podpowiedział co sprawdzić i jak to zrobić. Nawet poza godzinami pracy był chętny pomóc. Takich ludzi powinni mieć w Sasie i Recalarcie. pozdrawiam -
jarrek opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli ktoś podłączał sterownik Multifun do internetu. to proszę o info krok po kroku dla laika. W instrukcji napisane, że trzeba za pomocą kabla RJ45, który trzeba wpiąć od tyłu sterownika. A na piecu są dwa wejścia zaraz obok głównego włącznika: to w końcu jak ? Przy dmuchawie jest przewód z taką końcówką, wychodzi z zaznaczonej obudowy i poprowadzony jest przelotką pod obudowę kotła: Do czego on może być? A czy w ogóle da się podłączyć do neta bez kabla ? -
Teraz już nie mam cienia wątpliwości Szacunek KubaSko :)
Wysłałem zapytanie odnośnie parametrów pracy instalacji do Purmo. Oto odpowiedź doradcy: Rozumiem więc, że najbardziej dokładny dobór grzejników będzie wówczas, gdy w parametrach po stronie temperatury "zasilającej" instalację wpiszemy wartość, którą jako maksymalną dopuszcza producent źródła zasilania (w moim przypadku będzie to producent kotła na ekogroszek). Natomiast w delcie jeżeli będzie zawór 3 lub 4-drożny można przyjąć 15, tak jak podajesz. A co do pytanie autora tematu odnośnie tego, że program podaje większe grzejniki niż zapotrzebowanie pomieszczenia, wg mnie program uwzględnia jeszcze straty na instalacji...
Witam, czy ktoś wie jakie parametry pracy instalacji dla grzejników purmo (w programie Purmo SDG 2.0) należy wprowadzić jeżeli instalacja będzie zasilana kotłem z podajnikiem ?
Zgodnie z tytułem tematu... ;)
Logiterm http://www.logiterm.pl/index.php/oferta/ Setlans http://www.setlans.pl/
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
jarrek odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
pewnie każdy ma jakieś plusy i minusy, zależy też co ktoś uważa za plus a co za minus bo czasem to już idzie ogłupieć No fakt. Tylko tyle sprzecznych info, że ciężko wyciągnąć wnioski. O Heiztechnik nie znalazłem negatywów, co bardzo dobrze świadczy. Nie ma też jakoś specjalnie pochwał, co również jest zaletą. Ciekawi dość niska cena w porównaniu do innych ww. Skam-P. Można znaleźć info o cienszych blachach i krótszej gwarancji. Akurat to ze ktoś daje mniej o rok gwarancji nie jest poważnym "uszczerbkiem". O Rbr nie znalazłem negatywów. Może poza jakimis drobnymi niedorobkami. Ale to już nawet użytkownicy kwestionuja-twierdzac ze wykonanie jest ok. Jedynym minusem dla mnie jest cena. Ogniwo. Mozna znaleźć info, ze jakies problemy z blachami. Poza tym plusem duzym, ze w moim regionie jest tego duzo po sklepach. Czy dobrze reasumuje?- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Trochu odgrzałem kotleta... ale od tamtego postu minęło już, ponad 2 lata. Jakie są minusy kotłów: Heiztechnik, Skam-P, Ogniwo i Rbr ?- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
