Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Potestowałem sobie temperaturę spalin na 2 różnych termometrach i niestety oryginalny czujnik zaniża co najmniej o 20-30st (przynajmniej mój). Przy 18kw (25kw wymiennik) mam temperaturę spalin > 135st. (wg czujnika Plum <110st). Czy ktoś może rozeznawał temat zakupu samego wymiennika pod pellet? U mnie niestety dodatkowa półka i zawirowacz spalin z tego wynika niewiele dał. Zamiana czujników trochę zamazała mi obraz.
Ja mam przy 20kw na 20-25cm kite i jest trochę poszarpana więc za pewnie też za dużo powietrza. Trochę doczyściłem też wymiennik i przy 25kw temperatura spalin max 135st przy wietrze 47%. Trochę nagaru jeszcze zostało, trzeba będzie poczekać aż odpadnie.
Wątpię czy 3-4 tony, bardziej 5. Chyba, że kocioł uszyty na miarę ale to nie realne. Inaczej to kiszenie wyngla w podtrzymaniu.
Rozeznawał może ktoś temat zakupu samego wymiennika pod pellet? np takiego Lumo Bio-max Plus?
No to powiem, że doczyściłeś na cacy :) Widzę, że sporo roboty mnie czeka :))))
- 1
Jak tam spalanie u Was przy tych ujemnych temperaturach? U mnie przy -10 w nocy zeszło ze 30kg pelletu. W sumie z ekoszajsem było podobnie.
Dokladnie tak plomien jest, wody w instalacji i kotle malo bo w centralnym ponad 100l mam. Kanaly sa w porzadku zobaczyny jak spalanie bedzie przy wylozeniu komory szamotem i gruba blacha. Pompa chodzi u mnie na 1 biegu i to w zupelnosci wystarcza.
Temperaturę spalin jaką masz?
Przy głowicach na kalafiorach i bez zaworu różnicowo/upustowego to tylko pompa z auto adapt, więc jak masz takową to koniecznie ustaw w auto adapt. Oczywiście przepraszam za OT.
- 1
Z tym wymiennikiem i palnikiem KIPI ludzie osiągają przyzwoite wartości spalania, więc nie ma bata jak masz głowice na kalafiorach i nie wypuszczasz ciepła oknami lub kominem da się zejść ze spalaniem. Masz coś skopane w ustawieniach tym bardziej jak Ci wywala niespalony pellet. No chyba, że faktycznie dom jest tak słabo docieplony i ma takie straty. Liczyłeś na na http://cieplowlasciwie.pl/ ???
- 1
No to zmniejszaj nadmuch aż osiągniesz pożądany efekt. Jaką masz temperaturę spalin? A jak nie to reset i zacznij od fabrycznych. Przeważ pellet na nowo.
Może być, zamontuj jeszcze RCK tak jak wszyscy polecają do pelletu.
- 1
Sprawa kolejna to prawidłowy ciąg kominowy. Czy jest odpowiedni? Mi przeciąga przez komin. Kipi zaleca 20 Pa. Ludzie piszą, że z regulatorem ciągu spalanie im spada.
Spalanie spada na pewno. To zauważyłem już na węglu po zamontowaniu RCK. Ustawiłem wg DTR kotła 20Pa Zauważyć można szczególnie w wietrzne dni.
Przy pellecie to już w ogole. Przy 10Pa bo tak mam ustawione otwarty jest na 70-80% :) Po wygaszeniu też sporo czasu jest otwarty zanim komin się schłodzi.
Spaliny w tej chwili mam maks 105st przy 20kW.
- 1
Kolego @Papen76 jestem uzbrojony po zęby :D których nie widać jeżeli chodzi Ci o temp spalin i inne parametry są one takie:dane.jpg . Na max KW palnika jest 70-75 st.
Mój tryb pracy to FL innego nie używam.Tak było przy eco i jest przy pellecie. To według mnie najlepszy tryb dla leniwych ;)
Tylko trzeba go delikatnie ustawić pod siebie. I nie ma żadnego problemu.
Rozumiem, że spalanie uzyskałeś zadowalające w FL. Muszę po testować FL. Zauważyłem tylko, że temperatura podajnika mam powyżej 30st w nadzorze jak sobie pyrka i za dużo nie przewiewa palnika.
Problem w tym, że do wysokości górnej krawędzi drzwiczek popielnikowych nie ma płaszcza wodnego. Bez izolacji nie da rady. Izolację zrobiłem właśnie do wysokości płaszcza by nie przegrzewać blach.
Edit.
Zrobiłem zresztą tak jak piszesz i uruchomienie kotła wyglądało jak start rakiety Saturn 5. Dobrze, że dało się przerwać :)))
- 1
Wygląda to tak:
W kotłowni trochę syfu jeszcze jest ale nie chce mi się sprzątać. Dodatkowa izolacja drzwiczek też już jest załatwiona i czeka na zamontowanie.
Tak kolego @Dragster
Ty lepiej nic nie zmieniaj z tymi drzwiczkami z przekroju kotła widać , że jest OK.
Niby tak. Palnik od ścianki na przeciw jest w tej chwili na takie powiedzmy minimum bo 26cm. Po zaizolowaniu i przy montażu zgodnym z DTR niestety z 35cm zostało 26cm. Problem w tym, że w drzwiach wspawany jest profil, dość szeroki teoretycznie do niczego on nie służy ale strasznie mi się nagrzewa od odbitego gorącego powietrza. Potrafi konkret odkształcić otwór popielnika. W tej chwili go zaizolowałem i jest ok ale zastanawiam się czy go po prostu nie wyciąć całkowicie i wstawić palnik w drzwi.
Nie mogę wyedytować więc napiszę post pod postem. Z ciekawości bo nie przypominam sobie by takie pytanie padło. Jaką macie temperaturę podajnika? Szczególnie w trybie FL gdzie palnik pracuje cały czas.
Czyli czym dalej od rusztu wodnego tym lepiej.
U mnie ruszt wodny jest wysoko, więc to nie problem.
Nie pamiętam, dużo. Po pewnych modyfikacjach zmieściłbym palnik 100kW :)
Popielnik zaizolowany wermikulitem, 5cm powyżej płaszcza wodnego. Rozmiary popielnika to 35cm na 60cm.
Ok 35cm.
Wg DTR minimum to 25cm, wg mnie jest za mało, 35cm i będzie cacy. Po wstawieniu płyt wermikulitowych u mnie zrobiło się 26cm. Jak będzie chwila bardziej przyjaznej pogody wstawiam palnik w drzwiczki popielnikowe.
Już mam, nawet podłączony. Tylko niczego jeszcze nie konfigurowałem.
Nie ma co porównywać.
W jedynym Ci przyznam rację bo tak samo zrobię z panelem pokojowym. U mnie akurat podłogówka i zamiast wyłączenia pompy będzie obniżenie temp na zaworze po osiągnięciu temp. zadanej pomieszczenia. Spróbuję to spiąć z pogodówką.
Oczywiście nie zmieniam zdania, że głowice termostatyczne są wystarczające. Ważne by kontrolować oddawanie ciepła i nie przegrzewać pomieszczeń.
w Kotły pelletowe
Macie rację, taka mała panika mnie ogarnęła, że jak przyjdzie zima to mnie zeźre. Póki co 2 doba ~30kg zeszło.
