Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
@sambor podał link do zdjęć w poście wyżej. Wątpię by cokolwiek więcej prócz palnika tam zmieścił :)
Jak ktoś już ma wymiennik to czemu nie.
Tego czy wymiennik będzie lepszy od Twojego to Ci nikt gwarancji nie da. A jaką ma sprawność taki stary wymiennik olejowy sprawdź sobie w DTR i porównaj z wymiennikami klasy 5 pelletowymi. tylko miej na uwadze, że olej się spala w nieco innych warunkach. Moje zdanie jest takie, że jak już chcesz takie przeróbki robić w kotłowni to raz a porządnie.
Dla tego piszę, że jak już wymiana wymiennika to konkretna bo leczyć protezę protezą bez sensu.
To nie zmienia faktu, że zawsze przeróbka olejaka to będzie proteza. Jak już wymieniać wymiennik to chyba lepiej dołożyć i jak już wydać pieniądze to na typowy wymiennik dla pelletu 5 klasy?. Np coś takiego: http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=kotly_na_paliwa_stale_biomax_plus. Temperatura wg DTR poniżej 120st dla max mocy. Widziałem taki kociołek pracujący z palnikiem KIPI. Jak mnie mój wymiennik 3 klasy dalej będzie wk.... z tą temperaturą spalin to go sprzedam i wymienię na coś podobnego. W końcu to przynajmniej 10% więcej sprawności samego wymiennika. Nie mówię o komorze spalania i wygodzie czyszczenia czy użytkowania. Przynajmniej mam taką alternatywę w myślach dla instalacji z buforem. Chyba jednak trzeba zacząć od wymiennika. Bo czy bufor będzie czy go nie będzie to te 10% dalej w komin pójdzie.
Musisz patrzeć głownie na to czy ma możliwość gromadzenia się popiołu. To jest podstawa pod przeróbkę olejowca.
No @laptop Ty to jesteś forumowy prekursor palenia pelletem :) (obok @sambora i @Patrola). Gdybym dokonywał wyboru co do kotłowni rok później to niczego nie musiałbym zmieniać. Cholerka.... Cóż człowiek całe życie się uczy...
o 0.5 stopnia to dwie osoby w pomieszczeniu potrafią podnieść... więc niewiele.
Dragster, jesteś oblatany w ecomax-ach, takie pytanie mam, czy byłaby możliwość użycia econeta bez ecostera, tzn. żeby była też temperatura pokojowa na econecie
Nie da rady. To sterownik przetwarza sygnały analogowe z czujników na dane cyfrowe. Wszystko musisz mieć najpierw podłączone do sterownika. Moduły w sterowniku aktywują się automatycznie po podłączeniu czujników. Poza tym econet to w zasadzie tylko proxy dla portalu econet24.
Zainstalowalem rck wersja do wyczystki i dalej temp spalin na pelnym otwarciu czopucha ok. 180 - 190 st.C. ustawione na 15 Pa klapka ciagle uchylona. Myslalem ze temp spalin spadnie...
W kominie spadnie, na czopuchu niby dla czego miała by spaść?
- 1
Może spliter Rj14. Zamień miejscami panel z ecolinkiem.
ecoLINK sprawdzałeś?
Możesz wybrać w każdym sterowniku termostat uniwersalny. Będzie to zapewne zwykły termostat zwierny. Podłączany dwużyłowym kablem. PAnel ecoSTER podłączony jest przez RS485. Trochę więcej danych tam lata. Podobnie zresztą jak panel kotła czy nawet ecoNET, który to podłączony jest przez konwerter USB/RS485 inaczej ecoLINK.
Tak więc ST będzie działać na pewno w 850/860. Nie znalazłem schematu 350tki więc nie wiem
Mi działa bez zarzutu ale mam skrętkę pociągniętą do kotłowni więc połączenie po kabelku.
Nie widzę takiej opcji u siebie. Ale może nie znalazłem :?
Zawór 4D nie zabezpiecza powrotu. To nieudolna proteza.
Sprawdź na jak długo będzie się odstawiał kocioł w standardzie przy histerezie 20st.
Tą temperaturą kalafiorów to bym się nie przejmował bo tak czy inaczej mając głowice termostatyczne zazwyczaj kalafiory są letnie albo nawet chłodne. Chyba ze faktycznie jest spory rozbiór ciepła. Pompę można spokojnie wyłączyć na ten czas gdy temperatura osiągnie zadaną. Warunek jest taki by brać temperaturę z relatywnie najchłodniejszego pokoju/pomieszczenia.
Zadzwoń do Pluma. Na pewno dostaniesz odpowiedź co z tym fantem zrobić.
Ja mam pluma 350 i nadzor max10 minut i o tym serwisant mi nie powiedzial ze jest taka roznica gdybym to wiedzial doplacilbym do 850 a teraz to juz chyba pies pogrzebany bo raczej nie bede mogl wymienic go za doplata. Tak ustawilem ze nadzor leci 9 minut i przelacza w prace i grzeje jakies 1,5-2 minut maksymalnie i znowu nadzor 9 minit. Gdybym mial 850 to nadzor by trfal 60 minit spokojnie a tak mnie trzyma czas 10 minut i w moim sterowniku to jest max.
To jest jakaś abstrakcja... jakie 10 minut. Ktoś to słyszał? 350tka ma normalny pełny FuzzyLogic. Jesteś pewny, że w Ustawienia serwisowe->Ustawieni apalnika->Nadzór->Czas nadzoru możesz ustawić max 10 minut?
@alforz posłuchaj się bardziej doświadczonych i przełącz się w standard. Sprawdź jak będzie co Ci szkodzi. I nie zwalaj na serwisanta bo dobrze mówił. Nadzór może trwać max 60min. Po tym idzie w Postój. Chyba, że spadnie poniżej histerezy to znowu przejdzie w Pracę.
Ja po przeszło 2 tygodniach palenia palnikiem KIPI 6-26 mogę powiedzieć ze póki co najoszczędniej jest w standardzie (w moim przypadku. Zład wody jakieś 280/300l). Z 12 dni wyszło niecałe 26kg/doba. Z czego dwie doby palnik chodził w FL i pożerał ok 35kg/doba. Fakt były to najzimniejsze doby i nie wiem jakby było w standardzie. Jestem naprawdę zadowolony.
Do tego naprawdę zastanawiam się nad 3D na kalafiory bo nie potrzebna mi tak wysoka temperatura czynnika i z pewnością tu jeszcze mogą być oszczędności na przyszłość.
- 1
Kolego Drakster to tak dla ciebie ... zastanawiało mnie że temperaturę spalin mam 55 st jak to możliwe? przecież temperatura na kotle 65 st to jak spaliny mogą się wychłodzić do 55 wsadziłem więc termometr z zegarem od zasobnika ciepłej wody i naciągnęło do 90 st okazuje się że ten orginalny czujnik ma taką blaszkę do mocowania i wchodzi do czopucha za płytko tylko 4 cm i pewno stąd to oszustwo .
Może tak ma być, ma być średnia temperatura dla całej strugi spalin a w środku wiadomo, najcieplejsze. Czujnik od sterownika Fostera (HT822)jest długi, pokazywał mi ok 30st więcej niż PT1000. Mam też termometr elektroniczny z sondą mniej więcej taką jak PT1000 (termometr do 300st). Pokazywał dokładnie tak samo jak czujnik Fostera średnio 30st więcej. Sam nie wiem co o tym sądzić.
Przypuszczam, że kolega @alfiorz ma wszystko na jednej pompie. Zasobnik CWU ma praktycznie cały czas temperaturę kotła i rzadko kiedy spada poniżej temperatury kotłowej. Fakt takie rozwiązanie ma jedną zaletę, zabezpiecza w pewnym sensie powrót kotła i na tym lista zalet się kończy. Zapewne zabezpieczenie antyoparzeniowe jest? Bo kontrola nad tym żadna...
I tutaj masz problem który rozwiązuje tylko czyszczenie tego czujnika. Jeśli na wymienniku robi Ci się osad to na czujniku dokładnie tak samo będzie. Ja go czyszczę co 4 dni. tak jak wymiennik. Niestety niski nadmuch powoduje oklejanie kotła i lipa trzeba czyścić.
To się zgadza. Tak naprawdę jeszcze nie doczyściłem nagaru powęglowego z wymiennika. Aczkolwiek jest już o niebo czystszy. Poza tym w porównaniu z ekogroszkiem ten wymiennik w tej chwili nie łapie osadu prawie nic. Oczywiście czujnik czyszczę razem z wymiennikiem. Zobaczymy jak będzie z czasem kiedy zejdzie z wymiennika więcej wypalonej smoły powęglowej.
Wracając do temperatury spalin to jaka powinna być dla pelletu na wyjściu z kotła? Czytam i czytam DTRki różnych pelleciaków i przy mocach znamionowych powinno być ~120st.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Dragster
@alfiorz, naprawdę chcesz sobie wymienić na wymiennik z podobną pojemnością wodną jaką masz teraz? Patrząc na DTRki kotłów olejowych wychodzi zupełnie podobnie jak masz teraz albo nawet mniej. Zamiana Ci nic nie da. Masz teraz żeliwniaka, z podobną pojemnością wodną jak w kotłach olejowych. Przynajmniej popielnik jest duży. Sprawdź temperaturę spalin, dorób/dokup półki i zawirowacze bo z tego co się orientuję to do tego kotła można dostać. Ewentualnie podłącz ekonomizer, który chyba też można dokupić. A przede wszystkim wyreguluj ten palnik. Sprawdź jak będzie w standardzie.
