Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Jasne, że w stopniach Celsiusza :)
Dzięki za podpowiedź. Jeszcze nie wiem czy chcę zmniejszać ilość rozpaleń. Wg pierwszych mocno szacunkowych ale jak najbardziej policzalnych wyliczeń spala mi ~22kg pelletu. Co zresztą widać po ubytku pelletu w zbiorniku. Więc mniej/więcej tyle samo co czeskiego "eko"groszku. W tej chwili mam 12 rozpaleń/24h. H2 zmniejszyłem do 5min a H1 do 2min gdyż miałem dwie sytuacje kiedy palnik nie mógł dociągnąć do zadanej a płomień skakał od 80 do 30%. Zmiany muszę robić w cyklach i to pojedyncze bo nie będę wiedział co przynosi jaki rezultat. Za chwilę też zmieni mi się pellet. Rożnicy wielkiej raczej nie będzie ale będę musiał przynajmniej przeważyć jeszcze raz.
- 1
Iglasty? Liściasty? Ja mam buk/brzoza, płomień mam 70-90%.
www.kochowka.blogspot.com
Zapach ma liściastego.
- 1
Heh, dokładnie. I przedmuchanie wymiennika wygaszaniem też tylko 2 razy.
PS. Jakim peletem palisz? Płomień super!
Jakiś noname, 4.9. Za 2 dni będę próbował inny. Bo ten niedostępny teraz.
Tomku, problem w tym, że to nie kocioł u Ciebie trzyma temperaturę :)))) Też bym tak chciał :)))
Pierwsze 24h za mną. 13 rozpaleń. Przy temperaturze na zewnątrz ~2-3st, dość mocny wiatr (na zewnątrz).
Zaraz po wygaszeniu komin dość mocno przeciąga mimo, że RCK ustawiony jest na 10kPa. I przy temperaturze 75-60 widać
najszybszy spadek temperatury kotła. Teraz pytanie, regulował ktoś może przysłonę powietrza w palniku 26kw? Ciągnie przez niego niesamowicie.
Sporo kombinowałem by poznać korelacje ustawień. Teraz będę zmieniał pojedyncze ustawienia.
Wykres:
:) A nie dziękuję, tfu tfu.... Wisz o co chodzi :):) Pellecik już pachnie.
RCK mam;), ustawione na 10kPa.
Wiem, tylko ten wymiennik ma 25kw w papierach, jest obrośnięty nieco przez nagar z węgdla. przy 5kw spaliny mam na poziomie 80st. przy 19kw 110-120st. Będę testował i miał to na uwadze.
Kocioł mam 25kw. Bude do ogrzania 250m2.
standard, h2 - 7, h1 - 3. i odpowiednio 19kw, 11kw i 5kw.
No i palnik zamontowany i uruchomiony. Teraz będę się bawił ustawieniami więc cały temat pewnie przekopię jeszcze raz :)
Na pierwszy rzut oka wygląda w porządku. temperatura spalin przy 18-20kw 110-120st. (muszę jeszcze doczyścić wymiennik po węglu. Nagaru jeszcze sporo.) Ustawiłem 75% mocy nominalnej wymiennika. Mam zamontowany zawirowacz w kolumnie wodnej. Nie robiłem żadnych półek. Jedynie izolację paleniska. Histerezę kotła ustawiłem na 20st przy zadanej temperaturze 75st. Pracuje w cyklach 1,5-2h (praca - postój). Za parę dni będę mniej więcej widział jakie jest spalanie.
- 1
U mnie na max ustawieniach spaliny ponad 150 stopni. Długo mi zajęło żeby się przyjąc do wiadomości ze temperatura około 100 stopni jest wystarczająca. Ale to własnie na forum wyczytałem o temperaturach spalin i stąd u mnie zmiejszenie mocy palnika do 75%. Teraz temperatury dochodzą do 115 stopni. Komin 9,40 fi 200 czopuch 160
No ale poniżej 100st to też nie dobrze bo będzie się kondensować woda. U mnie na węglu i czystym wymienniku jest 120-130st. Na pellecie będzie mniej.
Pytanie jaki kolega ma komin? bo przy 16kw palniku i wymienniku 22kw spaliny mogą mieć niską temperaturę. Wręcz za niską.
Witam.
Zastanawiam sie nad montażem palnika KIPI w kotle VIADRUS U22 5 członów do tego podłączyć bufor ciepła
Domek parterowy 190m2
Strop 25cm Styropianu
Ściany 18cm Styropianu
Okna 3 szybowe
Do tego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Podłogówka 135m2
Garaż kaloryfery plus łazieki drabinki
Proszę o doradę jaka moc palnika i o podesłanie fotki jak to wygląda w takim kotle i czy jest sens pakować sie w bufor ?
Wielkie Dzięki
Ja mam kocioł 25kw i kupiłem palnik 26kw. Obawiam się, że przy mniejszym mógłby być problem z dogrzaniem potwora. Też się zastanawiam nad buforem. To jest dobre pytanie.
Dragster, najlepiej odpisz swoją wersję, zadzwoń do Plum-a, tam Ci powiedzą czy jest coś nowszego i czy jest sens aktualizować.
W sumie racja.
Mam najnowszą wersję.
Moduł A: 4.30.5k1
Panel 4.11.6Econetu jeszcze nie podłączałem -
Aktualizował ktoś może ecoMAX860P3-C TOUCH, Jaka jest najnowsza wersja softu?
Daj zdjęcie jak to wygląda ten rck. Pozdrawiam
To wiem jak wygląda RCK ale właśnie mam prośbę jak możesz określ wymiary swoich drzwiczek , że Ci to pasowało bo tez się do tego przymierzam i daj jakieś zdjęcie tego RCK swojego.
Ja też mam fi 200 i około 10 metrów kwasiaka.
125x185 - rozmiar wyczystki.
- 1
http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
Ja mam konkretnie w wyczystce. Idealnie pasowało bo mam wkład z kwasiaka i wymiary dokładnie się zgadzają. Komin 9m fi 200 niezły przeciąg mi robił w wymienniku z tego wynika. RCK ustawiony na 20Pa, wg DTR kotła dla węgla. Podczas pracy kotła konkretnie się uchyla.
Obserwując mój opał/kocioł zauważyłem bardzo dużą czułość temp. spalin na "zapylenie" kotła - czyściłem go ok 10dni temu, po upływie tego czasu szczytowa temperatura urosła jakieś 9*, dzisiaj po odkurzeniu znów <100*. Chyba jest to mocno związane z pelletem.
Związane jest to z zabrudzeniem wymiennika pyłem/sadzą i w związku z tym niższą sprawnością.
Dzisiaj poskładałem swoje graty, na razie na pająka bo palnik czeka na montaż. Muszę jeszcze dokończyć węgiel. W sumie niewiele mi go zostało ale po zamontowaniu RCK zdecydowanie spadło spalanie i palnik KIPI jeszcze trochę poczeka.
Wiem, chodziło mi o spalanie @cezar76, "... (w okolicach 60 kg)...
Oczywiście wiem ile @cezar76 ogrzewa więc też się nie dziwię. Po prostu przeraziło mnie to początkowo :)
Cezar76 pochwal się więcej niż mi w tamtym roku czy tak samo (w okolicach 60 kg) :)
Darek, ja przy temp. - 10 i palniku 36 kw spalałem duuużo więcej...
Ło żesz ty.... Ja tylko mam nadzieje, ze nie spali mi dużo więcej niż czeskiego ekogrocha wszak 250m2 do ogrzania. W tej chwili wychodzi przy średniej ~0st jakies 25kg ale przy -15 to i 50kg poszło. Czeskiego badziewia oczywiście. Kupiłem 2 lata temu 8t bo tanio i do teraz się bujam.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Dragster
Właśnie dla tego wziąłem 26tke. Mimo, że przewymiarowany ma swoje zalety a moduluje nie gorzej niż 20tka.
Muszę najpierw zmierzyć jaka temperatura spalin faktycznie jest bo wydaje mi się, że niestety czujnik pluma mocno zaniża. Miałem przez moment dwa czujniki, Fostera i Pluma, róznica była ok 40st. Plum miał niższą. Zawirowacz mam w kolumnie wodnej, postaram się w pierwszej kolejności doczyścić wymiennik z nagaru. Jeśli faktycznie jest 120st to w sumie nie jest źle. Zupełnie normalnie dla tego typu wymiennika.
