Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kolega @alfiorz z tego co pamiętam ma żeliwiaka więc ochrona powrotu może ma u niego mniejsze znaczenie. -
Czyli siłownik też jest 140s? -
Jaki masz siłownik i jaki masz ustawiony czas otwarcia? Bo tu może był problem. Wróciłbym do fabrycznych i prawidłowo bym ustawił ten parametr. To podstawa. -
To trzeba dostosować do konkretnej instalacji. Podaj jakie masz te parametry. -
Ciężko powiedzieć. Wygląda na przeregulowanie. Praca palnika nie wpływa na zawór ale praca pomp, zmiany temperatury czy odbiór ciepła już tak. Jeśli temperatura waha się od 30-50 to znaczy, że doszło do oscylacji/przeregulowania. -
Mój też, w Plumie powiedzieli ze aktualizacja jest nie dla naszego ecoNETU, tak na być, później poprawią. -
@Visitor1230 aleś się uwziął. Kto chce to wyczyta sobie merytoryczne posty. Jak chcesz to Ci pokolorujemy to co istotne. -
Luzik.. :) -
No mam nadzieję, że to już koniec problemów z forum. Edit. No i widzę że forum zmigrowane na inny hosting. -
Dla tego właśnie przerobiłem instalację pod dwa zawory mieszające. Przy okazji dorzuciłem sprzęgło i zawor ATV w obiegu kotłowym by temperatura powrotu krytycznie nie spadała poniżej 50st. Szczególnie przy dołach w trybie standard. Tutaj nie ma czarów, przy dużej histerezie kocioł na pewno złapie doła. Jesteś tego pewny? -
Hehehe, zabezpieczenie przed teściową :) Potrafi 5 razy na dobę spuścić bojler w kanał. Ciepła woda jest wtedy kiedy trzeba :) Poza tym spokojnie jeszcze 40st u góry bojlera jest. Ten Galmet ma czujnik temperatury zaraz przy króćcu zimnej wody. Temperatura zadana z kolei wynika z obniżenia wg harmonogramu. -
mam 75 - Zima, 65 -Lato. 70 w trybie FL. Zabezpieczenie powrotu przez sprzęgło hydrauliczne + zawór ATV. Wygląda to tak: Ja -
Praca w FL wygląda prawidłowo. powinien utrzymywać się w granicach zdanej. Nadzór to jest podtrzymanie żaru. I tylko do tego służy ten tryb.Uruchamiany jest w momencie gdy nie ma odbioru ciepła. Kocioł w FL tez potrafi się wygasić. Pytanie czy nie lepiej by było w okresie przejściowym palić trybie Praca/Postój czyli standardowym z dużą histerezą kotła. 47st to trochę mało jak dla kotła na paliwo stałe a tym bardziej pelletu. -
No name 6mm, drewno jakieś tam. Z miskantem dałem sobie spokój. Palnik na ekstremalnych ustawieniach czyszczenia nawet dawał radę ale popielnik musiałem opróżniać codziennie. -
To są te same kotły które wysyłałeś mi na PW czy znalazłeś coś innego? -
No to jak najbardziej. Też bym tak zrobił. Ja mam stojącego Galmeta 140l. Prędzej czy później się go pozbędę. Bufor sam będziesz robił? -
Ja temat bufora zarzuciłem na razie. Przynajmniej do przyszłego sezonu. Podobnie jak Ty zostawiłem sobie miejsce i mogę bufor postawić zamiast bojlera i wpiąć go do instalacji zamiast sprzęgła. Będzie wtedy bufor pełnił trzy funkcje. Akumulatora ciepła, bojlera CWU i sprzęgła dla instalacji. Na razie poczekam, zobaczę jak ten sezon wyjdzie bo jeśli miałbym zaoszczędzić np 2kg/doba pelletu to ja dziękuję. Do pracy z buforem wybrał bym wymiennik 20kW. Przy 16kW możesz mieć powtórkę z rozrywki czyli wysoką temperaturę spalin. -
Heh, kilka godzin a 15 minut :) Jest już światełko w tunelu dla kolegi @Cinekmk. Kolego @papen76. Jak tam Twoje plany z buforem? Temat zarzucony? -
No i super. Fabryczne ustawienia dużo dają. Niby takie proste jest palenie pelletem ale trochę tych ustawień jest. Zrozumienie korelacji między nimi też trochę potrwa. Można niezłe się zagubić. ecoNET kolega już ma? Jeśli nie to czas się zaopatrzyć. -
-> defro optima komfort 10 kw -
Reset do fabrycznych bo nie dojdziesz do satysfakcjonujących ustawień. Masz już w tej chwili tak pozmieniane, że nie ma opcji by palnik działał. - reset do fabrycznych - przeważ pellet i wprowadź prawidłową wartość wynikająca z przeważenia. Sprawdz czy się rozpali i jak się pali. -
1kW to nawet w nadzorze bym nie ustawił. @Cinekmk, resetowałeś ten sterownik do fabrycznych. Czasami od tego trzeba zacząć. Niektóre ustawienia masz co najmniej dziwne. Ustawienia fabryczne traktuj jako bazę wyjściową. Predefiniowane fabryczne ustawienia są dobre. Reszta to korekty wynikające z obserwacji. Rozumiem, że ten pellet 8mm to nie jest np. łuska słonecznika? -
Dokładnie, też o tym wspomniałem. Kolega pali, znaczy usiłuje palić pelletem 8mm. Ten pellet przypuszczam, że nawet dobrze się nie rozpali a już jest zasypany nowym pelletem lub też palnik gubi płomnien i znowu się rozpala. Efekt jest taki, że po 15 minutach jest pełna rura niespalonego pelletu i palnik off. -
Hmm, czyli nie spala się, 8mka trochę musi poleżeć. Zacznijmy może od tego ze samo rozpalenie może być nieprawidłowe. Czyli palnik jest przesypany od samego początku. Podaj jakie masz ustawienia rozpalania. Z tego co pamiętam ktoś z forumowiczów zmieniał te parametry własnie pod 8mm. -
Ten pellet w ogóle się rozpala? jaki masz płomień?
