Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Eco Design? Nie wiem, strzelam skoro z dotacji kotły mają okrojone menu.
Obawy są zasadne, widziałeś start kotła z temperatury 20st? Toż to się woda leje... po całości.
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kusiło, kusiło, i... wykusiło... Powiem tak. TAkiej kity ognia u siebie jeszcze nie widziałem. Nawet na najniższej mocy 6kW mam 100% płomienia. Zobaczymy jak będzie dalej -
W PLUMie tak, w FOSTErze pamiętam, że trzeba było włączać/aktywować moduły CWU, mieszaczy itd.
Czy przypadkiem nie trzeba aktywować modułu stref czasowych? Z tego co pamiętam w Fosterach trzeba aktywować moduły. Na pewno też można tryb ZIMA/LATO ustawić automatycznie. Oczywiście mając czujnik temperatury zewnętrznej. Druga sprawa, do czego służy karta pamięci a no archiwizowania danych, np. właśnie zużytej energii. Program sterownika raczej nie jest dostępny w ten sposób. Serwisant najprawdopodobniej wgrywał aktualizację z tej karty.
Kolega @9uba pytał o KIPI więc odpowiedziałem. KIPI jest dostępny tylko z PLUMem. Doskonale zdaję sobie sprawę, że na PLUMie świat się nie kończy.
Tylko 860tka ma w standardzie obsługę bufora. W innym przypadku trzeba dokupić moduł B.
brak komunikacji ecoster touch ze sterownikiem palnika
Dragster odpowiedział(a) na lechbas temat w Kotły z podajnikiem
Przypadkem D+/D- nie są pomylone? I czemu pod RJ? Do ecoSTERa są osobne zaciski (od 42 do 45). Do RJ podłączasz panel kotła. -
W parametrze temperatura załączenia pompy/pomp chodzi o to by nie wychładzać uruchamiającego się kotła za szybko. Ja mam załączony jeszcze wymiennik i u mnie pompa kotłowa działa cały czas, ładuje sprzęgło. Co ciekawe uruchamia się przy ustawionej temperaturze załączenia pompy CO w moim przypadku 50st a wyłącza przy 40st. Uruchom sobie tą pogodówkę, ZIMA/LATO w tryb auto. Temperatury sobie już dopasujesz. -
To jest właśnie prawidłowe działanie. Masz czujnik pogodowy? Ewentualnie przełączaj sobie ręcznie tryb Lato/Zima. Możesz też pod mieszacz podłączyć termostat i wyłączać pompę z termostatu. -
To akurat działa prawidłowo. Pompy załączają się od progu, który sobie ustawisz. Kocioł musi się trochę nagrzać inaczej długo by stał wychładzany przez obiegi na niskiej temperaturze. -
Widzę, że kolega przeczytał to co skasowałem. Tak 860tka ma harmonogram kotła w wersji 7 softu. Takie info dostałem od producenta KIPI. Słusznie zauważyłeś, że DTR 1.1 jest nie do naszych sterowników. Ja mam soft w wersji 4. Przypuszczam, że z harmonogramem kotła chodziło głównie o obsługę bufora. Te sterowniki, które nie mają obsługi bufora mają normalny harmonogram kotła włącz/wyłącz. -
Kolego @Kashue, jaki masz sterownik? -
No He, ale jak to się stało, soft zaktualizowałeś? Próbowałeś 4996 takie jakie jest prawdopodobnie w nowych sterownikach do KIPI? -
To ile będzie kocioł stał w postoju głównie zależy od tego jak szybko wychłodzi go rozbiór ciepła przez dom/mieszkanie. To jest główny czynnik o którym często zapominamy. Na to nie pomogą, żadne ustawienia, złady wody a nawet bufor. Oczywiście to o czym piszesz ma też wpływ.
Warto tylko dla sterowania pogodowego mieszaczy. Ewentualnie do automatycznego przełączania się kotła w pracę LATO/ZIMA. Co do mieszaczy można rozszerzyć 350tke o moduł B. I będzie dodatkowo obsługa bufora, 2 mieszaczy, termostatu i dodatkowego podajnika z tego co pamiętam. Edit. Mam to samo z panelem ecoSTER TOUCH co @robin60. -
Ja mam coś takiego dla 860p3-c tocz. Dam znać jak będę w domu. Wersja modułu ecoNET: 1.11.3515 Wersja modułu A: 4.30.5 Wersja modułu Panel: 4.11.6 Wersja modułu ecoSTER 1: 1.13.69 Wersja modułu C: 1.30.7 -
Ciekawe, muszę zerknąć jak to u mnie wygląda bo nie pamiętam. Jaka masz wersję softu w ecoSTERze? -
Ja mam ecoMAX860P3-C TOUCH + Panel pokojowy ecoSTER TOUCH. -
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
Eee... z tymi świeczkami to przesadziłeś... Wystarczy w takim domu być. Żywy człowiek to też niezły grzejnik. Trzeba ogrzać dom bez świeczek i jeszcze oddać do ciepłowni nadwyżkę :) Ciekaw jestem jak będzie dalej u Ciebie. Zerknąłem w mój projekt PV. Mógłbym na dachu zmieścić 18 paneli PV. Wyszło by jakieś 4.7kWp.- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
U mnie wychodzi deczko więcej. 11-12kg/doba. 4 osoby, temperatury wewnętrzne 22,5st. Temperatury zewnętrzne od -1 do 17st. Co prawda trochę więcej ogrzewam ale też mam wentylację mechaniczną z odzyskiem.- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Może masz coś w przeglądarce, próbowałeś w innej?- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
... i masz do wyboru, csv lub png. Excel wie co zrobić z CSV :) Edit. Co do korozji, po prostu zauważyłem to u siebie przy dłuższych przestojach. Gdy grzałem CWU prądem. Jest to na pewno nie korzystne dla wymiennika.- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Można.- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Przeczytałem Twój wątek. Wygląda to ciekawie. Korzystne jest to, że tak naprawdę masz niewiele do ogrzania. U mnie wychodzi 3,5x więc taki patent odpada. Pozostaje bufor co najmniej 1500l 2x 10kW grzałki i taryfa G12. Poza tym mam niekorzystne warunki dachowe. Najwięcej co bym dał radę zrobić PV na 3.5kW. Powiedz jak wygląda kocioł/wymiennik w momencie startu kotła z tak niskiej temperatury? Rudy nie wchodzi? Bo tego się nie liczy ale korozja niskotemperaturowa wymiennika może położyć całą inwestycję. O tym często się nie myśli ale powinno się przepalać jednak latem.- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
