pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. Przejrzyj podobne tematy. Były podawane schematy jak to powinno wyglądać prawidłowo. I dobrze gdyby wypowiedział się ktoś kto instaluje żeby ogarnąć to jak najmniejszym kosztem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. I jest tak jak podejrzewaliśmy. Podłoga zasilana sprzed 4d. Brak pompy kotlowej. Będziesz miał tak zawsze gdy wystygnie ci podłoga. Zalewanie kotła zimna woda. Rozwiązanie to przeróbka instalacji. Teraz ten zawor nie jest w stanie zapewnić ochrony powrotu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. No ja czekam na schemat od dawna. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Prawdopodobnie. Ale potrzebny schemat i więcej danych żeby tydzień nie gadać i gwiazdach. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. A może napisałbyś jak wyglada twoja instalacja? Schemat? Masz włączona ochronę powrotu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Dobrze byłoby gdybys więcej poczytał o instalacjach i popatrzył na schematy z 4d i grzejnikami i podlogowka. Będziesz miał pogląd jak to powinno wyglądać. Wtedy łatwiej ci będzie zrozumiec o czuł tu piszemy i co robią poszczególne parametry. I schemat narysujesz bez problemu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. T ozdób fotki z tylu kotła. Tak aby było widać dokładnie wszystkie rury dokąd idą. Schemat to nie jest nic trudnego. Poważnie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Jesteś w stanie podać schemat? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Jakiś mnie ominęło lub coś nie kojarzę. Skąd jest pociągnięte zasilanie podłogówki tej na dole której pompy tu nie widać? Był juz schemat? Może ty masz podłogę wpięta przed zaworem 4d? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Lidia jak sadze. [emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Dlatego dobrze jest myśleć i traktować instalacje oraz obieg kotłowy jako oddzielne systemy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. To może ja założę własny wątek dlaczego niezależnie od pelletu popiół mam ciemny? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Sam 4d nie jest zły. Tylko trzeba dobrze zrobić instalacje. Tylko po co jak sa prostsze i lepsze rozwiązania. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Tez bym tak chciał. [emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. A czasem restart kotła potrzebny jest.
  16. jak bedzie mroz to sie moze skonczyc w najlepszym przypadku nieudanym zaplonem takze moim zdaniem ostroznie z ta rura
  17. A u mnie w zeszłym roku nawet był śnieg w zimie przez pare dni. 4 dokładnie. Teraz 10 stopni. Można trawę kosić. [emoji1]
  18. A którym zaworem w trybie ręcznym możesz z poziomu sterownika sterować? na zdjeciach ktore podales jest to zawor wbudowany
  19. nie znam tego sterownika musialbys podac wiecej zdjec co tam masz poustawiane zwlaszcza ze jak piszesz nie znasz sie na tym to ciezko bedzie pytac co do ochrony powrotu to gdzies w menu zaworu powinna byc ta opcja zrob prosze zdjecia ustawien bedzie latwiej chyba ze pojawi sie tu ktos kto zna ten sterownik
  20. Masz bardzo niska temperaturę powrotu. Zawor otwarty na max to nie dziwota ze tak kocioł pracuje. Cały czas zalewasz go zimna woda. Rozumiem ze ochrona powrotu jest realizowana przez ten 4d? Czy wcale? Nie masz tez chyba pompy na powrocie z 4d?
  21. Ale i tak skoro zmieniasz instalacje musisz ja przemyśleć. I warto tu napisac jak to widzisz. Czy masz jakiś projekt? Kto to będzie robil?
  22. Witaj. Kolejny podobny temat. Musisz stawiać konkretne pytania. Wtedy dostaniesz konkretne odpowiedzi a tak to jeżeli komuś będzie się chciało napisac to i tak będzie chwalić swoje. Ale na tak postawione pytanie to powiem pellet
  23. Cokolwiek Robisz na wejściu kotła ma być otwieranie zamykanie obwodu. Beznapieciowe.
  24. ok a jak instalacja zamknieta? i co jakis czas slychac bulgot w bojlerze? i nawet wiem jak to spowodowac? to co to jest? ;-)
  25. W tym miejscu gdzie masz regulator pokojowy wystarczy ze założysz na chwile zwrotkę. Będziesz wszystko wiedział. Poza tym w instrukcji jest napisane dokładnie.
