pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
Co nie zmienia faktu ze wolałbym ten tanszy[emoji1]
jackjj ja mówię o koszcie pelletu z transportem który moge mieć u siebie. Mogę brać tylko paletę bo nie mam gdzie trzymać więc zakup 5t nie wchodzi w grę jak policzyć ten co mam dostępny po 700 plus dostawa to róznica prawie zadna dlatego pisze o 100 różnicy na palecie rocznie mieszcze sie w 3t na razie zuzycia pelletu wiec i parcia nie ma na szukanie tańszego i potem zastanawianie się co zrobić z dup..tą partią pelletu.
Właśnie o tym mowię. Na ch mi Pellet o 100 tańszy jak każdy worek inaczej sie pali? Jakoś nie mam czasu na eksperymenty. A próbek na worki nie chcą sprzedać.
Taa. A jak nie masz nic innego? Tylko Olimp lub o 100 taniej np name?
No drogi bo 920 za 65 worków po 15kg
Kurczę ja nie mam żadnych spieków ale zawsze Olimp.
Patrol jaki piec i instalacja?
Od 10 października 16 worków po15 kg. 160 m2
I jak ten nowy pellet? Palisz nim juz?
Witam, 3 zimy z pelletem za mną. Zawsze lava albo olimp. Różnic nie zauważyłem poza tym, że fi6 spala się inaczej niż fi8. W garażu mam jeszcze parę worków sprzed 2 lat. Worki są na tyle szczelne, że nie widać aby znacząco zmieniała się wilgotność ale "czuć w rękach" że jest wilgotniejszy. Po sezonie pellet zostaje w zasobniku pieca i tak czeka do jesieni. Potem się spala bez problemu - prawie, bo powstaje więcej sadzy. W moim rejonie to ciężko dostać coś poza lava i olimpem a jak już jest to za transport taka cena, że wychodzi prawie jak lava. Najpierw palilem w retorciaku teraz sezon w red compact i spalilem tyle samo w zasadzie pelletu tylko sprzatania mniej, sadzy i spiekow brak. Ale o zapachu drewna w przypadku lavy to cieżko powiedzieć - dla mnie to one niczym nie pachną.
no ja sie nie bawie tylko moj piec tak dziala - jaktermostat osiaga temp + histereza to sie wylacza. Zalacza sie ponownie gdy termostat pokazuje temperature nizsza od zadanej o wartosc histerezy to dziadostwo jest
nie wiem jak sobie radze ;-) tak zimno nie bylo jeszcze chyba albo nie pamietam :-) czasem jak mnie najdzie ochota to przyniosę 3 -4 worki i sobie leza kolo piecyka. zwlaszcza na weekend. Na razie to mi wystarcza ok 15-20 kg na dobę ale jak bylo -6 to bylo i 30kg/h. Ciezko jednoznacznie powiedziec ile idzie bo moj piecyk jak sie odstawi przy 22'C w domu to stoi nawet 8h zanim temp spadnie do 21 zeby sie znow zalaczyl ale wtedy goni 3-4h zeby podniesc temp do 22'C - stad pewnie takie spore spalanie
co za czasy... jeden kombinuje jak oproznic zbiornik z pelletem a inny jak tu zrobic zeby sie nie oproznial ten zbiornik ;-) ja bym wolal zeby moj zbiornik starczal na dluzej - ponizej worka na dobe nie jestem w stanie zejsc a jak sie robi ponizej 0 to wciaga pellet az milo
No ja mam mały zasobnik i tak mi wygodniej wracając z garażu wziąć worek pelletu. A piec odpala sie 2 razy na dobe
A ja codziennie woreczek przed snem
to zrob test. masz 50'C cwu i odkrecasz ciepla wode.. czujnik pewnie niedaleko od zasilania zimnej wody jest umiejscowiony. Zobacz jak szybko pokaze ci 45'C. i ile potrzebujesz grzac aby nagrzac te 5'C brakujace..? masz priorytet cwu? zawor 4d w tym czasie co robi?
co w twoim sterowniku oznacza histereza cwu? jest ona + i - od zadanej czy tylko -?
witaj, jackjj zapytam bo nie doczytałem chyba... jaki masz zbiornik cwu i gdzie masz czujnik temperatury?
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
pastor odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Tu ci nie pomogę bo nie używam ecostera poza podglądem. Mam na stałe na mieszaczu ustawione 37'C i to mi pasuje dla 21'C w pokojach, które obsługuje mieszacz. Z tego co pamiętam z instrukcji, trzeba parę parametrów ustawić aby poprawnie regulować mieszaczem. Dopiero za drugim razem zrozumiałem o co chodzi, ze mieszaczem steruje termostat z ecosterem a nie inny, jak się ma zachować mieszacz etc.. wbrew pozorom trzeba uważnie czytać i będzie działało. Nie mam w tej chwili instrukcji więc nie pomogę. Parametry A4, B70 - tak w instrukcji ale faktycznie co jest nie wiem. Zobaczę w piecu to powiem. Palę pelletem.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam, IFL ma za zadanie tak regulować mocą aby było jej tyle ile aktualnie potrzebuje "dom". Ponieważ spalanie jest efektywniejsze podczas normalnej pracy a nie w nadzorze to dopóki jest to możliwe i program IFL może zejść tak nisko z mocą aby ciągle pracować i nie przechodzić w nadzór to będzie starał się to robić i będzie "kręcił się" w pobliżu temperatury zadanej.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
No przecież w IFL to będzie się starał nie wejść w nadzór.....- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
pastor odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
zadasa taka ze ecoster, jezeli ma wykorzystywac swoj termostat to musi wisiec w posmieszczeniu dla ktorego chcemy regulowac temperature. to po pierwsze. po drugie musi miec czym sterowac - krecic mieszaczem co juz jest odpowiedzia na twoje pytanie ja natomiast mam u siebie tak powieszony ecoster ze wisi na podlogowka ktora nie ma mieszacza ;-( mam co prawda na kazdej petli silownik/zawor czy jak to sie nazywa i sterwonik do ktorego sa podpiete termosataty. ale poniewaz dzialaja one otworz/zamknij i czas takiej operacji to 6min nie uzywam ich. ustawilem na stale ok 28 stopni w podlogowke i tak sobie grzeje powoli ale za to stale i jest dobrze. temoeratura zmienia sie w zaleznosci od temp na dworze ok 1-1,5 st wiec mi pasuje. a jak sie robi bardzo zimno to daje 34 st i jest ok. mieszczacz mam na obwodzie kaloryferow no ale ecoster tym nie posteruje zeby to mialo sen. jedyne co to zostaje wykorzystanie stref czasowych etc. Tak sie zastanawiam czy wlasnie nie zrobic tak aby odkrecic kaloryfery na max a regulowac temp na mieszaczu. Przy stabilnej pogodzie mozna chyba byloby sie wstrzelic. w sumie po co ma grzac jak mnie nie ma w domu? niech zacznie mocniej dawac jak mam wrocic???
