pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
No to zacznij szukać co się dzieje z ciepłem. 40 kg to bardzo dużo. I ta liczba rozpalen. To pomyłka.
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
pastor odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Nie powinien wcale wchodzić w nadzór. -
Eliks termostat który włącza kocioł jest w pomieszczeniu które ogrzewa kaloryfer czy podłoga? -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
pastor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
ZZ zawor zwrotny. Pisałem gdzie go nie masz już. Zrób w końcu wątek oddzielny bo się w końcu ludzie zniechęca. Zamieść tam zdjęcia dokładnie z opisami wszystkich elementów instalacji. Sam schemat instalacji jak jest na prawdę zrobione. Ustawienia sterownika i link so instrukcji sterownika. Pełen opis i dostaniesz poradę. Poprawisz instalacje i będzie można walczyć z kotłem. Jak dasz link do instrukcji sterownika to przeczytam z ciekawością. Zobacz ile jyz postów powstało dotyczących tylko ciebie i nic z tego nie wynikło [emoji1] Dalej np nie wiem co i jak steruje pompa OP. Sterownik kotła czy jakiś zewnętrzny. -
Odpala ci się co 1,5h i ile pracuje? 10 min? -
Znowu częściowa odpowiedź. W pokojach jest temperatura która ci pasuje? A tam gdzie podłoga tez? Na podłodze brakuje ci ZZ. Pompa podłogi pracuje jak? Co to jest na podłodze termostat ustawiony na 3? Masz na myśli zawor termostatyczny? -
No dobra pompa od grzejników ile napędza grzejników? Nie jest w tych pomieszczeniach za gorąco? Jak kocioł stoi a pompa pracuje to nie dziwota ze wyciąga z niego ciepło. Pytanie czy musi. A pompa od podłogi jak pracuje? Można ustawić ten strerownik tak aby pompa stawała przy braku pracy kotła? Proszę izatom napisz wreszcie w jednym poście jak wyglada cykl pracy twojej instalacji która moim zdaniem ma błędy. -
Pisałem już ze mam tez 25l wody. Szybko się nagrzewa ale wcale szybko nie stygnie. Stad moje pytania co każe tamtemu kotłowni tak szybko startować. Żeby pomoc musimy dostawać konkretne odpowiedzi na konkretne pytania których to odpowiedzi brak. Dopiero 3cia prośba o założenie oddzielnego tematu spotkała się z pozytywnym odzewem [emoji1] I przez to ze tu jest tyle wątków mieszają się instalacje czego dowód mamy kilka postów wyżej. -
Ja jestem spokojny. Stwierdzam fakty a zależy mi tak samo jak izatom na rozwiązaniu tematu -
a ja mysle ze to sie nie moze udac bo kolega izatom niestetty nie ogarnia tematu. Bez urazy. w domu masz za gorąco za zimno czy jak? Piszesz ze ci palnik startuje 20 razy na dobe - co mu kaze tak startowac? bo nie pompy Nie znam tego sterownika ale jezeli powiedzmy masz ustawione na kotle 75'C to kociol grzeje. Co robi potem? ma sie wylaczyc? jak tak to jaki sygnal kaze mu sie zalaczyc? spadek temp na kotle o jakas histereze? czy jakis termostat? -
No to jest właśnie naczynie wyrównawcze układu otwartego. Powinno być zabezpieczone przed zamarznięciem. Coś widzę kolego ze musisz zasięgnąć porady specjalistów forum od instalacji zwłaszcza ze jak widać nie znasz się zupełnie i nie czytasz nic na ten temat. A interesuje cie tylko zbyt duże spalanie. Zrób porządek z instalacja aby była prawidłowo i bezpiecznie zrobiona a potem zajmiemy się sterowaniem kotła bo tu tez mogą być kwiatki. Dlatego oroponowalem ci założenie osobnego tematu. Już pisałem ze nie widać zaworów zwrotnych które maja wpływ na prace instalacji. Na poprawna prace. Trudno oczekiwać dobrego sterowania kotłem jak instalacja zachowuje się inaczej niż się spodziewasz. Wciąż niw odpowiedziałeś dlaczego kocioł tyle razy startuje -
Wszystkim. Ale nie o tym temat. Sam narysowałeś schemat z takim naczyniem na strychu. Tylko ty wiesz co masz. -
Izatom czyli masz jednak układ otwarty? -
No nie wiem jak kolega sprawny jest dlatego dopisalem zeby ewentualnie zrobil test :-) najlepiej jakby zrobil zdjecie podlaczen. a kociol to pozna pewnie za rok dopiero dobrze ;-) -
jezeli uwazasz ze zapewnienie stalych warunkow w komorze spalania nie ma znaczenia w procesie palenia to coz.... -
to zalezy jak uzywamy termostatu pokojowego -
fakt lepiej wymienic za pare lat na nowszy z wiekszymi bajerami - jak kogos stac to czemu nie? a ze pellet potrzebuje wysokiej temp powrotu zeby sie ladnie spalac to szczegol -
no to jak bedziesz w domu to po kableku i zobacz gdzie jest wpiety albo chociaz w szklanke z zimna woda i patrz ktora temperatura leci w dol. -
ok to czekam. -
60 na kotle? przy braku ochrony powrotu - bez przesady! -
ten manometr to pokazuje cisnienie w ukladzie? gratulacje! co podaje producent? jakie cisnienie instalacji powinno byc na zimnej instalacji? pewnie ok 1bar!!! na rozgrzanej wiecej. Daj wiecej dokladnych zdjec i schemat!!! instalacji zebysmy sie nie domyslali co tam masz. Jak instalacja w ukladzie zamknietym do gdzie masz naczynie wyrownawcze?!! Zawory zwrotne sluza jak sama nazwa wskazuje nie pozwalaja na przeplyw czynnika w niepozadana strone. Chociaz jeden tam powinienes miec przy zaworze termostatycznym od podlogowki - dokladnie na powrocie do powrotu. najpierw doprowadzic trzeba instalacje do ladu potem sie zajac kotlem jak nie masz ochrony powrotu to kociol zalewany jest zimna woda a to mu nie sluzy nie znam twojego sterownika ale z tych mozna wnioskowac ze jak kociol sie uruchamia przy 50 bo masz histereze 20 od 70 to jednoczesnie zalewasz bo zimna woda bo masz start pomp tak ustawiony wiec musi pracowac na duzej mocy -
To układ zamknięty czy otwarty? Zabezpieczenia? Ochrona powrotu? Zawory zwrotne? To manometr co pokazuje 0,4? -
Izatom może załóż nowy temat bo odszukać tu ciebie to nierealne. Daj schemat zdjęcia będzie łatwiej bo wydaje mi się ze nic nie wynika z tak dużej ilości informacji. Skup się na tum co jest u ciebie i innym będzie łatwiej ci pomoc Tak mój kocioł stoi od 22-8. Instalacje mam mieszana podłogówkę i grzejniki. Tylko dwie pompy. Powiem więcej podłogówka tez pracuje tylko wtedy kiedy pracuje kocioł. Nie mam pogodowki a termostat w pokoju służy tylko do podglądu i ewentualnie zatrzymania kotła gdyby było za gorąco ale taka sytuacja nie miała miejsca jeszcze [emoji1]bo 23 to dla mnie za gorąco. Proszę jeżeli to możliwe zbierz wszystkie informacje w jednym miejscu o swoim przypadku będzie łatwiej i szybciej na pewno. Być może już wszystko podałeś ale sorry przebijać się przez te wszystkie posty nie każdy ma czas -
O tym właśnie pisze. Nie ma uniwersalnych ustawień. Każdy dom i instalacja jest inna. Trzeba się nad nią pochylić i trochę czasu spędzić. Tak jak kolega pisze musisz przede wszystkim powiedzieć dlaczego masz tyle startów a raczej zatrzymań kotła. -
Mój kocioł tez ma 25 l pojemności a odpalam go 4 razy na dobę i od 22-8 nie pracuje wcale. Pytanie czemu tyle razy się odpala.
