pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. Muszę się napić a na 6 do roboty. [emoji52][emoji52][emoji52]
  2. Ale ten zawor nie tak ma działać !!!!!!!!
  3. Ja się poddaje. Sam to montowales? Sam czytałeś instrukcje?
  4. No już ustalone co w instrukcji. I jak to się ma do rzeczywistości?!!!??
  5. Jego kotłownia. Może mieć jak chce. Ty powiedz co masz w instrukcji odnośnie zaworu
  6. Fajnie ze się chwalisz i gratulacje ale co ro wnosi do tematu? Zwłaszcza ze tu jak na razie okazuje się ze raczej instalacja do poprawy a nie kocioł do wymiany
  7. Pisał ze tak ma w instrukcji. Chociaż kto wie co jest w instrukcji Zajrzałem do instrukcji. Tam jest mowa o prawidłowym. Nie mam więcej pytań w temacie.
  8. Tam ma być temp nie niższa od 55 powiedzmy. I zawor ma być taki aby to zapewniał. Ten tego nie robi. Eliks ci podał jaki ma być. Oby jeszcze dobrze był wpięty w instalacje. Gratulacje dla piszącego instrukcje i wykonawcy. Ścigać ich twarzy niech na swój koszt wymienia na prawidłowy.
  9. Zaczynam się gubić z tym o co ci chodzi
  10. Niech z nim robią co chcą. Widocznie ma tyle roboty ze gada głupoty jak pisał sambor. To jakaś tajemnica z ta twoja kotłownia ze nie chcesz zamieścić zdjęć?
  11. I wracamy jak widzisz to jednej sprawy bez której nie ruszymy dalej. Schemat i zdjęcia. Na cito
  12. To teraz odłóż swoje frustracje związane z praca kotła i do rzeczy. Konkrety i fakty. Zdjęcia i schematy. Tu sa ludzie którzy znają się na kotłach i instalacjach. Pomogą ci na pewno. [emoji1]
  13. A ja mam przeczucie ze niedługo będziemy toczyć podobna dyskusje tylko pacjentem będzie kocioł na ekogroszek. Ciekawe jakiej firmie się dostanie?
  14. Ileś postów wcześniej padła prośba o wstawienie ustawień kotła. Czy tylko ja je przeoczyłem? Możliwe jest ze wieje z tych USTEREK to nieznajomość zasady działania tego kotła i czepianie się wyimaginowanych problemów.
  15. A masz wlot świeżego powietrza do kotłowni?
  16. Ciekawa teoria z ta strona. Chętnie tez się dowiem.
  17. Na tak postawione pytanie odpowiedz brzmi TAK i NIE. Musisz powiedziec cos wiecej o instalacji i sposobie jej regulacji.
  18. Czy wiesz do czego służy to naczynie? Jak podgrzewacz wode w naczyniu zamkniętym co się dzieje? Woda chciałaby się gdzieś podziać tak? Baniak się nie rozszerzy wiec montujemy naczynie które ma w środku membranę. Po jednej stronie gaz po drugiej ciecz. Gdy naczynie jest dobrze dobrane ono kompensuje wpływ podgrzewania wody. Dopiero jak jego zdolności kompensacji się kończą przez ZB będzie kapać woda. Pytanie czy naczynie jest dobre bo zachowuje się tak jakby było uwalone.
  19. I tu jest pies pogrzebany. Każdy dom i użytkownik tegoż jest inny. Jeden lubi stała temperaturę i sobie nie wyobraża ze niże być inaczej. Inny woli aby w nocy nic mu nie grzało. Albo jak go nie ma w domu. Wtedy te sinusoidy sa zaleta.
  20. Ja już wiem czemu serwis Kostrzewy jest taki jaki jest czyli słaby. On korzysta z tych samych instrukcji co użytkownicy kotłów Kostrzewy.
  21. pastor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To jak nazwałeś eko sreko bierze w łeb bo przepisy wymyślają ludzie. Ludzie tacy jak ja i ty. Bo przestrzegania przepisów pilnują ludzie. Tacy jak ja j ty. Bo zdecydowana większość uważa ze nie musi dbać a naturę bo inni tez nie dbają. I milion innych powodów znajda aby się wytłumaczyć. Ale nie można tez wieszać psów na kims tylko dlatego ze stosuje się do przepisów.
  22. pastor
    To czy jakiś odpad zawiera np kleje wcale nie oznacza na starcie ze nie może być biomasa. Ciekawe ze te same urzędy wydają zezwolenia a jak się robi zadyma to zaczynaja się kontrole i inne rozumienie przepisów. Czy to oznacza ze się ciagle dokształcają? Nie. Zwyczajnie w wielu przypadkach nie maja pojęcia o swojej pracy.
  23. pastor
    No to ktoś tu musi uważnie przeczytać definicje co jest biomasa a potem zająć się kontrolami.
  24. No właśnie. Widziałem pare razy rurę jak przy gazie. I któryś producent kotłów podaje ze wystarczy taka rura na zewnątrz.
  25. Masz bufor to go wykorzystaj. Kostrzewę sobie odpuść. Kotły jak proponują poprzednicy. Chociaż przy buforze nie potrzeba chyba wybierać kotła duża modulacja a to może wiązać się z kasa. Biawar wydaje się Ok. Stawiać całego komina ro chyba nie trzeba. Wystarczy rura spalinowa. Prawdzic w przepisach jeżeli takie istnieją lub dopytaj się kolegów obeznanych w temacie
