pawlostech
Treść opublikowana przez pawlostech
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Poczekaj bo sam zgłupiałem mam zawór 4d i mogłem cię wprowadzić w błąd.
Jeśli kombinowałeś z ustawieniem zapadek mogłeś przestawić z mieszania na rozdzielenie.
Tu przedstawiłem sytuacje gdybyś miał otwarty w połowie zdjęcie oczywiście nie przedstawia tej sytuacji. Ale zaraz je zmienię.
Link do tematu o zaworach Odsyłam cię do tego tematu nie mogę ci wskazać odpowiedniego położenia zaworu musisz sam go ustawić.
Poczekaj mówiąc zostaw zawór chodziło mi o samo podłączenie jest ok. Musisz zrozumieć zasadę działania tego zaworu i wtedy będziesz wiedział jak nim sterować.
Otwarty w połowie . Zawór zostaw tylko tą skalę czerwoną obróć bo w tej chwili pokazuje że jest maksymalna temp idąca na grzejniki. A tak na prawdę ciepła woda idzie na powrót a więc powinno pokazywać minimum. edit: błąd w rysunku teraz ok.
Spójrz na rys 1b pokazuje on ustawienie zaworu w pozycji środkowej. Jak przekręcisz w lewo to ciepła woda z pieca tam gdzie kwadrat popłynie do powrotu tam gdzie kółko.
W obecnej pozycji większość wody gorącej idzie na powrót -kreska na środku idzie pół na pół -kreska po prawo większość ciepłej wody z kotła idzie na kaloryfery Dlatego skala powinna być odwrotnie.
Zgadza się masz przykład b 1 więc ok. oprócz skali która powinna być odwrócona.
Musisz zdjąć kółko i obrócić czerwoną skalę by minimum było ram gdzie maksimum.
Moim zdaniem masz 1 b zobacz symbole tylko skala jest odwrotnie.
Na korpusie zaworu masz symbole trójkąt koło kwadrat jak są u ciebie rozmieszczone.
Link do instrukcji tego zaworu
Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
pawlostech odpowiedział(a) na Marcin115 temat w Instalacje CO i CWU
Trudno jest go wyregulować, czy jest inny powód nie stosowania zaworów kulowych. -
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
pawlostech odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
Mówimy tu o kanałach wentylacyjnych zapchanych przez ptaki patykami i wszystkim co tylko się da. Kanały kominowe zapchane sadzą są opisywane w innym wątku. Sadza to pikuś w porównaniu z tą nierówną walką.Zatem warto pamiętać o nie dopuszczeniu do takiej sytuacji. Gdzie kanały wentylacyjne nie są zabezpieczone kratką przed ptakami. -
Regulator ciągu kominowego służy do zmniejszenia zbyt dużego podciśnienia w przewodach kominowych, które: * występuje pomimo prawidłowego oszacowania pola przekroju poprzecznego przewodu kominowego * występuje przy zbyt dużym polu przekroju przewodu kominowego * jest wywołane chwilowymi zmianami czynników atmosferycznych, np. podmuch wiatru. Urządzenie jest przeznaczone do montowania: * na czopuchu łączącym piec z kominem * nad czopuchem * pod czopuchem
Prośba O Pomoc Wymiana Grzejników W Bloku Oraz Modyfikacja Istniejącej Instalacji.
pawlostech odpowiedział(a) na GhostHome temat w Instalacje CO i CWU
A co na to spółdzielnia. -
Dzięki Baca nie brałem pod uwagę takiej opcji ale spróbuje. U mię też jest z 1,5 m.Podpaliłem od góry i podałem powietrze z boku wiercąc dziurę w kominie. Jednak za mało powietrza mimo pompowania go pompką. Spróbuje jeszcze sprężarką by chociaż trochę mniej było do przebijania. Ale widzę że nie ominie mnie rozwalanie go od dołu. A to dopiero pierwszy kanał wentylacyjny a jeszcze są trzy. -
Ling Duo 25kw - Zużycie Ekogroszku
pawlostech odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
Fajnie Dodan ,ale proponował bym ci więcej asertywności w wypowiedziach. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych emocji . Jak bym miał dom docieplony to bym się nie zastanawiał tylko wchodził w gaz. Musisz zrozumieć że nie każdy ma taką sytuacja jak ty i kieruje się czym innym przy wybieraniu rodzaju opału. W naszym kraju mieszkają ludzie dla których nawet 1000 zł zaoszczędzone wciągu sezonu grzewczego to wymierna korzyść.Zwłaszcza że są to ludzie pracy i brudzenie rak nie jest im obce. Najczęściej nie stać ich na termo modernizacje budynków bo cała kasa idzie na opał. Nie mogą zainwestować i koło sie zamyka. -
4,2dm3=4.2 litra
Nie wiem dlaczego ta akcyza ma zależeć od rodzaju paliwa ,a nie od kotła w jakim jest ono spalane. Przecież emisja gazów cieplarnianych w dużej mierze zależy od efektywności spalania paliwa. Kolejny haracz nie mający uzasadnienia.Lepiej jest obciążyć wszystkich jednakowo niż sprawdzać faktyczną emisje gazów.
Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Wiadomo że można wrzucić do kotła wszystko i jakoś sie bedzię palić. Lecz lepiej poszukać wyspecjalizowanych konstrukcji na dany opał. Jeśli sie myśli o ekonomicznym paleniu.
Mam do przepchania parę kanałów wentylacyjnych które są poprowadzone równolegle do kanałów kominowych. Problem polega na niemożności przepchnięcia z powodu nagromadzenia w nich patyków przez ptaki. Próbowałem wypalić od góry te gniazda ,ale ogień się dusi z braku powietrza. Na kominie jest tgz. czapka która utrudnia przepychanie od góry. Czy ktoś walczył z takim problemem i jak.
Modernizacja Instalacji I Dobór Pompy Cyrkulacyjnej.
pawlostech odpowiedział(a) na habiek temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście nie jest tam poruszony twój przypadek ale jest odpowiedz na to pytanie. Odnośnie konkretnej pompy jaką masz zastosować na pewno ktoś pomoże.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
