marcin25
Treść opublikowana przez marcin25
  1. Mozesz napisac cos wiecej, co ogrzewsz,jaka moc,jaki bufor?
  2. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    10h kiszenia chyba. Nawet HG tak nie ma.
  3. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiekszosc producentow mysli ze kazdy ma miejsce na bufor 1500 czy 2000L,w wiekszosci starych domow to jest malo mozliwe a co mowiac o nowych. Certyfikowana modulacja mocy to jest cos co naprawdę ulatwilo by zycie dla ogromnej wiekszosci!!
  4. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciekawe czy zrobia porzadny kocioł HG z modulacja mocy,czy tylko cos by miec w swojej ofercie...
  5. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skad takie info?
  6. Moc jest zacna i to moze byc problemem,zastanawiam sie czy jest jakas modulacja mocy.
  7. Witam. Jak w temacie chodzi mi o kociol altereco na zrebke,moze ktos uzytkuje lub wie cos wiecej o tym kociolku. W sieci nie ma za duzo o nim,pisalem do producenta tez narazie cisza. http://altereco.pl/dane-techniczne/
  8. A co z defro HG? Czy to nie jest dobry kociołek?
  9. Kolego odstrasza Cie palenie od dołu bo przez lata paliles w gorniaku od dolu. Palenie w Ds to inna rzecz. To jest to samo co od gory tylko odwrocone.
  10. Jak zbiore info to napisze na priv ok?
  11. Pompa w kotlowni zamontowana jest na zasilaniu z kotla.
  12. Czy podlaczenie nie pogorszy grzania grzjnika ktory jest nizej? Czy srednica rurki wystarczy do zasilnia takiej ilości podlogowki?
  13. Tzn? Rozwin pytanie jesli mozesz.
  14. Prywatny dom. Mozna do tego uzyc rozdzielacza z grupa pompowa?https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-6-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-7620048607 Cos takiego. Chodzi o to zeby nie Ciagnac kolejnej nitki z kotłowni. Nie bedzie 4lub5 grzejnikow,wiec jest kilka miejsc. Ale nie wiem czy to bedzie dzialalo.
  15. Witam. Mam pytanie do ludzi ogarnietych w temacie instalacji. Przy okazji remontu chce zrezygnowac z wiekszosci grzejnikow i zrobic podlogowke. Pytanie czy mozna podciagnac podlogowke z grzejnika ktory juz nie bedzie istniał?
  16. ze zdjec ciezko cos tutaj powiedziec,dlatego taki temat bo moze ktos widzial na wlasne oczy.
  17. Rozumiem ze tylko hg jest w 100% dedykowany do drewna. Chodzilo mi o to ze jest to moze Ds ktory najbardziej nadaje sie do spalania drewna,mowimy ciagle o rodzimym rynku.
  18. Witam. Znalazłem takie cudo w internecie. http://setlans.pl/oferta/setlans-selvan/#1565941385966-c36a3dc9-9bb4 Moze ktos cos wie,moze widzial ten kociołek? Bo to chyba pierwszy ktory jest wylacznie drewna.
  19. Są jacys dystrybutorzy w Polsce tego kociolka?
  20. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Czy mozecie cos powiedziec o tym nowym mpm 14 ktory jest tez do drewna?
  21. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego walki mają teraz 120cm a nie 100, przynajmniej ja takie biorę u siebie. Nie warto również brać bardzo grubych wałków bo wtedy przestrzenie między nimi są duże.
  22. Myślę że w tym poście zawarte jest wszystko czego potrzeba by w domu zrobiło się ciepło. Jeśli nie pali się prawie cały dzień to normalne jest, ze żeby to nagrzać to trzeba ogromnej ilości energii. Przy takim paleniu to trzeba palić ostro, wyżej niż te 60 żeby jak najwięcej ciepła oddać. Na małych temperaturach to można palić 24/7
