marcin25
Treść opublikowana przez marcin25
  1. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest normą,w mojej wiosce najgorzej kopci policja i budynek gminy hehe oraz ci którzy nie patrzą mają kasę i nie patrzą ile opału pójdzie.
  2. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdzie tak tanio jest??
  3. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem za tym, myślę że bardzo dużo ludzi ucieszyło by się z tego!!!!
  4. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trzeba pomyśleć jak zmniejszyć smolowanie komory a nie o tym jak smoła ma niezalepiac drzwiczki!!
  5. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Śledzę wątek mpm od początku,nie jestem jego użytkownikiem ale mocno się nad nim zastanawiam,bo teraz w kotłowni leciwe camino! Im Więcej czytam tym mam więcej wątpliwości co do tego kotła.Moze się mylę ale jakaś przyczyna w takich ilościach smoły musi być. Żeby kocioł otwierać łomem to już lekka przesada,stwierdzenie że taki "urok DS" to zamiatanie sprawy pod dywan!Nie jest to żaden atak na MPM!!! Jest to poprostu problem a wiem, że są ludzie na forum z taką wiedzą i zapałem, że mogą go rozwiązać!!
  6. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Może właśnie KPW pomoże. Wydaje mi się że w paleniu od góry powietrze wtórne ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście mogę się mylić, jak coś to proszę mnie poprawić
  7. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Daje powietrze pod ruszt,wtórne również. Pali się chwilę a później jakby brakowało powietrza. Też mi się wydaje żeby układać bardzo ciasno,inaczej żar spadnie na dół i rozpali nam wkład u dołu. Też myślałem o kierownicy powietrza,kocioł jest dlugi,spokojnie wchodzą polana 40cm. Może poprostu powietrze wtórne odrazu ucieka w komin.
  8. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Komin mierzony w wyczystce na strychu,wyszło 17x27,wysokość 7 metrów. Ocieplony wełną tam gdzie przechodzi przez nieogrzewane pomieszczenia..
  9. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Może się i mylę... Ale ja palę drewnem które jest rabane,kształt nie jest tak idealny jak opal jak deski czy jakiś inny ułożony w komorze ściśle do siebie przylega!
  10. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Przecież gdy zasypie się węglem to tym bardziej powietrze nie ma jak się przecisnac od dołu. Może kierownica powietrza wtórnego powinna pomóc????
  11. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślałem że to będzie dolniak który poprostu będzie nadawał się do spalania drewna...
  12. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Palę cały czas z dopływem powietrza,smoła jest,ale dlatego że kocioł jest za duzy,wymiennik jest suchy tylko w komorze. Taki kocioł zastałem u tesciow,wcześniej dom był bez ocieplenia.160m2 a kocioł ma chyba z 20kw. Ale to nie zmienia faktu że powinno palić się ładnie od góry!
  13. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam. Palę w camino drzewem ale ciężko palić od góry,klapka powietrza wtórnego otwarta a w piecu przygasa jakby było mało powietrza. Co może być przyczyną takiego stanu???
  14. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedy dokładnie debiut kotła dedykowanego wyłącznie do drewna????
  15. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jaka jest zywotnosc szamotu,po jakim czasie trzeba cos wymieniac,palac weglem czy drzewem szybciej sie zniszczy??
  16. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tomek2570,jak z ciagiem w tym kominie przy rospalaniu??
  17. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Mowie odrazu ze jestem zielony w temacie:-P chodzi mi o to czy gdyby w kotle mpm znalazlo sie wiecej szamotu w komoze,nie podniosloby to sprawnosci w przypadku palenia drzewa??
  18. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skoro piec ma byc w piwnicy to zrobic instalacje na grawitacji,nie bedzie problemu z zanikiem pradu.
  19. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    czyli moc kotla pozostaje taka sama?? gdy ma sie stara instalacje w ktorej jest duzo wiecej wody niz w nowych miedzianych! wiekszosc instalatorow i sprzedawcow dobierajac kociol sugeruja sie iloscia m2 i wtedy przypada 1kw na 10m2 budynku,to tak z opserwacji:p
  20. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja cwu grzeje gazem,a w sloneczne dni solarami,wiec nie ma co doliczac. wiec jak to jest,moc kotla podana przez producenta jest moca do pracy ciaglej?inaczej trzeba liczyc gdy sie przepala 2 razy dziennie??
  21. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mi wyszlo na tej stronie 10kw na 200 m2,szykuje mi sie remont jednego z pieter i byc moze uda w sie w niektorych pomieszczeniach zrobic podlogowke. Moje pytanie,czy trzeba doliczyc jakies kw???
  22. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wlasnie na cieplowlasciwe.pl wyszlo mi ze 10kw,czy to nie malo??instalacja jest stara,grzejniki to nie stare zeliwniaki tylko jakby jakies panele,sa koloru zlotego.rurki maja duza srednice wiec i sporo wody. Mowie troche jakbym nie wiedzial ale opisuje to co zastalem w domu tesciow.
  23. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Marcin nie trzymaj się tak kurczowo tych 4 godzin:) napisałem około, bo nigdy czasu nie mierzyłem :) z resztą to nie węgiel, wsad wsadowi nie równy, zapotrzebowanie na moc stale zmienne. W części pomieszczeń termostaty. Samo cwu na jedenaście osób też potrafi pociągnąć. Szukasz kotła na drewno, Mpm z komorą jak w kalvisie i będzie ok, a wydaje mi się, że za drobną łapówkę przekonasz producenta i wykona dla Ciebie:) HEHE mowisz ze drobna lapowka czyni cuda:) Masz racje zapotrzebowanie ciagle sie zmienia,widac to dobrze w ostatnich dniach(-20,teraz 5).CWU grzeja mi solary a w zimowe dni gaz. Mam jakies 200 m2 do ogrzania,jakiej mocy kotla szukac?
  24. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W camino pale ostro,z ciaglym doplywem powietrza,zreszta tutaj taki wymiennik ze ogien w kominie,wiec komin nie zasyfiony:). Moze te 4 godziny to i dobry wynik,ale tak szczerze liczylem na nieco dluzej,tak pocichu hehe
  25. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    2 godziny wyciagam na starym camino ktory jak wiadomo do palenia drzewem nie nadaje sie wogole,oczywiscie gdy pali sie od gory:). Zasyp gorny zwieksza komore,do drzewa chyba lepsze rozwiazanie..
