pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. To okno jest uniwersalne pisałem o tym wcześniej.
  2. Próbowaliśmy kiedyś rozmawiać z firmą Budmet Nocoń na sprzedaż samego wymiennika niestety z marnym skutkiem. Stwierdzono że zepsujemy wkładając inny palnik pozytywne opinie o kotle .
  3. pospisz
    Pellux 100
    Visitor u Ciebie sytuacja jest inna masz fotowoltaikę.
  4. pospisz
    Pellux 100
    Sam tak kiedyś myślałem o buforze. Nie róbmy zamieszania Wojtas powiedz ile czasu potrzeba na dogrzanie domu po wygaszeniu w zimie chyba że nie dopuszczasz do wygaszeń kotła.
  5. pospisz
    Pellux 100
    Potwierdzasz ta teorie praca palnika na 100 %, tylko odbiorca nie jest instalacja tylko bufor który powoduje stabilny komfort cieplny domu.
  6. pospisz
    Pellux 100
    Że wszystkim co piszesz się zgodzę ale o wszystkim powiedzą Ci przepływy niższa temperatura czynnika przepływ musi być wyższy.
  7. pospisz
    Pellux 100
    Gdzieś na forum jest temat czy zawór mieszajacy wprowadza oszczędności okazuje się że nie. Wprowadza tylko stabilny komfort cieplny.
  8. pospisz
    Pellux 100
    Robiłem różne testy i w takim przypadku po 15 minutach słyszałem jak strzelają poszczególne termostaty, robiło się ciepło w moment spadał przepływ przy auto adapt na pompach i kocioł schodził z mocą.
  9. pospisz
    Pellux 100
    Kolega Visitor ma rację jeżeli chodzi o przewymiarowanie grzejników tylko wtedy grzejemy w trybie ciągłym jak ekogroszkiem, ewentualnie bufor. Jednak chyba pellet powinien być spalany inaczej. Wysoko na kotle, wysoki powrót i wysoka temperatura na instalację. Napisz jak palisz teraz i ile czasu musisz czekać po rozpaleniu aż stworzy się temperatura komfortowa powyżej 21 stopni w domu. PS. Przy paleniu ciągłym jest inna temperatura odczuwalna w domu nie ma efektu zimnego grzejnika i złudzenia że robi się zimno
  10. pospisz
    Pellux 100
    Pellux 200 moim zdaniem do ogrzewania niskotemperaturowego a kolega ma chyba tylko grzejniki. Moim zdaniem lepiej tutaj się sprawdzi kocioł o małej pojemności wodnej czyli szybko, krótko i stop na termostatach bez żadnego mieszacza. Jeżeli już chciałby zbudować sobie strefy to tylko elektrozawory chociaż termostaty spełnia identyczna funkcję.
  11. pospisz
    Pellux 100
    Wrócę do Blackstara + tutaj można sprawdzić wszystkie kotły marki NBE w Europie http://www.stokercloud.dk Do każdego kotła można się zalogować bez możliwości zmiany parametrów . W okienku logowania są nieraz podane metry kwadratowe budynku jaki jest ogrzewany . Trzeba wejść w panel konsumpcja i zmienić u góry na 12 miesięcy .
  12. 16 kw fumus czyli z wentylatorem wyciagowym i sondą lambda.
  13. Wniosek z tego że punktów jest więcej. Mimo wszystko chciałbym żeby w końcu zacząć pisać w tym temacie bez ogródek i słodzenia lub plucia o fajnych rozwiązaniach które sami stosujemy w swoich kotlach i sterownikach optymalizujacych spalanie bez względu na to czy to RTB, Laguna, Plum czy Tech. Wszystkie te spostrzeżenia pomogą nam spojrzeć na pewne rzeczy inaczej i wyciągnąć samemu wnioski.
  14. Przeszliśmy od modulacji do czystości i sprawności która też jest bardzo ważna w procesie spalania. Fajną sprawa jest tutaj w Leonardo to że ktoś poświęcił czas opomiarował kocioł i wyznaczył chociaż te 5 punktów odniesienia dzięki czemu zoptymalizował spalanie. Wnoszę więc aby ktoś posunal się trochę dalej i wyznaczył więcej tych poziomów 10-20 trudno tu mówić o 100 i zminimalizował straty dla naszego dobra a nie przenosił je na bezwladność budynku bo fizycznie one nie przepadają przy pracującej pompie ale zmieniają może nie odczuwalnie komfort cieplny i powodują straty przegrzania lub niedogrzania.
  15. Ze wszystkim co tu piszesz się całkowicie zgodzę oprócz tych 5 poziomów modulacji bo poziom modulacji nie jest w 100% odzwierciedleniem zapotrzebowania domu w danym momencie. Tych nie trafionych poziomów jest w ciągu doby napewno trochę i tu mogą powstać oszczędności. Dlatego założyłem ten temat żeby poszukać takich niuansów w różnych rozwiązaniach czyli sterownikach i dać polskim producentom coś na co muszą koniecznie zwrócić uwagę. Ja nie podważam 3kw mocy tylko czy są i może je zauważyłeś tak zwane polbiegi. Jeżeli twierdzisz że nie ma różnicy w spalaniu między Slimko a Laguna to możemy się tylko z takiego obrotu cieszyć.
  16. Skoro nikt nie zabrał głosu na temat sterowania RTB to ja poproszę kol.Eliksa o wytłumaczenie pracy systemu Leonardo bo chyba jest oparty na podcisnieniu i stopni jest tylko 5. Szkoda że nie ma pełnej modulacji bo to trochę jak w skrzyniach automatycznych były 4 biegowe i spalaly więcej a teraz norma to 8 biegów żeby wprowadzić oszczędności .Może się mylę to proszę o wyjaśnienie.
  17. Widocznie muszą być wymienne skórki czyli nakładki albo to jakaś testowa. Coś tam wiem ale to był czysty przypadek wszedłem na czyjś sterownik może testowy. Kocioł mam ale nie uruchomiony. PS. W każdym bądź razie nowa odsłona działa jak klikniesz w wykresy, kocioł czy inne ikony
  18. W sklepie Google musisz wpisać V13 szukaj i znajdzie.
  19. Tu masz link do aplikacji https://www.nbe.dk/stokercloud-app/
  20. Musisz się zalogować do sterownika przez stronę www.stokercloud.dk
  21. Przypadkowo uruchomiłem chyba nową odsłonę stokercloud.
  22. Moim zdaniem jedno z ważniejszych okien w v13 kilka priorytetów może być powiązanych jednocześnie czyli pokojowka, pogodowka, harmonogram do tego może być przyporządkowana temperatura kotła oraz do jakiej mocy ma pracować osiągając zadane parametry, powoli czy agresywnie i krótko. Wszystko zależy ile priorytetów mu zatwierdzimy. Parę fajnych korekt jest gdzie indziej i musimy je ustawić lub odptaszkować. To zdjęcie miało by sens gdyby było interaktywne pokazało by dopiero wszystkie możliwości. Wszystko wydaje nam się teraz pokrecone a okazuje się klikając że jest prostsze niż w niektórych sterownikach wszystko prawie w jednym miejscu oprócz detali czyli korekt o niektórych nawet niezdawalismy sobie sprawy bo brak ich w polskich sterownikach.
  23. Ja też mam propozycję skoro nie ma jeszcze sezonu może wspólnie omówimy sobie funkcje v13. Hydro o ile masz ochotę może wstawisz jakieś zdjęcia ustawień sterownika.
  24. Dziękuję za bardzo trafną wypowiedz kolegi Pastora właśnie o to mi głównie chodziło zaczynając temat . W wybiegu pompy potrzebny jest wybieg oparty o czas oraz o temperaturę np. tak jak pisał kolega Gilal do spadku temperatury kotła poniżej temperatury bojlera/bufora . wtedy każdy użytkownik wybrał by sobie pasującą mu opcje . Oczywiście mogły by być funkcje ukryte dla serwisanta ale myślę że to bardziej dotyczyło by procesu spalania który też uważam powinien być jak najbardziej zautomatyzowany .Sądziłem że w ten sposób pokażemy fajne a niedostępne w różnych sterownikach np. starty pomp , ustawiania histerez czy w ogóle brakujące funkcje sprawdzające się w codziennym użytkowaniu . Miało to by być w jednym temacie a nie w wielu wątkach na forum .
