pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Myślę że ważna jest też temperatura kotła i Cwu. Jakie masz ustawione?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z tego co wiem to sterownik v13 sam sobie koryguje przesyp mimo wcześniejszego przeważenia tak że wynik musi być bardzo zbliżony. Druga rzecz to pojemność kotła bardzo mała gwarantuje szybkie zagrzanie cwu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak jak napisał kolega Benton jest to kocioł z górnej półki cenowej i użytkowników jest narazie mało ale myślę że takie osoby jak Ty opisujące swoje doświadczenia pokaże bezobslugowość tego kotła i przekona rzesze niedowiarków. Budowa kotła i jego sprawność połączone z bardzo dobrym sterowaniem to sukces.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To rewelacja. Może coś nam opowiesz o sterowniku v13 jeżeli ogólnie odważyłeś się w nim coś pogrzebać. Sterowanie RTB i Blackstara jest ogólnie mało znane.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To może pochwal się zużyciem pelletu i ile masz odpaleń dziennie. Grzanie cwu chodzi wg jakiegoś harmonogramu?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Może opisz jakiej wielkości powierzchnię ogrzewasz. Jakiej mocy jest kocioł. Może też trochę o instalacji i w jaki sposób masz zamiar utrzymywać temperaturę w domu ( mieszacz, czujnik pokojowy, pogodowka)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przepraszam że teraz przez dwa dni nie było komentarza ale trochę eksperymentów zrobiłem. Jutro postaram się to nadrobić i będzie sprawozdanie z trzech dni. -
No to wieczorne sprawozdanie .Po następnych 24 h spalanie dobowe pokazuje 9,2 kg , niestety myślę że było by chyba jeszcze niższe gdyby zmiany na 4% minimum i 45% maksimum były wprowadzone wczoraj wieczorem .Uważam że są to optymalne ustawienia spalania w moim kotle niestety okupione powstaniem dosłownie minimalnej ilości sadzy . Były momenty że kocioł chodził na 0,8 kW i myślę że wtedy to się wytworzyło , wentylator chodził na 6% mocy , prawie nie było go słychać że się kręci ale się kręcił .Przy 6% minimum sadzy na pewno nie ma. Spieki też raczej nie powstawały ale widać niewielkie możliwe że spadły jeszcze stare , popiołu od rana też nie za wiele . Z warunków pogodowych przez cały dzień to kropiło to padało mocniej a w przerwach na kilka minut wychodziło słońce ale raczej było pochmurno .Histereza zmiany temperatury zadanej przy tych ustawieniach zmieniła się do 0,6 stopnia chociaż był też moment że przeszedł w czuwanie widocznie głowice się zamknęły i temperatura zadana mocniej uciekła w górę . Teraz trzeba podjąć decyzję czy niskie spalanie i minimalnie sadzy , po tygodniu uzbierało by się jej więcej czy minimalnie większe spalanie i czyściej w kotle. Zmiany jakie za chwilę wprowadzę to wracam na 5% minimum i spróbuję parametru podawanie w automacie plus korekta na plus żeby kopczyk był większy . A teraz zdjęcia . -
Myślę że czystość tutaj też jest związana z tym dołem ale jak zwykle jest ona okupiona decyzją użytkownika albo minimalnie niższe spalanie albo czyściej w kotle . -
Od 8.30 zmieniono nadmuch maksymalny na 45% bo tworzyły się spieki tak że powoli wszystko zaczyna się rozjaśniać nadmuch minimalny uważam że jest odpowiedzialny za powstawanie sadzy w kotle a maksymalny za jakość spalania . Algorytm jak zwykle zauważył wprowadzone zmiany i zaczął sobie pykać z nadmuchem na 11% bardzo stabilnie utrzymując zadaną .Popielnik wyczyszczony zobaczymy jakość popiołu wieczorem. https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85 -
Witam Minęła następna doba palenia sterownikiem Skzp-02 sterownik dobrze radzi sobie swoim algorytmem w prowadzeniu kotła i utrzymaniu stabilnej temperatury. W drugiej dobie spalanie skoczyło do 9,6 kg ale mogło to być spowodowane tym że w nocy był leciutki przymrozek do -0,5 , oprócz tego do godziny 14.30 pompy zrzucały wodę cyklicznie do kotła co też działało destabilizująco. W ciągu dnia wprowadzałem zmiany i schodziłem z nadmuchem minimalnym z 10% do 6% w tej chwili, chcę wyłapać graniczne minimum przy którym pojawia się sadza. Dokonałem też zmiany maksymalnej mocy kotła na 50% zobaczymy jak będzie jutro . A teraz trochę bardziej pozytywnych zdjęć od wczorajszych . https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85 -
Po zwiększeniu minimum powietrza na 7% a maksimum na 60% zero sadzy w kotle . Algorytm poradził sobie z odstawianiem , za to mam problem z pompami pod SPP coś się sypnęło i działają cyklicznie stąd myślę większa histereza zadanej ale i tak bardzo dobrze sobie radzi utrzymując prostą kreskę . PS. Niedopał i sadza powstała z za małego powietrza minimum. -
No to małe podsumowanie po 24 h . Spalił 8,5 kg czyli podobnie jak na SPP v2. Praca i utrzymywanie temperatury zadanej moim zdaniem idealne po podłączeniu czujnika spalin histereza 0,3 stopnia . Niestety przechwaliłem czystość spalania przed upływem 24h , przy mocy powietrza 3%- 50% idealnie utrzymywał temperaturę miałem prostszą kreskę niż na SPP ale trochę naprodukował sadzy widocznie za mało powietrza . Zapotrzebowanie w tym czasie oscylowało między 1,8-3,6 kW , modulacja powietrza miedzy 3 a 20% a modulacja kotła 12-28% . Chcąc uniknąć sadzy zwiększyłem powietrze na 10-60 % i momentalnie zaczął się odstawiać a prosta kreska niestety już stała się niemożliwa . Proszę o pomoc w zmianie ustawień , nadmienię też że mogło tak się stać w związku z paleniem Ekomiałem Rokita który jest jeszcze trochę wilgotny . A teraz trochę zdjęć : -
Żar raczej nie schodzi niżej temperatura podajnika na podobnym poziomie , kopiec też tak że z tym nie ma problemu . Zadana możliwe że może być o te 0,7 niższa i z tym będzie wiązać się też wskazania spalania chwilowego czy dobowego . Po pełnej dobie zamienię czujniki miejscami i zobaczymy . "Spalanie o włos " a nie o to w tym wszystkim chyba chodzi żeby dzielić włosa na czworo jest na zbliżonym a może nawet identycznym poziomie o godz. 12.00 pokazywało 5,9 kg/24h .Dzisiaj niestety u mnie pochmurno a wczoraj od rana było praktycznie lato to też zmienia punkt widzenia. No to czekamy na pełne 24 H. -
Energo a co z trybem Auto Lato w Skzp ? -
Do godziny 9.00 spalił 4,8 kg praktycznie nic się nie zmieniło oprócz tego że nie mam podglądu .Po akcji wygaszania na SPP sterownik nie może zalogować się na serwer., były restartowane routery i sam sterownik niestety nic to nie dało. Dziękuję za radę w związku z tym że i tak nie mam podglądu czujnik spalin zostanie na pewno zamieniony. PS. Chyba jednak ruszył podgląd bo zmieniło zadaną na 46 ustawiłem tak żeby nie dochodziło do wygaszania . -
Wykres mocy podobny do wykresu spalin na SPP . Ps.Spaliny z SKZP leżą na czopuchu nie zostały podłączone bo nie miał bym podglądu temp. spalin a nie muszę ich ograniczać i w tej chwili do niczego nie są potrzebne . -
Ciężko to ocenić temperatura spalin trzyma się na podobnym poziomie niestety w związku z pracą pod zadaną w SPP ucieka średnia i fikcyjnie rośnie spalanie , moc chwilowa musi rosnąć w związku z wypalonym opałem i jego brakiem do utrzymania zadanej , inaczej za to zachowuje się wentylator , czystość spalania na podobnym poziomie . Utrzymanie zadanej też na identycznym poziomie poruszając się w histerezie max 1*. To co widać wyraźnie to włączyłem i zapomniałem o jakimś ustawianiu dmuchawy , dawce czy przerwie a mogę zaznaczyć że od zamiany do teraz przy identycznym przesypie spalił 1,4 kg tylko wiem że wylicza to w inny sposób. Zauważalnie bardziej pali żarem niż płomieniem , płomień dużo niższy niż w SPP. -
Nie chciał bym dublować postów ale ciężko dopisywać ciągle , po dwóch godzinach pracy kocioł się nie odstawia a tak naprawdę to nie przestaje dmuchać dmuchawa moduluje z najniższą mocą powietrza tak że utrzymanie czystości w kotle dla SKZP nie będzie problemem . Uważam że będzie podobnie jak na SPP czyli brak sadzy . -
Skzp-02 uruchomiony na razie nie rozumiem pewnych pojęć np. czuwanie . Ustawiona praca automatyczna i zmienione tylko trzy parametry moc kotła na 15kw , 13,7 kg/g podajnik i moc minimalna na 5 % . Podgląd pracy sterownika na linku od SPP v2 . Przez pierwszą godzinę sterownik trochę mnie szokuje po podbiciu temp. do 53* zszedł na 7% mocy i prawie nie podawał paliwa na palniku ledwo się żarzy prawie czarno ale temperaturę podtrzymuje , pokazał 0,3 spalanie godzinowe . Proszę o jakieś sugestie w kwestii ustawień . https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85 Ps. jest różnica ok 0,7* we wskazaniu temperatury kotła jest o tą róznicę więcej na SKZP . Ps1. Proszę się nie sugerować spalaniem na SPP ponieważ jest nie adekwatne , kocioł uzyskał zadaną a na SPP pokazuje że jeszcze nie tak że będzie przekłamanie. -
Energotop obserwuję ten wątek i widzę że powoli się sterownik rozwija , ale jak zwykle wszystko zależy od instalacji i zapotrzebowania na ciepło . 100% zadowolonych nigdy nie będzie jak ze wszystkim .
