pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. Rozpiac w płycie głównej, rozpalac na rozpalke do grilla. Zadzwonić na serwis.
  2. Spróbuj kupić kocioł o najlepszej sprawności bez sterownika. Myślę że jest to w 100% możliwe.
  3. Najważniejsze 5A.
  4. Wyciągnąć cały wyłącznik. Od środka będzie widać miejsce w którym jest. Trzeba podważyć zabezpieczenie i wypchnąć do tyłu. Stb raczej nie wyrzuciło. Jest źle podpięta faza i zero zamienić miejscami przewody w plycie głównej od włącznika dwa białe. Jeżeli dalej nie odpala to w plycie głównej jest drugi bezpiecznik.
  5. Moje zapytanie nie miało na celu dyskredytowania kotła w/w firmy jedynie chciałem zwrócić uwagę że wiekszość uzytkowników uważa kotły pelletowe za bezobsługowe a tak niestety nie jest i warto przewidywać sytuacje jakie mogą się wydarzyć zmieniając detale w konstrukcji kotła.
  6. Co mu po wentylatorze jak kanały są przytkane np kiepskiej jakośći pelletem z piaskiem z którego tworzy się beton. Jedyną szansą jest czujnik temperatury podajnika ale i tak nasypany pellet będzie się musiał wypalić . Ps. Kto nie wybierał tlącego się pelletu z zasobnika to nie zdaje sobie sprawy z tego .
  7. To o czym piszesz to jest pikuś. W momencie kiedy zostanie zablokowany odpływ spalin palnik będzie podawał coraz więcej ponieważ nie będzie mógł zwiększyć temperatury na kotle i wtedy jedynym ujsciem spalin i dostępu powietrza stanie się ta rura spiro niestety. Duża ilość pelletu na palniku plus brak ujścia spalin zapali to w ulamku sekundy płomień będzie szukał ujścia.
  8. Bezpiecznik jest w tym plastikowym włączniku z tyłu.
  9. @bodzio789 ja na Twoim miescju zastanowił się bym nad tym jak masz zamiar sterować instalacja i czego oczekujesz. Bo kocioł to połowa sukcesu a prawidłowa pracą kotła steruję sterownik i nie zawsze to współgra ze sobą. Po drugie większość problemów generuje zła praca tegoż sterownika.
  10. Możliwe że trochę nie w tym temacie ale dzisiaj obejrzałem film z pracy kotła i zastanawia mnie ta poświata ognia w rurze spiro podającej pellet do palnika. Proszę o wyjaśnienie czy jest to w jakiś sposób zabezpieczone i nie ma możliwości zapalenia się zasobnika.
  11. Wniosek z tego musisz zrezygnować z gwarancji i sam wyeliminować zauważone błędy. Identyczny jest problem z kotlem pelletowym który mógłby by być hitem sprzedaży gdyby ktoś się tym zainteresował. Życzę powodzenia.
  12. Kol. @Paweł1979 poczytaj o sterowaniu które broniłeś. Jest parę tematów z problemami i zabierz obiektywne stanowisko. Każdemu Polskiemu producentowi życzę jak najlepiej ale można coś udoskonalić tylko słuchajac użytkowników a nie robić z nich....
  13. Dawaj co uważasz. Pan @Paweł1979 lubi nas kontrować.
  14. Brawo. Prosimy o dłuższą melodię.
  15. No to kupimy może ta jedna cegłę a później każemy klientowi trzymać mur a my polecimy po wypłatę.
  16. A sonda w skzp od kogo jest?
  17. Proszę poczytaj wątek o Skzp i sondzie lambda i sterowaniu procesem spalania .
  18. Sukcesem kotła peletowego jest sterowanie a to raczej nie zostało udoskonalone.
  19. W tym budżecie to Kotlospaw Slimko 12kw.
  20. Moim zdaniem można próbować schodzić do 2kw (realnie jednak bliżej 3kw) chociaż zaraz nas oplują pod warunkiem sygnału dom dogrzany i obniżeniu na mieszaczu po dogrzaniu aby utrzymywać kocioł w gotowości na powtórny sygnał i przedłużaniu czasu między powrotem na wyższe moce po powtórnym sygnale. Jednak kluczowa tu będzie energooszczędnosc domu, oczywiście moc minimalna też. Dlatego taka praca ma sens w sezonie żeby nie wychladzac zladu, zresztą każdy musi sam określić co jest dla niego bardziej komfortowe i ekonomiczne czy praca ciągła lub on off. Najważniejszym parametrem jest tu czas pracy na różnych mocach którego nikt nie bierze pod uwage przeważnie. @radik81 w Lagunie jest Leonardo który sam będzie dobierał stosunek powietrza do paliwa i trzeba mu to zapewnić chyba że masz możliwość delikatnej korekty . Ja jestem zwolennikiem przetleniania mimo chwilowego minimalnie większego spalania za to w dłuższym okresie lepsza sprawnością wymiennika i jego czystości. Moim zdaniem się to bilansuje. Dlatego zapewnienie powietrza do spalania w kotlach włoskich jest moim zdaniem kluczowe.
  21. Resztę robi powietrze masz fajna zetke. Delikatnie przetlenione na wentylatorze i jest jak na zdjęciach. Tu bardziej się spieramy ile pracuje na mocy 1 i dlatego wywiązała się ta dyskusja.
  22. Trochę mnie postraszyleś tym sądem dlatego usunąłem zdjęcie. Cena od 13 tys złotych.
  23. Wrzuciłem to trochę celowo bo wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. To jest odpowiednik Ferroli Pro bez automatycznego czyszczenia.
  24. wszędzie są plusy i minusy tylko trzeba chcieć je eliminować .Tutaj brat bliżniak Ferroli Pro i Premium i obsługa serwisowa.
  25. @shaft7 tutaj masz 5 biegów każdy możesz ustawić na poziomie na jakim uważasz . Najlepiej stworzyć sobie 2 opcje własnie na okresy przejściowe i drugi na sezon zimowy bez wygaszania z pracą na niskiej mocy po dogrzaniu domu żeby nie wychładzać zładu. Więcej na ten temat mógłby dopowiedzieć @RadoRado który własnie w ten sposób ogrzewa swój dom . Ps. Oprócz tego można zrobić sterowanie pogodowe temperatura kotła ,wtedy na jednej pompie może obejść sie bez mieszacza na instalacji.
