pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
heiztechnik hit pellet Problem z ustawieniami Heiztechnik Hit Pellet
pospisz odpowiedział(a) na Warrior311 temat w Kotły pelletowe
Spadło zużycie pelletu przez to ustawienie z histereza i postojem? -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
pospisz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Skoro jest to na cholere go burzyć napewno są zawory do pompy i wstawienie zaworu regulacyjnego to pikuś. Pozostaje jeszcze kwestia przełożenia pompy bezboleśnie. -
40 stopni na +7 to trochę dużo. Nie lepiej żeby zrobić niższa krzywa i nie generować wyłączeń sprężarki. Zresztą do do bufora to minimalnie wyżej. Czyli bufor chodzi w pogodowce.
Tutaj jest pokazane jak to możliwe.
W miejsce pompy wstawcie grzybka a pompę między bypas a kocioł i będzie 2 w 1. -
Nikt tu nic nie chce utrudnić i skomplikować chodzi o jak najprostszą przeróbkę. W końcu sezon się chyba rozpoczyna na dobre u mnie dzisiaj rano było na minusie. -
Dochodzi jeszcze kwestia średnic rur. Trzeba wstawić zwrotny w kierunku kotła przed nitka bypasu. -
Dzieląc strumienie obniżamy temperaturę czynnika czyli 4d jest zasilony niższą jak i powrót do kotła niż ta z zasilania. W zamyśle mogło by to i działać ale powoduje wyższe otwarcie 4d czyli więcej zimnej wraca i już ta średnia z bypasa jej nie dogrzewa idealnie ale moim zdaniem nadal największym problemem jest brak zwrotnego na nitce powrotu 4d czyli na rozwidleniu bypas - powrót - powrót z 4d. -
Co nam po czujnikach jak zlad stoi. Rozwiązujemy jeden problem i dylemat z umiejscowieniem czujników moim zdaniem się rozwiązuje sam bo nie ma innej możliwości zasilanie to zasilanie a powrót to wiadomo przy kotle. -
Co wy tutaj z czujnikami, wrysuj zwrotne czy pompa przewalowa nie pcha w powrót z 4d. A tak naprawdę wyrzucił bym ten bypas i wpiął ta pompę w powrót z 4d.Cwu jest wpięte na osobnych kroćcach. -
Nadmuchowy obniżamy, wtórny zwiększamy. Tak powinno być moim zdaniem. Podawanie do rozpalania można zmniejszyć o 50-70 %, wyzerować to dziwne. Stabilizacja też grubo nie bardzo żeby zasypywalo ale to drugi parametr nie trzeci. 700 to nadmuchowy 165-170 to wyciągowy. Na normalnych dawkach też dobrze się pali praktycznie do zera po wygaszeniu i czyszczeniu palnika.
Lh 58. Na ile zrobiliście F01 i F10 na wentylatorze wyciagowym przy nie odpalaniu kotła.
Weź kartkę narysuj po kolei całe połączenie przy kotle zasilanie i powrót i będzie można dyskutować. -
Dla próby daj 3 na kotlowej i 1 na instalacji. Później można dopieszczać teraz trzeba zobaczyć czy to przyniesie efekt. -
Dlatego jak tak jest 4d działa jak małe sprzęgło i wtedy trzeba przepływami ustawić. Nie może być tak że większy jest przepływ na instalacji niż na kotle. -
Jeżeli to 4d bo się nie przyglądałem to włączcie pompę kotłowa na stałe ustawcie duży przepływ na kotle a zmniejszcie przepływ na instalacji zawór zmniejszy bujanie. -
Ta pompa włącza się i wyłącza od temperatury powrotu? Nie lepiej ją uruchomić na stałe na 1 biegu. Instalacja będzie przewidywalna, zawór przestanie kręcić. Będzie w miarę stała temperatura na instalacji i powrocie. Nie czytałem postów wstecz ale moim zdaniem to wina bujania instalacja i wyłączania pomp. -
W menu serwisowym masz nie aktywowany termostat pokojowy. Z instrukcji wynika że nie ma możliwości ustawienia go w programie czasowym. Jedynym ratunkiem chyba jest ustawienie histerezy na 20 stopni i włączenie funkcji podtrzymanie z maksymalna ilością minut czyli 60. Można jeszcze ustawić obniżenie temperatury zaworu po dogrzaniu odczyt z termostatu pokojowego i wyłączenie pompy CO. Sterownik jest z firmy Brager i tam trzeba zasięgnąć więcej informacji. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Zmniejsz moc z auto na niższa cyferkę. Chcąc mieć komfort cieplny dłużej to trzeba tak to ustawić żeby kocioł na małej mocy gonił króliczka i nie mógł go złapać. -
Szukam specjalisty do ustawienia kotła
pospisz odpowiedział(a) na bartix0014 temat w Kotły pelletowe
Tu trzeba godzin spędzonych przy kotle, organizujesz jakiegoś grilla ze śniadaniem i maszynka do dmuchania na poranny rozjazd i może ktoś coś tam zauważy jednym okiem. -
@Warrior311 to spróbuj zblokować te odpalenia harmonogramem i wyłącz sterownik pokojowy. -
To w tym wypadku jakiś geniusz musiał to wymyśleć. Dobrze że nie dbamy jeszcze o temperaturę komina bo on to dopiero potrafi wciągnąć. -
@Warrior311 poszukaj w sterowniku histerezy kotła i zmień ja na wyższa wartość. Przy dzisiaj ocieplonych domach i tych temperaturach zewnętrznych jakie są teraz kocioł powinien się odpalać kilkukrotnie w ciągu całej doby. Odpalenia o których mówisz są ekonomicznie nie uzasadnione, poprostu drenują Twoja kieszeń. Jeżeli kocioł posiada zawór atv czy rozwiazaną w inny sposób ochronę powrotu kocioł i tak zadba o siebie podczas odpalenia. -
Tylko dlaczego się rozpala skoro nie ma sygnału z termostatu pokojowego o to chodziło na pewno kol. @besix. -
Może gdzieś jest wyciek, podnieś ciśnienie w instalacji chociaż do 1,2.
