kot79
Treść opublikowana przez kot79
  1. Hehehe a mnie chodziło o palnik modulacja ze 100 na 60 :-). Tomek, czy takie ograniczenie modulacji ma sens?
  2. Czy zmniejszenie maksymalnej mocy kotła wpływa jakiś na zużycie? Ktoś to sprawdzał?
  3. Nie o ilość energii chodzi???? A o co? Rozumiem ze piec gazowy przełącza się na co lub cwu co nie zmienia faktu ze pojemność zasobnika nijak się ma do czasu nagrzania zużytej wody. Pod warunkiem ze z obu zasobników zużyjemy tyle samo tej wody... Odpowietrzanik napisał ze moc kotła musi być duża bo zasobnik duży, według mnie wielkosc zasobnika nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma pobór wody i straty postojowe, nic więcej.
  4. Jak masz kotłownie np. Z oknem to w słoneczny gorący dzień jest tam poprostucieplej i straty postojowe są niższe. A w lipcu są dni ze masz 35stopni ale np wczoraj u mniebylo około 20, różnica spora. Więcej, powietrze wiewane do pieca wentylatorem tez jestciplejsze wiec mniej wychładza piec aczkolwiek ma mniej tlenu do spalania.
  5. No właśnie jesteś w błędzie. Tak naprawdę po pierwszym, od podłączenia zasobnika cwu, ogrzaniu, piec później tylko podgrzewa wodę wyrównując straty dobowe i pobór wody, jak zużyjesz 100l wody to tak samo długo będzie się nagrzewać w obojętnie jak dużym zasobniku (zakładając takiej samej wielkości wężownice), czy to w 100litrowym czy w 200litrowym. Dokładnie tyle samo energii będzie trzeba dostarczyc
  6. Zauważ ze na zewnątrz jest trochę chłodniej, może mieć to tez wpływ. Chyba ze kotłownie masz w lochu ze stała temperatura powietrza
  7. Ale co ma moc kotła do wielkości zasobnika... nie rozumiem, przecież chodzi głównie o dobowe straty zasobnika i pobór wody. Np. zasobnik Viessmana 100l ma straty dobowe 1,1kW a 160 1,2kW zresztą chyba podobnie jak 200l... według mnie liczy się tylko pobór wody i straty dobowe które pewnie w 90% dobrych zasobników są poniżej 2kW/24h
  8. Czy w tej nowej wersji są wykresy cwu na sterowniku?
  9. No i robisz błąd w obliczeniach... 200l przy 70 stopniach (jak rozumiem tak masz przy grzaniu węglem) to baaardzo dużo wody o temperaturze powiedzmy 45 stopni (mieszanie z zimną do kąpania), przy 50m stopniach okaże się, że dostępnej wody jest znacznie mniej i może się okazać, że jednak nie wystarczy te 2-3h podgrzewania grzałką. Najpierw może zmniejsz na bojlerze temperaturę do 50 stopni, sprawdź jak Ci się to sprawdza no i według mnie znacząco spadnie Ci zużycie Ekogroszku. Ja mam 5 osób, zasobnik 160l i 25kg wystarcza mi na około 8 dni -> na miesiąc około 95kg więc koszt około 85PLN/miesiąc. Dużo zależy od tego jaki masz piec i jak dobrze zaizolowany bojler (jakie ma straty dobowe -> mój około 1.2kW/dobę), samo zużycie wody też ma znaczenie ale według mnie nie przekłada się wprost proporcjonalnie na zużycie ekogroszku (wydaje mi się, ze prawie obojętne ile bym ciepłej wody nie pobierał to nie przekroczę tych 5-6kg/dobę)
  10. No ja mam programator czasowy (SKZP ma przecież wbudowany) ale i tak grawitacyjnie piec podgrzewa CWU dosyć skutecznie :-)
  11. no u mnie piec grawitacyjnie podgrzewa trochę zasobnik więc pompka załącza się głównie w przypadku zwiększonego poboru wody. Przy małym poborze udało mi się zejść do 3.8kg/dobę ale z reguły jest to około 4.5kg, chociaż może trochę mniej bo 25kg wystarcza mi spokojnie na 7 dni. Temperatura na zasobniku 50 stopni, na piecu 53 i grawitacyjnie zasobnik CWU bez poboru dochodzi do temp. pieca czyli osiąga 53
  12. Nie używam apki a na sterowniku nie widziałem.
  13. Jak jesteś sam i masz mały pobór wody to pewnie się nie opłaca grzać wody ekogroszkiem. Mój sąsiad podgrzewa zasobnik z wodą elektrycznie -> miesięcznie wychodzi mu około 120PLN więc porównywalnie przy czym u niego 3 osoby i czasami musi się ograniczać z ciepła wodą u mnie 5. i w sumie prawie obojętne ile zużywamy nie wpływa to znacząco na koszt :-), wydaje mi się, że piec na eko na samo podtrzymanie potrzebuje z 2 kg dobę. Co do pompy ciepła zastanawiałem sie czy nie warto byłoby powietrznej zamontować tak, żeby pobierała ciepło z poddasza, na allegro można kupić takie używane pompy za mniej niż 2kPLN.
  14. Chyba warto byłoby dodać do sterownika wykresy dla CWU... można wtedy ocenić straty dobowe na zasobniku itd.
  15. Mi wychodzi około 100PLN/miesiąc za wodę dla 5 osób... tragedii nie ma ale gazem myślę, ze wyszłoby pewnie połowę tego.
  16. Ekogroszek do ogrzewania CWU niestety słabo się sprawdza, lepszy byłby gaz. A co do Pomp Ciepła to mam mieszane uczucia zwłaszcza do tych powietrznych... może jak ktoś ma w pobliżu staw i wrzuci ustrojstwo do wody to ma szansę się sprawdzić...
  17. Polecana przez was strona ciplowlasciwe mówi co innego, ze to niezły wynik. 5 osób, grzanie 24h na dobę bo ciagle jest ktoś w domu, grzane wszystkie pomieszczenia, temp w salonie około 22stopnie. No ale nie o to mi chodzi, tylko raczej czego mogę się spodziewać przy przejściu na gaz...
  18. Ja grzeję okrągłym rokiem 160m2, spalam rocznie około 3.5 -4 tony eko. Kocioł mam przewymiarowany ale nie jest źle (na wodę latem 200kg wystarcza mi na dwa miesiące). Z wyliczeń wychodzi, że gazem koszt wzrośnie o około 1kPLN/rok. z około 3k na 4k PLN, ale chciałem poznać opinie osób które przesiadły się i jak to odczuły na kieszeni. Wyliczenia i kalkulatory nie mają tu nic do rzeczy, chodzi o rzeczywiste koszty przed i po zmianie na GAZ.
  19. No właśnie, chodzi mi info od osób które przesiadły się z EKO na GAZ - tu nie ma nic do wyliczenia tylko rzeczywista różnica. Chcę wiedzieć czegos się spodziewać. Z moich szacunków wynika, że mogę spodziewać się 30% wzrostu opłat ale chciałbym poznać jak to wyglaało u tych który rzeczywiście zmienili.
  20. Mam zamiar w niedługim czasie przejść z ekogroszku na gaz z sieci Mam pytanie, czy są tu osoby które przerzuciły się na Gaz? Chcę oszacować jakich wzrostów kosztów mogę się spodziewać -> a może nie? Może kwota będzie podobna lub mniejsza? Mój bezpośredni sąsiad za rok (ciepła woda + ogrzewanie) płaci około 2kPLN... na ekogroszku w moim przypadku jest to nie do osiągniecia ale jak wiadomo takei porównywanie dwóch domów i różnych rodzin nie ma sensu dlatego zależy mi na doświadczeniach tych co przeszły z EKO na GAZ Ziemny bo wtedy mozna realnie oszacować wzrost lub spadek kosztów. Pozdrawiam
  21. No ale skoro są w takim stanie to po kiego czorta ktoś się ich pozbywa?
  22. Używkę? Wtedy *** jaki jest jej stan...
  23. Witam, Mam piec na ekogroszek - 25kW z pleszewa- noName, przez ostatnie 10 lat praktycznie nic w nim nie wymieniałem (zasobnik na węgiel musiałem pospawać i wymieniałem w zeszłym roku rurę podajnika) i raz wymieniałem przekaźnik w sterowniku Tango Negro. Jakiś tydzień temu nastąpiła kumulacja awarii: * Tango-Negro w się spalił - płytka sterownika się zwęgliła - nie do naprawy * kupiłem SKZP- 02 z czujnikiem spalin 679PLN * okazało się, że musiałem wymienić również ślimaka - 220PLN Wszystko poskładałem, cieszyłem się ze sterownika bo w sumie ładnie spala węgiel i nie przesterowuje mocno pieca, w porównaniu do Tang-Negro przeskok technologiczny (choć na Tango_negro latem CWU rekord to 60 dni na jednym zasobniku - 200kg). Wszystko ładnie zaczęło działać... no ale niestety... zaczęło przybywać wody w instalacji CO doszedłem do wniosku że zaczęła popuszczać wężownica w zasobniku CWU - Galmet Quadro 100l Wkurzony że kumulacja awarii zacząłem szukać takiego samego zasobnika - okazało się, że już nie produkują i w zamian jest Galmet Vulcan 100l - 1300PLN (musi być wiszący)- https://galmet.com.pl/pl/produkt/vulcan-kombi Niestety coś mnie tknęło, żeby posprawdzać parametry tych zasobników szczególnie, że mam zamiar przejść na gaz i w przyszłości wykorzystać ten zasobnik. I co się okazało: * ten nowy galmet jest gorszy od starego - mniejsze wymiary zewnętrzne => najprawdpodbniej większe straty bo ma klasę C i traci około 75W/dobę (czy na godzinę bo nie pamiętam dokładnie), no ale podłączenia prawie idelanie pasują do tego co mam teraz. * znalazłem fajny zasobnik za podobną cenę 1300PLN z Biawaru - Quattro wiszący 100l https://mizar.pl/o/Biawar-QUATTRO-W---E-1007-Klasa-A-Wymiennik-wiszacy-100l. Wszystko fajnie, klasa A straty o połowę mniejsze niż Galmet Vulcan tyle, że: - podpięcie cyrkulacji wymaga wpięcia się do korka odpowietrzającego od góry - czujnik temeratury jest możliwy do zamontowania na samym dole = tam gdzie jest dopływ zimnej wody (pobór wody automatycznie wpłynie na szybki spadek wskazań czujnika => przesterowanie temperatury w zasobniku) No i mam dylemat czy kupić ten kiepawy Galmetu czy lepiej Biawar i jakoś kombinować z tym czujnikiem ( mam wrażenie, że biawar porostu odwrócił stojący zasobnik do góry nogami i olali temat pomiaru temperatury). Możecie mi coś doradzić mając na uwadze, że za 2 lata chcę przejść na gaz ziemny(mam już w kotłowni doprowadzony).
  24. co do wentylatora to mam EWMAR RV12PM, 70W. Do SPP polecają WPA 06 który jest mocniejszy niż mam...? Czy warto zatem zmieniać razem ze sterem wentylator?
