Treść opublikowana przez kot79
Zmniejszenie Mocy Kotła Retortowego
i jeszcze jedno pytanie... czy zmiana sterownika nie spowoduje zwiększenia zużycia opału? Czytałem na muratorze nieprzychylne opinie dotyczące PID.
trudno powiedzieć, że to jest ruszt wodny bo jest płyta na górze pieca z 9. otworami z których spaliny lecą kolejnymi 3 pionowymi otworami na dół pieca i z powrotem do góry do czopucha i komina. Acha... dosyć wysoko mam zamontowany deflektor... pewnie jakieś 30 cm nad retortą, mam zamiar go obniżyć bo wydaje mi się, że jest ciut za wysoko...
Spalanie mam OK. Tzn 4tony ekoreta na zimę i lato (wodę grzeje latem - 200kg na 2 miesiące wystarcza)... ale piec szybko pokrywa się od środka czarną sadzą, końcówka komina z blachy kwasoodpornej wytrzymuje maks 1 rok, więc myślę sobie, że to efekty zbyt częstego przechodzenia pieca w stan spoczynku co spowodowane jest przewymiarowaniem. Poza tym żadnych negatywów... A jaki ster byś polecał no i dlaczego Tango Negro nie jest OK? Chciałem im wysłać do aktualizacji softu bo w nowej wersji lepiej wspiera sterownik pokojowy (nie powoduje dużego rozchwiania pieca)
Ster mam tango negro. Czyli tak naprawdę te pps25 i pps17 różnią się tylko górą mocy a dół w obu przypadkach tak samo słabo sterowany jest? Czyli w sumie nawet jakbym kupił piec 17kW to i tak mogłoby to oznaczać przewymiarowanie...
Skoro zmniejszenie ilości powietrza powoduje zmniejszenie mocy to po co w ogóle produkowane są palniki 17kW i 25kW... a są i różnią się pierścieniem palnika - TYLKO! Sprawdź sobie Pancerpol. Przecież wystarczyłoby dać mniej powietrza - wiem, wiem... lepiej zaślepić niż zmniejszać obroty wentylatora.
Czytałem... nie wiem co to wnosi do tematu. Masz pomysł jak zmniejszyć moc pieca? Np. kolega pieklorz w innym wątku proponował zmianę palnika poprzez zmianę pierścienia.
Pewnie sporo z nas ma przewymiarowane kotły, pomyślałem, że warto podzielić się spostrzeżeniami na temat obniżenia mocy kotła. Ja mam zamiar zmienić palnik z 25kW na 17kW - pancerpol. Żeby tego dokonać wystarczy zmienić pierścień palnika. Macie jakieś inne pomysły?
Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
Pieklorz, mam piec z Pleszewa 25kW z podajnikiem zdaje się PPS-25, chce kupić wianek i pierścień paleniska z PPS-17 żeby zmniejszyć moc ale zauważyłem, że wianek w 17kW i 25kW jest taki sam natomiast pierścień paleniska na dole (ta część która wchodzi do komory powietrza) jest o 1mm mniejsza dla 17kW... jedyna różnica to rozmiar talerza pierścienia, w 25kW to 257mm (ja mam 280 ale jest ścięty po bokach) a dla 17kW rozmiar to 230kW... czy ta zmiana rzeczywiście zmieni moc pieca? W sumie te elementy nie są drogie i pracy mało ale zastanawiam się czy jest to celowe? W 17kW jest trochę inna komora powietrzna niż w 25kW... czy to też powinienem zmienić?
