kot79
Treść opublikowana przez kot79
  1. Ekoret to dosyć kaloryczny i drogi węgiel 1kpln zatonę w workach
  2. Na to wyglada, problemem jest chyba nawęglanie i nierównomierne napowietrzanie na niskich mocach
  3. Chyba masz racje, dziwnie to jest zrobione w sterowniku. Oczekiwałbym ze powietrze minimalne jest dla mocy minimalnej
  4. Chyba się nie zrozumieliśmy. Minimalne powietrze ustawiłem również na 2 czy 3% ale efekt ten sam, przy 5% minimalnej mocy kopiec się zapada i tworzą się spieki kokosowe.
  5. Hej, czy tez tak macie na sofcie 2.08 ze minimalne powietrze ustawione jest np na 5% a i tak sterownik schodzi do 4%, jakbym nie ustawił zawsze 1% niżej na minimalnej mocy. Zaznaczam ze korekty wentylatora w całym przedziale równe 0. Dom 150mkw, piec 25kw, ekoret z khw, spalanie około 14kg/d, według mnie za dużo ale nie mogę poprawnie utrzymać kopca bo jak na pełnej mocy jest Ok to na minimalnej zapada się i tworzy spieki kokosowe. Wentylator to chyba tez potwor bo na 30% dmucha ze hej
  6. Mam piec 25kW z pierścieniem paleniska jak tu http://www.sklep.pancerpol.com.pl/pierscien-zeliwny-do-podajnika-na-ekogroszek-25-kw.html myślicie, że zmiana na mniejszy pierścień pozwoli optymalniej pracować na niskich mocach? http://www.sklep.pancerpol.com.pl/pierscien-17kw.html
  7. Ale nie widzisz, że skoro w czuwaniu ma podawanie co 32 minuty przez 9 sekund a czuwanie na wykresach trwa kilka godzin to w zależności od przedziału nie powinno być więcej niż 18 sekund ani mniej niż 9. A tych zrzutach które przesłał minimalne czasy np. w godzinie to 4 sekundy - pod warunkiem, że ta praca podajnika to sekundy :-)
  8. A ja mam 1.86, czy ta apka jest kompatybilna wstecz? Pytanie o RS485 czy podłączenia A i B to TX i RX nie ma znaczenia czy np. A do RX a B do TX?
  9. Ja mam podobnie jak chcesz zrobić, zawory termostatyczne na górze nic Ci nie spieprzą... Musisz się liczyć tylko z tym, że jak ustawisz w nocy na dole niską temperature a u góry chciałbyś np. spać przy wyższej to już niestety takie rozwiązanie się nie sprawdzi. BTW. Nie miałeś wcześniej pompy CO :huh: ?
  10. No ale na tym polega postęp... przecież nikt nie nakazuje Tomkowi uwzględniania wszystkich sugestii i pomysłów, zrobi co uważa za stosowne. Czy myślisz, że sterownik miałby te wszystkie opcje gdyby nie uwagi/propozycje użytkowników, Tomek na pewno robił testy na początku i zbierał uwagi dotyczące pracy sterownika i zapewne również ze względu na to, że spodziewał się nowych pomysłów zostawił możliwość aktualizacji sterownika i dlatego też aktualizuje (czytaj ulepsza) co jakiś czas cześć uwag uwzględniając.
  11. Powtórzę moją propozycję na usprawnienia do sterownika: Wykresy CWU dostępne na sterowniku Wykresy spalania dobowego dostępne na sterowniku Spalanie dobowe nie tylko za ostatnią dobę ale za kilka ostatnich dób. Nie oczekuję, że każdy się z tą listą będzie zgadzał bo to lista usprawnień która mi odpowiada -> może warto zrobić wątek: propozycje usprawnień SKZP-02, mogło by się TomkowiBrz przydać?
  12. Wcale nie musi przechowywać danych z inny okres niż 24h wystarczy żeby dzielił ilość spalonego węgla na doby. Wartość spalania dobowego zależy od pory dnia oczywiście w przypadku gdy korzystasz z programatora czasowego podgrzewania wody (ostatnie 24h może mieć np. dwa okresy podgrzewania wody albo tylko jeden w zależności od pory dnia kiedy sprawdzasz -> więc żeby wiedzieć ile w ciągu tygodnia spala Ci piec nie możesz opierać się na tym wskaźniku - dlatego myślę, że lepiej by było gdyby był bardziej uśredniony -> tzn liczony za kilka dni lub z całego spalonego opału)... jeżeli podgrzewasz w sposób ciągły to pewnie różnice we wskazaniach będą znacznie mniejsze. Wykres spalania dobowego nie jest bez sensu... łatwo na nim zobrazować jak wzrasta Ci spalania np. przy spadku temperatury na zewnątrz itp. np. 1 listopada spalanie dobowe 10kg... 2 list. spalanie dobowe to już 10.2kg itd a 15 listopada to już 13.2kg... mam nadzieję, że teraz jest to jasne.
  13. No właśnie nie bardzo... bo w zależności od pory dnia będziesz miał inne wskazania spalania dobowego i niekoniecznie będziesz wiedział czy zmiana ustawień zmniejszyła wartość czy zwiększyła. Też chyba się do końca nie zrozumieliśmy ja chcę mieć spalanie dobowe ale uśrednione za kilka dni (nie chodzi mi o spalanie miesięczne czy tygodniowe o którym piszesz) Jasne że łatwo sobie policzyć całkowite spalanie i podzielić na ilość dni... ale na tym polega m.in usprawnienie żeby zamiast liczyć to samemu mieć to widoczne od razu na sterowniku (zmiana w kodzie IMO minimalna a informacja całkiem przydatna).
  14. i dzięki temu wiedzą jak ograniczyć koszty i usprawnić spalanie :-) walnij się w pierś i powiedz, że nigdy nie patrzysz na wykresy które pokazuje SKZP :-P
  15. to może inaczej... średnie dobowe spalanie z całego spalonego (zliczonego węgla), dobowe spalanie jest jak rozumiem liczone za ostatnie 24h... w przypadku podgrzewania wody takie liczenie ma wadę bo w zależności od pory dnia (zapotrzebowania na wodę) wartość podawana jako spalanie dobowe będzie różne (np. o 12:00 danego dnia pokaże 3.5kg ale o 20:00 już 4.5kg - warto byłoby to jednak jakoś bardziej uśrednić) - wtedy łatwiej ocenić na ile wystarczy tego węgla oraz lepiej widać jaki wpływ miała zmiana parametrów bądź paliwa na samo spalanie
  16. @TomekBrz propozycje usprawnień: Wykresy CWU dostępne na sterowniku Wykresy spalania dobowego dostępne na sterowniku Spalanie dobowe nie tylko za ostatnią dobę ale za kilka ostatnich dób.
  17. @TomekBrz czy możesz pls dodać w nowej wersji wykresy dla CWU na sterowniku?
  18. U mnie tak to nie działa, pompka CWU podgrzewa wodę już nawet zanim temperatura osiągnie zadaną... a może ty podłączyłeś pompkę CWU do obiegu CO na sterowniku?
  19. Teraz już za późno :-) Już udostepnił
  20. To dosyć dziwnie to podłączyłeś... ja akurat zrobiłbym odwrotnie... temperatura jest zawsze najwyższa na postoju na wyjściu z pieca bo tam jest najwyższy punkt więc IMO bezpieczniej jest umieścić zabezpieczenie na wyjściu z pieca a termometr w miejscu gdzie ma być... to podobnie jak z zasobnikiem CWU... jeżeli będziesz mierzył temp. wody na samej górze, może być inna niż w 2/3 zasobnika ()dlatego czujniki z reguły są na 2/3 albo nawet w połowie zasobnika.
  21. A nie masz na piecu króćca do czujnika temperatury? Według mnie umiejscowienie czujnika na wyjściu z pieca nie jest zbyt optymalne, włącza się pompka i woda rusza, wyjście z pieca masz od góry więc pompka rusza też wodę z dołu pieca gdzie jest troszkę chłodniejsza... Chyba jedyny co możesz zrobić to albo podnieść temperaturę pieca np. o 1-2 stopnie albo obniżyć temperaturę na zasobniku. chyba nikt nic nie poradzi na to, że po włączeniu pompy na piecu błyskawicznie spada Ci temperatura...
  22. @jabolkg napisałeś: "Temperatura zadana np 60 stopni, kocioł rozgrzewa się do zadanej temperatury i odpala pompę, która w dosłownie dwie sekundy obniża temperaturę o 0,2 stopnia więc sterownik ją" Trochę dziwne, że w 2 sekundy temperatura jest w stanie obniżyć się o 0.2 stopnia... w którym miejscu masz czujnik temperatury kotła?
