kot79
Treść opublikowana przez kot79
  1. Sprzedam sterownik skzp02 z czujnikami, używany dwa sezony. Mogę sprzedać razem z palnikiem, motoreduktor NORD, prawie nowy ślimak, dmuchawa, nowa rura podajnika, komplet 1300pln
  2. Gdyby ktoś potrzebował konwertera na wifi https://www.olx.pl/oferta/bezprzewodowy-konwerter-wifi-rs-485-rs-232-skzp-02-CID628-IDxX80N.html
  3. Gdyby ktoś szukał konwertera wifi: https://www.olx.pl/oferta/bezprzewodowy-konwerter-wifi-rs-485-rs-232-skzp-02-CID628-IDxX80N.html
  4. Żadna paranoja, ja podałem konkrety i moją obserwację na sofcie 2.08, po odstawieniu w czuwanie i przerwie 5 minut, nie zaczął podawać po 5 minutach węgla tylko po 11. Po 5 minutach zrobił tylko mały przedmuch. Widziałem, że inni potestowali u siebie i nie zaobserwowali tego zachowania więc sprawdzę jeszcze raz.
  5. 2.08, przywracałem do ustawień fabrycznych... z tego co widzę na forum inni potestowali i wychodzi im inaczej niż u mnie. Sprawdzę jeszcze raz i dam znać.
  6. Ja testowałem czuwanie ostawiając czas przerwy na 5 minut bo miałem podejrzenie że coś z tym czuwaniem jest nie tak (mocno zapadał się kopiec)... odczekałem przy piecu i moja obserwacja jest taka: po 5 minutach sterownik włączył na chwilkę nadmuch po około 10 czy 11 minutach zaczął podawać przez czas jaki ustawiłem mu w czuwaniu. Dlaczego nie zaczął podawać po 5 minutach tak jak miałem ustawione jako czas przerwy?
  7. kot79, dnia 02 Sty 2018 - 08:17, napisał: Ja przez to straciłem sporo czasu nie mogąc poprawnie wyregulować kotła - obecnie ustawiłem przerwę na 10 minut i maksymalny czas podawania 15 sekund ale nie wiem jak piec w czuwaniu się zachowuje bo nie mam czasu siedzieć w kotłowni i obserwować. Na pewno nie działa tak jak się wydaje że powinno działać według ustawień. Powinno to zostać wyjaśnione/poprawione.
  8. Oczywiście, że dałem zapisz...
  9. Ustawiłem w czuwaniu czas przerwy na 5 minut no i chyba coś jest nie tak, soft 2.08, pierwsza reakcja sterownika po około 5-6 minutach włączył na kilka sekund nadmuch, natomiast węgiel zaczął podawać dopiero po około 10-11 minutach (mimo ustawionej przerwy na 5 minut). Może to ktoś sprawdzić/potwierdzić u siebie?
  10. Wszystko zależy od strat postojowych bojlera i ocieplenia rurek... jeden ma porządny bojler i małe straty i nie zauważa różnicy a drugi ma bojler z dużymi stratami postojowymi i widzi dużą różnicę np. Galmet 120l ma straty 1.8kW/dobę a Viessman 160l tylko 1.2kW - podgrzewasz przecież tylko na straty postojowe i na wykorzystaną CWU (w sumie nawet wielkość zasobnika jest bez znaczenia).
  11. Też mam wrażenie, że ustawienia czuwania nie działają jak powinny... tzn mam ustawiony nadmuch na np. 15 sekund a dmucha powiedzmy tylko przez 10 sekund.- musiałbym to pomierzyć.
  12. Spoko, tylko mnie się wydaje, że ten nagar na piecu to przypomina nagar jaki miałem jak piec się odstawiał albo było zbyt mało powietrza.
  13. Samo wyczyszczenie pieca obniżyłoby ci temperaturę spalin o kilka stopni...
  14. Na płasko na palniku od strony podajnika, zakrywa około 1/4 albo więcej, to co zaobserwowaęłm to po tej operacji spokojnie pracuje na 10% nic się nie zapada ani nie tworzą się wypiętrzone spieki koksu.
  15. Nie, po przeciwnej. Od strony cegły top IMO jest nadmiar powietrza więc tam nie spodziewam się koksu.
  16. Położyłem cegłę na palnik. spalanie spadło do 13kg/dobę, czysty palnik, węgiel dopalony... jedyny minus to niebieski płomień z jednej strony palnika co sugeruje spalanie koksu, zwiększyłem powietrze i zobaczymy. Narazie jestem bardzo zadowolony z modyfikacji :-)
  17. To są spieki koksowe a powodem jest praca na zbyt niskiej mocy. Retorta się nie zapełniła w odpowiedni sposób węglem i się czopuje i tworzy koks. Regulacja powietrzem Ci nie pomoże, na niskich mocach musi być więcej węgla. Palniki okrągłe chodzą najczęściej w przedziałach 30%-100% i nie da rady go tak poprostu zmusić do pracy na 5%
  18. Ja kiedyś do nich dzwoniłem to mi powiedzieli ze paaaanie moc to reguluje wentylator... ale jeżeli tak jest jak piszesz to ten sam efekt powinienem uzyskać kładąc cegły szamotowe na pierścień przymykając lekko otwor
  19. Pierścień do podajnika ekogroszkowego 25kW.Średnica zew. góra 257 mm. Średnica zew. dół 193 mm. Pierścień do podajnika ekogroszkowego 17kW. Średnica zew. góra 230 mm. Średnica zew. dół 192 mm. No i ja pisze o pierścieniu paleniska http://www.sklep.pancerpol.com.pl/pierscien-17kw.html Nie bardzo kumam jak zmiana wymiarów zewnętrznych może zmniejszyć moc
  20. No właśnie korona (dysze) sa identyczne, jedyna różnica to mniejsza średnica zewnętrzna talerza, wiec według mnie to dużo się nie zmieni. Zastanawiam się nad położeniem cegieł szamotowych na retorte żeby lekko zmniejszysz średnice otworu przez który wydostaje się węgiel
  21. Panowie prośba o radę. Mam piec 25kW z palnikiem PPS-25KW (pancerpol standard). Wentylator RV12R - ogólnie potwór :-) ustawiony na 5%-25% Początkowo na SKZP ustawiłem piec w następujący sposób: Modulacja - na zakres 5%-100% Węgiel - 7.9kW (28MJ) - Ekoret Wymuszony obieg przez pompkę CWU Ogrzewam 150mkw, ocieplony Spalanie przy 2 st. na zewnątrz - 14-15kg/d Piec w miarę czysty ale... chciałem poprawić bo według mnie te 15kg/d trochę dużo. Więc, zablokowałem piec na 10% i próbowałem utrzymać kopiec, niestety kopiec cały czas się zapadał i dodatkowo palnik się "czopował" sklejonym koksowym węglem, zmniejszałem znacząco kaloryczność węgla ale bez większego rezultatu no i w końcu doszedłem do wniosku, że palnik nie może pracować na tak niskiej mocy (2.5kW vs 25kW) bo jest zbyt słabo nawęglony. Ustawiłem zatem na 29% (7.25kW) no i zgodnie z oczekiwaniem przeszedł w dwustan -ale palnik już się nie czopował no i kopiec nie zapadał. Sprawdzę za dobę czy spalanie mniejsze i piec w miarę czysty, jeżeli tak to tak zostanie jeżeli nie to dalej będę kombinował - rodzina sugeruje żebym wstawił łóżko do kotłowni :-) i ogólnie dziwią się, że na starym sterowniku o kotłowni zapominałem a na nowym latam co chwila. Macie jakieś patenty na to, żeby zejść niżej z mocą a jednocześnie jakoś utrzymać kopiec na palniku? Można jakoś zmniejszyć moc palnika? Jakiś wkład? Ja np. widziałem, że palnik 25kW i 15kW z pancerpola to dokładnie taki sam palnik, różni się jedynie sam talerz retorty...
  22. Ja mam jakiś garażowy kocioł z Pleszewa, oni tam wszyscy kotły produkujo a w zasadzie spawajo piece.
  23. To pancerpol 25kw standardowy, nigdzie nie znalazłem mocy minimalnej
