Treść opublikowana przez kot79
- SKZP 02, czujniki spalin, pogodowy, powrotu, cwu i co
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Żadna paranoja, ja podałem konkrety i moją obserwację na sofcie 2.08, po odstawieniu w czuwanie i przerwie 5 minut, nie zaczął podawać po 5 minutach węgla tylko po 11. Po 5 minutach zrobił tylko mały przedmuch. Widziałem, że inni potestowali u siebie i nie zaobserwowali tego zachowania więc sprawdzę jeszcze raz.
Ja testowałem czuwanie ostawiając czas przerwy na 5 minut bo miałem podejrzenie że coś z tym czuwaniem jest nie tak (mocno zapadał się kopiec)... odczekałem przy piecu i moja obserwacja jest taka: po 5 minutach sterownik włączył na chwilkę nadmuch po około 10 czy 11 minutach zaczął podawać przez czas jaki ustawiłem mu w czuwaniu. Dlaczego nie zaczął podawać po 5 minutach tak jak miałem ustawione jako czas przerwy?
kot79, dnia 02 Sty 2018 - 08:17, napisał: Ja przez to straciłem sporo czasu nie mogąc poprawnie wyregulować kotła - obecnie ustawiłem przerwę na 10 minut i maksymalny czas podawania 15 sekund ale nie wiem jak piec w czuwaniu się zachowuje bo nie mam czasu siedzieć w kotłowni i obserwować. Na pewno nie działa tak jak się wydaje że powinno działać według ustawień. Powinno to zostać wyjaśnione/poprawione.
Ustawiłem w czuwaniu czas przerwy na 5 minut no i chyba coś jest nie tak, soft 2.08, pierwsza reakcja sterownika po około 5-6 minutach włączył na kilka sekund nadmuch, natomiast węgiel zaczął podawać dopiero po około 10-11 minutach (mimo ustawionej przerwy na 5 minut). Może to ktoś sprawdzić/potwierdzić u siebie?
Wszystko zależy od strat postojowych bojlera i ocieplenia rurek... jeden ma porządny bojler i małe straty i nie zauważa różnicy a drugi ma bojler z dużymi stratami postojowymi i widzi dużą różnicę np. Galmet 120l ma straty 1.8kW/dobę a Viessman 160l tylko 1.2kW - podgrzewasz przecież tylko na straty postojowe i na wykorzystaną CWU (w sumie nawet wielkość zasobnika jest bez znaczenia).
To są spieki koksowe a powodem jest praca na zbyt niskiej mocy. Retorta się nie zapełniła w odpowiedni sposób węglem i się czopuje i tworzy koks. Regulacja powietrzem Ci nie pomoże, na niskich mocach musi być więcej węgla. Palniki okrągłe chodzą najczęściej w przedziałach 30%-100% i nie da rady go tak poprostu zmusić do pracy na 5%
Pierścień do podajnika ekogroszkowego 25kW.Średnica zew. góra 257 mm. Średnica zew. dół 193 mm. Pierścień do podajnika ekogroszkowego 17kW. Średnica zew. góra 230 mm. Średnica zew. dół 192 mm. No i ja pisze o pierścieniu paleniska http://www.sklep.pancerpol.com.pl/pierscien-17kw.html Nie bardzo kumam jak zmiana wymiarów zewnętrznych może zmniejszyć moc
Panowie prośba o radę. Mam piec 25kW z palnikiem PPS-25KW (pancerpol standard). Wentylator RV12R - ogólnie potwór :-) ustawiony na 5%-25% Początkowo na SKZP ustawiłem piec w następujący sposób: Modulacja - na zakres 5%-100% Węgiel - 7.9kW (28MJ) - Ekoret Wymuszony obieg przez pompkę CWU Ogrzewam 150mkw, ocieplony Spalanie przy 2 st. na zewnątrz - 14-15kg/d Piec w miarę czysty ale... chciałem poprawić bo według mnie te 15kg/d trochę dużo. Więc, zablokowałem piec na 10% i próbowałem utrzymać kopiec, niestety kopiec cały czas się zapadał i dodatkowo palnik się "czopował" sklejonym koksowym węglem, zmniejszałem znacząco kaloryczność węgla ale bez większego rezultatu no i w końcu doszedłem do wniosku, że palnik nie może pracować na tak niskiej mocy (2.5kW vs 25kW) bo jest zbyt słabo nawęglony. Ustawiłem zatem na 29% (7.25kW) no i zgodnie z oczekiwaniem przeszedł w dwustan -ale palnik już się nie czopował no i kopiec nie zapadał. Sprawdzę za dobę czy spalanie mniejsze i piec w miarę czysty, jeżeli tak to tak zostanie jeżeli nie to dalej będę kombinował - rodzina sugeruje żebym wstawił łóżko do kotłowni :-) i ogólnie dziwią się, że na starym sterowniku o kotłowni zapominałem a na nowym latam co chwila. Macie jakieś patenty na to, żeby zejść niżej z mocą a jednocześnie jakoś utrzymać kopiec na palniku? Można jakoś zmniejszyć moc palnika? Jakiś wkład? Ja np. widziałem, że palnik 25kW i 15kW z pancerpola to dokładnie taki sam palnik, różni się jedynie sam talerz retorty...
