Treść opublikowana przez poltowski2000
- Kocioł Galmet 17 Kw
- Wyginająca Się Zawleczka (Śruba) W Galmet Eko-Gt Kwdp 22
cudów nie ma , coś blokuje ślimak. może nie ma osi. jest krzywe a ty się męczysz bo piszesz ,że tak jest od początku. może coś z kolankiem. raczej coś niedobrego się dzieje w kolanku niż koło reduktora. masz zagadkę do rozkminienia. musisz obserwować ,a w najgorszym przypadku wszystko jeszcze raz rozebrać i znaleźć chwasta. możesz zrobić eksperyment opróżnić i puścić na sucho. popatrz może coś zauważysz co czujesz jak po zerwaniu zawleczki ustawiasz wałek kluczem?
Kocioł Z Podajnikiem 100-110Kw
co do sterowania to np. panel pokojowy auraton 3013 wpinasz na zasilaniu na pompie i wszystko. bardzo proste sterowanie ,tanie i skuteczne. co do kotła to nie wiem co ogrzewasz ale podejrzewam ,że 110 kw to za dużo. sam użytkuje galmeta 75 kw i jestem bardzo zadowolony. jak miałem rozruch instalacji w grudniu kocioł spalił 250 kg węgla w pierwszą noc. i zaznaczę ,że spalił go dobrze. jeżeli obecnie twój kocioł nie pali takich ilości nie ma sensu brać większego. pozdr.
Schemat Podlaczenia Trojdroznego Zaworu Do Mojej Instalacji
dobrze myslisz żeby nie mieszać temp. na wyjściu. żeby to działało pompa musi być na powrocie. tzn pomiędzy kotłem a zaworem 3dr. u mnie tak działa i jest naprawdę ok. co prawda dla pełnego komfortu i oszczędności zawory termostatyczne na grzejnikach to konieczność. możesz jeszcze dołożyć na zawór 3dr moduł i siłownik http://www.weberht.pl/prod/2/?z=14 drugi schemat
Modernizacja Kotłowni - Zmiana Z Ekogroszku Na Pellet Czy Gaz ?
wycena pc jest mocna. na forum są informacje na temat pc jula. zasięgnij info , tania wersja i chwalą. co do pelletu to masz rację ,że ładnie pachnie i jest czyściej ale w dalszym ciągu czyścisz kocioł , bawisz się workami, magazynujesz i babrasz się w popiele tylko ,że rzadziej. a co będzie jak trafisz kiepski pellet. tego typu sprawy będą cię ciągle przesladować. jak masz wydać dużo kasy to pomyśl o czymś bezobsługowym . to jest moje zdanie, i wcale cie nie będę do niczego namawiał zwłaszcza ,że już podjąłeś decyzję. pozdrawiam i życzę mądrego wyboru,.
pellet to też bałagan tylko trochę mniejszy. a może jeszcze inny pomysł. tzn. grzejniki na górze wymienić na klimakonwektory i do istniejącej instalacji ( drobne przeróbki na pewno wchodzą w grę) wpiąć pc -pow./ woda. w ten sposób będziesz miał hybrydę, która będzie najbardziej wydajna. okres przejsciowy to pc a ścisły sezon zimowy odpalasz kocioł .
Dobór Kotła Dom 120M2
ja używam galmet eko gt 12kw i jestem bardzo zadowolony , polecam
- Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
tylko na momencik , kociołek (nie będę robił reklamy) 5 tysi +kilka stówek duperele do podłączenia + 3t. grochu x 700zł . tak zamknąłem pierwszy rok grzania . trzeci rok zamknę kwotą za którą mógł bym kupić dobrego peleciaka. kalkulacja prosta, choć nie neguje droższego wariantu choćby z racji różnych preferencji ,pozdr
- Galmet Eko-Gt 25Kw - Problem Z Regulacją
podejrzewam że masz podobny problem do tego : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244819-Galmet-EKO-GT-KWPD-16M-expert-pid-dynamic-4d-pomocy za mało węgla na fajce , nie ma kopczyka , wiatr wychładza wymiennik i leci w komin. proponuje wrócić do do punktu wyjścia. ustawić tak jak producent zaleca i od tego wyjść i nanieść drobne korekty. dodam ,że masz duży kocioł i moim zdaniem słabe zabezpieczenia instalacji. nie będę analizował instalacji bo jestem fanem układu otwartego przy kotłach węglowych a są mądrzejsi na forum i może rozwiną wątek. to na co zwracam uwagę to brak naczynia wychładzającego kotła w układzie zamkniętym i tylko jeden zawór upustowy bezpieczeństwa. od razu podpowiem żebyś to skonsultował bo zawory bezpieczeństwa lubią się zacinać a kocioł jest bardzo duży jak na twój metraż więc analogicznie sam wyciągnij wnioski. wracając do ustawień Temperatura zadana kotła: 55C Max moc kotła: 70% min moc kotła : daj + 10/15 % to jest ważne ustawienie bo kocioł będzie się odstawiał, nie będzie tła , trochę gorsza sprawność ale mniejsze spalanie . Korekcja powietrza: 0% jak będziesz mieć poprawny kopiec to nie bój się wiatru . to jest duży kocioł i musi dmuchnąć. Temp załączania pomp: 35st. kaloryczność opału ekofins Moduł obwodu Temp zadana obwodu – 40 st. -wersja na utrzymanie względnie niskiej temp. w domu i oszczędności w kieszeni. wydajność podajnika 8,5 kg/h dmuchawa podajnika ma z boku przysłonę ,która powinna być otwarta na ok 2cm. komin otwarty na maksa. pamiętaj zanim zaczniesz mieszać w ustawieniach poczytaj bo takie rzeczy jak poprawny kopczyk na fajce musisz wiedzieć. zachęcam do przeczytania dtr-ki , pozdr
jeżeli chcesz zaoszczędzić na opale a obecnie jeszcze nikt nie mieszkasz w domu to proponuje ustawić niższą temp. na instalacji. da ci to wymierne oszczędności a ustawiasz to banalnie prosto. oczywiście rób to wszystko z głową na karku tak żeby nie wyziębić za bardzo domu. moduł- temperatura obwodu np: 40st. kocioł resetujesz przyciskiem --górny lewy zaraz po włączeniu sterownika. nie polecam ci tego do momentu kiedy nabierzesz więcej wprawy. nie wiesz co ci monter namieszał a póki co kocioł pracuje , prawda? spalanie poprawimy jak podeślesz resztę info, pozdr jeszcze napisz jak dużą masz szparę na dmuchawie
mylisz pojęcia kolego, spalanie węgla musisz ustawić w kotle optymalnie. masz wypalać węgiel efektywnie. trzeba wycisnąć z węgla tyle ile można. do tego potrzebujesz powietrza ,wegla i czasu. zaburzając proces palenia wcale nie zaoszczędzisz a wręcz przeciwnie. oszczędzasz poprzez regulację poprawnej instalacji w domu który ma dobrą izolacje. kumasz --kocioł / instalacja / izolacja i to wszystko wpływa na niskie spalanie. kocioł ma za zadanie dostarczyć energię poprzez jak najefektywniejsze wypalenie węgla. 1. zrób zdjęcia popiołu i palnika podczas pracy. 2. jaką masz ustawioną kaloryczność opalu. 3. jaką masz temp. na kotle 4. masz zawór 4 dr. + rommster czy bez. 5. masz grzejniki z termos. czy może masz ogrz. podłogowe. ps. proponuje poczytać ,na forum wszystko już było napisane , trzeba się podciągnąć , pozdr
strasznie mało powietrza , korekcja -15 . dlaczego? jaką masz ustawioną kaloryczność opału i napisz coś o węglu, jak się wypala a najlepiej pokaż zdjęcia popiolu , pracy palnika i instalacji. a z ciekawości dlaczego serwis kazał koledze zmienić wydajność podajnika? jeżeli kocioł spala poprawnie to przedmówca ma rację pisząc ,że wina leży po stronie instalacji, pozdr
