SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
a co do mocy minimalnej to jak kocioł może pracować z mocą minimalną przy temperaturze 70 st C ??? Moc kotła nie jest zależna od jego temperatury czy też temperatury powrotu.
Kotły posiadają certyfikat CE i mogą być sprzedawane w całej UE. Ta temperatura powrotu nie jest wymagana gwarancyjnie a tylko zalecana gwarancja na wymiennik kotła jest 5 lat (na wymiennik a nie na szczelność połączeń spawanych wymiennika jak to czesto jest w naszym kraju praktykowane) . oczywiście jeśli bedziesz notorycznie meczył kocioł pracując na niskich parametrach czy też paląc błotem to nikt Ci nie uzna gwarancji lub też jak to czesto jest praktykowane zostawianie brudnego zapopielonego kotła z otwartymi drzwiczkami czy też z uchyloną przepustnicą powietrza pierwotnego w wilgotnej piwnicy. Niestety czasami jest to praktykowane ostatnio byłem u gościa na przegladzie kotła jednego z naszych rodzimych producentów kocioł brudny zapopielony z pootwieranymi drzwiczkami w wilgotnej piwnicy i dosłownie słychać było jak go zżera. :D . W takimi wypadku napewno żadeń z producentów czy też importerów nie uzna gwarancji. Mi akurat twoje pytania czy też czepianie się szczegółów nie przeszkadzają może troche takie strasznie krytyczne podejście ale masz do tego prawo po to jest forum żeby sobie podyskutować.
unisterka bez problemu można zamontować chodziło mi dokładnie o mufkę do zamontowania analogowego miarkownika. Gdyby w polsce był badany to miałby sprawność mniej wiecej taką jak napisałeś albo wyższą. Jeśli takie wrażenie robi na tobie ten 1 % sprawności to specjalnie dla ciebie zmienię te dane. Czas spalania to dane tylko orientacyjne wszystko zależy od wielu czynników takich jak: jakość opału (kaloryczność i wilgotność) zapotrzebowania budynku na ciepło itd. A kocioł spokojnie przy pełnym zasypie jest w stanie wytrzymać 16 godzin nie chodzi tu o celowe wprowadzanie w błąd tylko o w miarę realne dane. U ciebie ten kocioł może na węglu pracować powiedzmy 6 godzin a u kogoś innego 16 godzin wszystko tak jak wcześniej napisłaem zależy od zapotrzebowania na ciepło. No ale ok warmet 14 kW komora zasypowa około 45 litrów czas spalania ze strony producenta 20-24 godzin co da się uzyskać Vienybe 10 kW komora 67 litrów czas spalania dla wegla dane ze strony producenta 4-10 godzin na mojej stronie do 16 sprawność ceramika do 85% sprawność Vienybe 79%. Zalecana wysoka temperatura powrotu podnosi sprawność kotła, zapobiega wykraplaniu kondensatu w kotle i w zasadzie tak powinno być we wszystkich kotłach ale oczywiście zalecenia zaleceniami a życie życiem. Co oczywiście najwieksze znaczenie ma przy kotłach o wysokiej sprawności i co się zym wiąże niskiej temperaturze spalin. A nie jestem tylko sprzedawcą kotłów ale też instalatorem.
Mieszacz 4D otwarty na maxa wiec tylko tyle że jest w instalacji nie potrzebny był w trakcie montażu instalacji (dodatkowe koszty ale może ta informacja przyda się innym forumowiczom). Ale kolejną sprawą jest sterowanie pompami "za wymienikiem" powinny one być załączane po osiągnieciu przez wymiennik odpowiedniej temperatury a nie tak jak to czesto jest praktykowane ze sterownika kotła. Krótko rozgrzwa się kocioł - załącza pompę obiegu kotłowego, rozgrzewamy wymiennik po osiągnieciu przez wymiennik odpowiedniej temperatury załączają się pompy c.o..
No nie koniecznie w tym kociołku trzeba rezygnować z wentylatora Irleh wystepuje w dwóch wariantach z wentylatorem nadmuchowym co mi nie bardzo odpowiada ale jest też z wentylatorem wyciągowym co jest akurat bardzo dobrym rozwiązaniem oczyiście należy odpowiednio doregulować wentylator. Krótko jeśli irleh to z wentylatorem wyciągowym.
Tak to podaj np dlaczego różnią się dane ze strony producenta od moich danych ??? Dlatego by nie podszywać się pod użytkownika loguje się na forum nazwą firmy. No 50 kg w ciągu 10 godzin wciągnie spokojnie tylko jedno pytanie zasadnicze ile czasu wytrzymasz w budynku dobrze izolowanym w którym kocioł w ciągu 10 godzin wciągnie 50 kg węgla. Czas spalania zależy od zapotrzebowania budynku przy mocy minimalnej bedzie pracował dużo dłużej niż pracując z mocą maxymalną. A co do SDS Ceramik to sam poleciłem i zamontowałem mojemu bratu ładnych kilka lat temu SDS-a i do dnia dzisiejszego pracuje bezproblemowo w tamtym czasie był to jednen z najlepszych kotłów na rynku dostepnych w przyzwoitej cenie a to że ostatnio wygrzebałem na rynku litewskim moim zdaniem ciekawe kotły to staram się jej pokazać na szerszym formum miedzy innymi kalvisa i vienybe. A swoją drogą to fajnie byłoby gdyby nasi rodzimi producenci też wzieli się troche do roboty i poprawili troche swoje produkty, troche wiecej estetyki i troche wiecej ciekawych rozwiazań konstrukcyjnych a nie klepanie starych kostrukcji i wmawianie ludziom jakie to one są rewelacyjne jaką mają wysoką sprawność itd. Poparz na temperature spalin na stronie producenta Vienybe i sprawność i popatrz na sprawność i temperaturę spalin u naszych producentów. Naszych rodzimych producentów kotłów też polecam chociaż tylko tych wybranych których kotły robią na mnie naprawde dobre wrażenie. A co do SDS Ceramik to dodam tylko tyle że to naprawde dobra kostrukcja i fajny kociołek może tylko ostatnimi czasami spadła jakość wykonania i troche kiepsko że nie ma możliwości zamontowania w nim takiego zwykłego miarkownika ciągu gdyby miał wspawaną mufkę do miarkownika byłby całkiem fajny bo ostatnimi czasy nie przepadam za wentylatorami i sterownikami w dolniakach. Tak na dokładkę dorzuce jeszcze jeden kocioł Wamet RS ogolnie konstrukcja dość fajna troche nie dopracowana ale nie o to mi chodzi to Vienybe i Wamet to podobne kotły podobna cena i zgadnij dlaczego i który bym wybrał.
Jaki Zastosować Zawór I W Którym Miejscu
SanitSystem odpowiedział(a) na orzech1976 temat w Instalacje CO i CWU
układ pierwotny to jak rozumiem kocioł-wymiennik ???? Jeśli tak to nie musisz stosować tam żadnego zaworu lub ew zawor termostatyczny 3d na powrocie do kotła ale to chyba raczej dla kaprysu na wymiennikch zaworów się nie stosuje. -
Tu masz troche fotek i opis Vienybe co oznacza furczy ??? Oczywiście ma doprowadzone powietrze wtórne do spalania. Kalvisów zamontowanych kilka w polsce pracuje niestety ze wzgledu na cenę nie są to zbyt popularne kotły chociaż bardzo dobre. Vienybe też nie należy do najtańszych i pewnie też wielkiej popularności nie zdobędzie ze wzgledu na cene. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8784-nowy-litewski-kociol/page__p__73385__fromsearch__1#entry73385
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
jeśli do wegla to irleh odpada owszem możesz spalać w nim węgiel ale w proporcjach 1-1 fajny dolniak to Vienybe cenowo troche korzystniejszy od Irleh-a a równie dobry. Z podajnikowych to chyba raczej kotły na biomasę lub miał bo z eko-groszkiem to jest niestety coraz wiekszy kłopot coraz droższy a jakość coraz niższa.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
to zależy do czego mają być zastosowane. Ja osobiście wolę stalowe płytowe. A w swoim domu mam aluminiowe :D
eee ten mi się nie podoba. Mi si ten podoba https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8784-nowy-litewski-kociol/page__p__73385__fromsearch__1#entry73385
Co to za pytanie ????? Jesteś instalatorem ???? Bo jeśli chcesz sam montować kotłownię w układzie zamkniętym z taką wiedzą to lepiej sobie daruj, bo przy takich układach popełniane błedy mogą dużo kosztować nawet nie chodzi o kwestie finasowe a raczej o zdrowie i życie. Dzieci nie powinny się bawic garnatami. :lol:
Montaż Pompy Co Na Węrzownicy Schładzaiącej
SanitSystem odpowiedział(a) na czupurek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ale kombinujecie gościowi chodzi o zamontowanie pompy obiegowej c.o. za węzownicą zewnętrzną zamontowaną na zasilaniu. Węzownica zewnętrzna to kompletny zestaw z zaworem i odpowietrznikiem. -
Na początku jest napisane że jest zamontowana na zasilaniu wiec wychodzi jednak na zewnętrzną, wewnętrzna zamontowana zwykle jest w kotle -
tez nie wiem ale podejrzewam ze chodzi o zewnetrzna wezownice schładzajaca. -
Zastosowanie Mieszacza A Oszczędność
SanitSystem odpowiedział(a) na Hebbe temat w Instalacje CO i CWU
A i tu jest pies pogrzebany bo trzeba było zastosować zawór 4 drogowy i powrót byłby cieplejszy i to wszystko inaczej troche by pracowało. -
oczywiscie ze mozna to w niczym nie przeszkadza -
rece opadają !!! nie szkoda Ci kasy na wyrzucanie jej w błoto tak teraz bedziesz kupować i eksperymentować "może 2 obiegi może 3 a może wszystko oddzielnie" ten układ i tak jest pokomplikowany a ty go bedziesz komplikować sobie jeszcze bardziej i tym sposobem brniecie w ślepy zaułek. Tam trzeba na nowo zrobić zasilanie szafek może nawet cześciowo demolująć domek ale trzeba się przełamać zrobić raz a porządnie i poprostu zapomnieć o tym.
Dobór kotła Jaki Kocioł Dolnego Spalania Do Drewna Na 35M2 ?
SanitSystem odpowiedział(a) na Kalol temat w Kotły zasypowe
kotła nie możesz tam zainstalować ale piecokuchnie już tak. Gotować i tak na niej nie bedziesz chodzi w zasadzie tylko o obejście przepisów. -
Ciekawe rozwiązanie dotyczące wprowadzenia powrotu czynnika grzewczego. W naszych rodzimych konstrukcjach niespotykane powrót wprowadzony w obręb paleniska a nie tak jak u nas na tylną ścianę gdzie z zasady spaliny są już chłodne.
W tym linku są lepsze zdejcia. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9127-piecokuchnia/page__p__76826__fromsearch__1#entry76826
