SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw- Same Problemy
SanitSystem odpowiedział(a) na makris17 temat w Kotły z podajnikiem
Kupic zamontować dobrać krzywa grzania Zwiekszyć nadmuch -
Zgadzam sie całkowicie z Toba. Ale obieg grawitacyjny jednak na krótkim obiegu wystepuje w momencie zamkiecia zaworu - wtedy pompa pracuje tylko na duzym obiegu a krótki obieg pracuje grawitacyjnie. A co do średnic to masz 100% racje. Średnica zaworu nie może być mniejsza niż srednica wyjść z kotła. A i jescze jedno usytuowanie zaworu na instalacji, zawór powinien być zamontowany powyżej kotła.
1. Zwiększyć nadmuch 2. zmniejszyc krzywą grzania -
Fakt to jest sterownie jakościowe ale nie panujesz nad temperatura powrotu i do kotła trafia ci zimna woda. I w takim przypadku np z podłogówki do kotła trafia woda o temperaturze 15-20 st. A to juz jest dla kotła bardzo złe. Wiec lepiej jest montować zawory czterodrogowe bo masz odpowiednia temperature c.o. i odpowiednia temperature powrotu.
Zawór czeterodrogowy no i oczywiscie mozesz zamontować siłownik i jakis sterownik pogodowy jesli go oczywiscie nie ma w kotle. Jesli zamontujesz sam zawór bez sterowania to poprostu bedziesz sterował nim recznie na podstawie termometrow zamontowanych na zasileniu c.o. i powrocie do kotła. Sam zawór czterodrogowy bez sterownika to juz jest sterowanie jakościowe - bo sterujesz temperatura a nie przepływem.
A czemu to ta dyskusja nie jest na poziomie tego forum ???
Zawór czterodrogowy dławi powrót ???? Tam gdzie robie instalacje przy temperaturze kotła 60 st temperatura na dole kotła wynosi 50 st. Ja też robie na codzień zawodowo zajmuje sie kotłami c.o. sprzedaje serwisuję i buduje kotłownie.
A po co pompa na obiegu kotłowym ?????? A słyszał może kolega o grawitacji ???? Zwykle obieg kotłowy pracuje grawitacyjnie a dopiero obieg c.o. jest obiegiem wymuszonym.
Zawór czetrodrogowy rozdziela ci instalację tak na 2 obiegi 1 kocioł -zawórc zterodrogowy-kocioł i 2. Zawór czterodrogowy-grzejniki-zawór czterodrogowy. Regulacja ilościowa polega na zmianie (dławieniu) przepływu czynnika grzewczego. Regualacja jakościowa polega na zmianie temperatury czynnika zasilającego. Czyli do obiegu c.o. trafia określona cześć gorącej wody z kotła po to by podgrzać czynnik w obiegu c.o. a do obiegu kotłowego ( obieg 1) trafia cześć wody wracającej z obiegu c.o. Na tej stronce jest taka prezentacja pokazująca zasade działania zaworu czterodrogowego. http://www.kostrzewa.com.pl/materialy-do-pobrania.html#tof
Tak tez sie to robi, inwestor ma instrukcje ale to nic nie daje. Wiesz duzo psuje tez net i pisanie na forum a moj kocioł to pali tyle i tyle ustawienia mam takie i takie no i sie zaczyna. Nie tylko cierpliwość ale tez troche rozsadku.
Hef Kocioł HEF Eko Plus U Pellets 25Kw
SanitSystem odpowiedział(a) na jachu1 temat w Kotły z podajnikiem
EEE to zwykły retorciak a przynajmniej na to mi wyglada wiec spalanie peletu nie bedzie w nim najlepsze. Jeśli szukasz kotła na pelet to lepiej zobacz inne konstrukcje np Granpal lub Heatmatix. A Ling chyba niezły kocioł na ekogroszek pelet tez sie spala nawet przyzwoicie. Kostrzewa na dobrym pelecie też niezle pracuje. -
Własnie wstepnie !!!! A poźniej kilku godzinne rozmowy z klientem przez telefon ktory walczy z kotłem i klnie serwisanta jak tylko moze, wiec czasem lepiej spedzic cały dzień w kotłowni ustawiajac mozolnie kocioł i tlumaczac klientowi jak ma to doregulowac a poźniej kilka godzin na telefonie i jest ok. Wypraktykowane !!!!!.
No to taki który spełni twoje oczekiwania. Ja np lubie bardzo z kotłów na pelet i inne tego typu paliwo: 1. Granpal 2. Heatmatix 3. Kostrzewa ale tu juz potrzebna jest konserwacja czyli czyszczenie palnika co wymaga wygaszenia kotła i tzreba to zrobic przy dobrym pelecie tak raz na miesiac 2 miesiace. I podobno dobry tez jest r-eco ale jeszcze nie wpadł w moje pazurki. Wiec trudno mi jest go oceniac.Ale napewno jescze kilka dobryk kotłów na rynku sie znajdzie.
Budynek mieszkalny to normalnie kocioł+grzejnik albo coś w tym stylu. A do ogrzewania hali to mysle ze najlepsze bede nagrzewnice gazowe np robur czy tecnoclima
W marcu montuję Stropuve u klienta :)))). I bedziemy robili testy o wynikach napewno napiszę. Mi osobiście ten kociołek się bardzo podoba teoretycznie jest bardzo prosty, a jednak ..... .
Acha czyszczenie, przy dobrym pelecie tak raz w miesiącu ok 15 min pracy. A popiołu z dobrego peletu jest naprawde bardzo bardzo mało.
Co do ekonomi kotłowni na pelet to nie bede sie wypowiadał. Sprzedaje i wykonuje kotłownie na pelet i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnościa ze z ogrzewaniem peletem nie ma najmniejszego problemu. A co do czystości w kotłowni, jeśli się o to dba jest naprawde czysto. Moi klienci (byłem widziałem) w kotlowni suszą pranie !!! i to nie był żart. Ale 1. Trzeba sobie wybrać dobry kocioł. 2. Odpowiednio dobrać moc kotła. 3. Kupić dobry pelet ( czesto jest tak że w worku 15 kg peletu jest 3 kg piachu.) 4. Odpowiednio wykonać instalację 5. Wyregulować kocioł. I powinno śmigać aż miło.
eee Granpal się raczej nie psuje i powinien Ci służyć długie lata. A co do regulacji kotła, jestem instalatorem i serwisantem kotłów i Pan który prowadzi serwis w jednej z firm powiedział mi ze uruchomienie i regulacja kotła to max 4 godziny pracy. Albo tak jak mi ktoś kiedyś opowiadał przyjechał serwis fabryczny i dał klientowi najlepsze ustawienia pracy kotła na kartce. Rece opadają. Pozdrawiam Wszystkich śpiących w kotłowni. :)))
Masz kocioł na paliwa stałe ???? Czy inne paliwo ?? Jeśli na paliwo stałe to polecam zawór czterodrogowy. Dla poprawnej ekonomicznej pracy ww kotła potrzebna jest temperatura kotła tak około 60 st lub wiecej i temperatura powrotu min 40. A zawór czterodrogowy zapewni ci odpowiednią temperaturę powrotu, odpowiednią temperaturę kotła i i odpowiednią temperaturę powrotu.
Ling Duo? (prośba O Pomoc - Sterownik)
SanitSystem odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witam Oba sterowniki sa ok. Oba serwisuje i sa straszne psuć sie diabelstwo nie chce. I nie ma z czego żyć. :))) A co do mieszacza to koniecznie czterodrogowy niezłe i w dobrej cenie sa Minimix-y Hel_Wita. No i musisz zamontować 2 pompy jedna do c.o. drugą do c.w.u Schematów nie mam ale mam duzo zdjec kotłowni więc na priva mogę wysłać. -
Witam Estyma ma bardzo dobre sterownik z powodzeniem stosowane np w kotłach Granpal Heatmatix Kostrzewa. Pracuja bez wiekszych problemów i maja jeszcze jedna zaletę możesz je np połączyć z dodatkowym sterownikiem obwodow grzewczych. Ostatnio dostałem w spadku do serwisowania Linga ze sterownikiem estymy i pracuje to wszystko bardzo dobrze. Klient pali w kotle peletem barlineckim i jest zadowolony. A sterownik RecalArt mam w kotłach lazara i tez bardzo dobrze pracuja. A co do instalacji jak najbardziej bez zaworu pogodówka jest bez sensu i koniecznie zawór czterodrogowy polecam zawory Minimix Hel-Wita. Pompy szt 2 jedna za zaworem mieszającym do c.o. i jedna na ładowaniu zasobnika c.w.u. Mogę ew wysłać zdjęcia pogladowe takich instalacji. -
Witam Granpalowca jak sie kociołek sprawuje ???
