pRZeMoo
    182
O pRZeMoo
  • Urodziny 02/22/1984
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z poddaszem o uzytku 140m2
    Sciany - gazobeton 12cm styropian Grafitt Termo Organika
    Poddasze ocieplone Piana Pur poprzez natrysk 20cm o powierzchni 111m2
  • Instalacja
    Zawor 4d afriso z silownikiem
    Pompa CO Grundfos Audoadapt
    Pompa CWU Grundfos Autoadapt
    Mieszacz na podlogowce + pompa Wilo
    9 grzejnikow stalowe Purmo
    2 grzejniki drabinkowe Purmo
    45m2 podlogowki
  • Źródło ciepła
    Defro KE 15kW K1PV2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Połaniec
  • Zainteresowania
    Muzyka sport Motoryzacja i Majsterkowanie
1813 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pRZeMoo
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. mowa o pid temp zadana a on sobie nie radzi z nia poprostu tak jak by halotron blokowal prace wiatraka to nie jest dla mnie nowoscia ten piec bo juz dlugo jest z nami ale zauwazylem ze pid nie reaguje w zaden sposob by dojsc do zadanej temperatury myslalem na powrotem do starego softu moze tu mu cos by pomoglo Ps elektronika dlatego ze jak byl nowy piec bylo podobnie wymieniali sterownik 2razy i dopiero bylo okej az do tej pory
  2. sprawdzilem wszystko jest szczelne zadne ustawienia nie pomagaja pracy pid wyglada ze pozostala usterka elektroniki
  3. Cześć Wszystkim Pojawił się problem Pid nie działa Na dwustanie dmuchawa i wszystko działa poprawnie ale brak odbioru ciepła i temperatura uderza aż do 80* Nie mogę znów dać za długiego podtrzymania bo żar schodzi coraz niżej i ostatniej nocy temp podajnika była 62* a zawsze mam 32max Praca 3 s /130s Podtrzymanie 3s /3min Dodam że czujnik podajnika działa poprawnie Musiałem ręcznie zapodac ślimak by wypchać żar zalegający prawie w podajniku co mogło skutkować zapaleniem zasypu Kopczyk się nie zapada zatem ślimak podaje prawidłowo tylko że żar wędrował bliżej podajnika poprzez długi postój zaś zwiększenie podawania oznacza przesyp i nie spalony węgiel Gdyby był strażak to dawno by zalało wodą go Natomiast przy pid nie radzi sobie z zadaną temp Dmuchawa wskazuje 100%dziala max 20% nawet wyłączenie hallotronu nie pomaga Dzwoniłem do serwisu i twierdzą że to nie obroty na pid są wyznacznikiem a tylko z jaką mocą pracuję kocioł Zgłupiałem już Przez okres 3 lat wszystko działało poprawnie ciągłej pracy kotła i nie tak dawno z bojlera dałem na ogrzewanie
  4. pRZeMoo
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Hey Wam Przyszedl czas na zakup opalu - jak do tej pory placilem za pieklorza 880zl workowany na dzien dzisiejszy zglupieli , bo az 940zl workowany - luzem nie sprzedaje region Swietokszyskie okolice Pacanowa Zapytanie gdzie Wy zaopatrujecie sie w ekogroszek Bo jak na dzien dzisiejszy to ten Pieklorz idealnei sie sprawowal w moim defro - ale dosuszalem wegiel cale lato wysypujac po 10szt i do 5 dni na sloneczku luzem i dopiero do garazu zwozilem Pozdrawiam
  5. ja co 10 dni caly piec plus filtry itp itd oraz od spodu retorty odkrecam bo tam tez sie zatyka
  6. To jest norma chyba co do spalin Kammill ​
  7. Czy aby tmp. zadana i wgl nie zanizona - tak caly czas jedziesz ???
  8. Tak masz racje grawitacyjnie ale grawitacyjnei nei wspomaga jednak ochrony dopiero widac efekt po zalaczeniu CWu - tak wlasnie to wyglada u mnie jest i zawor mieszajacy i wgl i to wszytsko jest git - ale jak zalacze CWU dla wiekszej ochrony powrotu to temp kotla idzie wdol i wowczas zaczyna czesciej podawac i wgl - ale cos kosztem czegos Wiec nei wiem gdzie tkwi sęk
  9. w moim przypadku tez obnizenie mocy czy ograniczenie podawania nie daje efektu oszczedniej - tak czy tak idzie tyle samo Tak wlasnie zalaczenie Cwu daje troszke po tylku i to bez wahania piec ucieka z tmp* w dol
  10. Ale do ktorego postu nawiazujesz ???
  11. daj rzut sterownika jak to wyglada
  12. U mnie to tylko rozdzielacz dla OP i tam miejsca tez brak -jedynie dla experymentu przez zaworki Dopiero od instalacji CO mam wlasnie zapodany rozdzielacz dla OP wiec tutaj jak dla mnie jest zle juz zrobione - powinno miec osobne zasilanie a nie ze jest OP zalezne od CO dla paneli
  13. Moze pomysl wykorzystac hydraulika od kucharza z tym odejsciem i bylo by git ???
