Treść opublikowana przez 856218
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
856218 odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Ktoś wcześniej pisał że do zmniejszania cegła szamotowa a do poprawy spalania przy drewnie bez ujmowania kilowatów płytka szamotowa -
Tak sobie dzisiaj przejrzalem internet i tylko utwierdziło mnie to w przekonaniu że jak ma być DS to będzie MPM
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jakby pomarańczowo niebieski ? Czyli że jakby był bardziej żółto niebieski to byłby ideał (chyba)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Biorąc pod uwagę temperaturę w komorze to chyba za słaby towar
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tolderr , czekamy na obiecane fotki kociolka
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na marginesie , to w MPM mają niezły zapierdziel przed sezonem - czas oczekiwania około 4 tygodnie - chyba wysoka ocena na czystym ogrzewaniu działa B-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie, niektóre są ponad 30 cm ale ten mpm 12-14 ma wysoką komorę wiec w razie dramatu zapakuję w pionie te dłuższe. Nigdy wcześniej tak nie robiłem gdyż mój dotychczasowy kociołek ma 35 cm szerokości komory. Mam nadzieję że takie pionowe zapakowanie drewna nie ma negatywnego wpływu na proces spalania ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Patrząc na szerokość drzwiczek w DTR która to szerokość jest równocześnie szerokością paleniska , wynika z tego że każdy MPM zmieści kładziony w poprzek 30 cm kawałek drewna :rolleyes: super :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam , czy do MPM -a 12-14 kw wejdą w poziomie 30 cm kawałki drewna ? Pytam bo ze 30 m3 tak chlastałem z uwagi na obecnego weterana (18-sto latek) :)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
856218 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Faktycznie przerobiony ale chodziło mi o właściwości orzechów nie tyle energetyczne co w usuwaniu starych nalotów sadzy z wymienników które wcześniej nie chciały odstac :-)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Taka ciekawostka, po spaleniu stosunkowo niewielkiej ilości zeszłorocznych orzechów włoskich, z wymiennika zszedł cały osad. Coś musi się z tych orzechów uwalniac w wysokiej temperaturze co działa jak turbo sadpal B-)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Faktycznie mac , masz rację a myślałem że mi się wydaje że ten żar jakoś jest stabilniejszy niż przy paleniu na ruszcie :P Teraz wrzuciłem na ten żar takie trochę za wielkie kawałki dębiny , tego rozmiaru na ruszcie nie dawało się dopalić do końca gdyż z braku żaru gasły , mam wrażenie ze na szamocie chyba spalą się na amen ?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dzięki mac65 :rolleyes: . Popalę tak i jak będzie dobrze to będę musiał chyba zrobić jakąś klapkę w dolnych drzwiczkach bo fabrycznie jest tylko klapka na popielnik a z szamotem na całym ruszcie potrzebna będzie na wysokości pionowego rusztu. Na razie uchylam trochę całe dolne drzwiczki .Czyli przy spalaniu drewna to jest bardziej właściwa metoda niż z rusztem i PG z popielnika ?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam forumowiczów . Mam pytanie , jeśli w dolniaku z rusztem wodnym na prawie całej powierzchni rusztu dam szamot , zrezygnuję z podawania PG przez popielnik a dam je przez ruszt pionowy natomiast PW będzie szło przez popielnik i wychodziło w palniku szamotowym to czy czegoś nie przekombinuję ??? :huh: Mam na myśli czy te zabudowanie rusztu jest bezpieczne. Paliwo do tego zestawu to oczywiście samo sezonowane drewno.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kolega kiedyś robił brykiet ze słomy , jak wychodził dobry to był w formie wałków i ten się fajnie palił. Jak wyszedł kiepski i słabo sprasowany to walki się rozpadły na takie "talarki" jak na zdjęciu powyżej.
Logiterm
Kotły Domański z Międzyrzeca Podlaskiego
Z tym powietrzem merbart to faktycznie niegłupie ale żeby opał podczas palenia przesuwał się bliżej palnika to ruszt musiałby być pod kątem i w przypadku palenia drzewem trzeba by je układać w poprzek kotła . U siebie mam ruszt płaski i po zasłonięciu pionowego drewno przy nim jest tylko nadpalone , podczas gdy przy palniku pali się wściekle :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Dzięki Przemo , ale chyba to dla mnie za mądre ;) A w którymś twoim takie coś jest ?
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Witam , tak się zastanawiam , czy w związku z tym że hef ma pionowe wymienniki nie potrzebuje większego ciągu kominowego niż dowolny kocioł z poziomymi ? Prawdopodobnie też cały przewód kominowy trzeba ocieplić żeby ciąg był dobry ?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kupfer , jak to będzie przeciwprądowo ? Dzięki za info Swid3r i HP79 - czyli bez różnicy oprócz dostępu do czyszczenia ?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam , mam pytanie , czy pionowe wymienniki w kotle dolnego spalania są lepsze ? Mam tu na myśli odzysk ciepła ? Bardzo mi się podoba hef , znalazłem podobna konstrukcję również z pionowymi wymiennikami tylko nie ma tej " magicznej " klapki ale to można we własnym zakresie ogarnąć . Sprzedawca powiedział że taka konstrukcja z pionowymi wymiennikami jest lux do palenia drewnem ?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Acha zapomniałem napisać że po tym jak mi nie poszło z jedną płytką szamotową to dwa jej kawałki postawiłem na poziomym wymienniku , zaraz z brzegu gdzie je ogień smaga - to dobry pomysł ? :huh:- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
O ile mnie stare oczy nie mylą to dał szamot w rejonie palnika , obniżył szczelinę pomiędzy rusztem a pionowym wymiennikiem , tylko nie jestem pewny czy poziome wymienniki są tak blisko siebie czy coś jest pomiędzy nimi ? Nie jestem tego pewny gdyż u mnie są spore odległości pomiędzy poziomymi i chyba jest wyżej pomiędzy rusztem a pionowym i też zaczyna mi chodzić po głowie co będzie jak trochę uszczuplę z tej wysokości .Na wszelki wypadek kupiłem troszkę 3 cm płytek :) :) :)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Masz rację Sony23 , od wczoraj palę dwuletnią dębiną , niby lux ale dopiero jak się rozbuja , na początku palenia mam wrażenie że jej troszeczkę brakuje- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
