tcw
Treść opublikowana przez tcw
  1. Palę w dwustanie, ale pojawiło się światełko otóż sprzedawca dostarczył mi 2 t w zielonych workach i 2 t w niebieskich na pytanie dlaczego padła odpowiedź że worki się poprostu skończyły ,jednak prawda leży gdzie indziej w niebieskich workach jest zupełnie inny groch po dwóch dniach palenia temp podajnika Wacha się w okolicach 38-42 zupełnie inaczej się pali więc jest szansa na mieszanie bez dokupywania i może się to jakoś zamorduje,choć jestem o krok od pojechania do sprzedawcy i niech chociaż te 1,5 t zabierze tego gorszego ale czy argument gorącego podajnika to argument ?
  2. tak się jeszcze zastanawiam system strażak (nie mam zamontowanego) zalewa ślimak dopiero przy 95 stopniach może trochę powinienem odpuścić z tą temperaturą podajnika 50 stopni , przez 2 sezony przyzwyczaiłem się do 38 i teraz po prostu koli w oczy to raz, a co najważniejsze nie znam się na tym i obawiam się czy to się nie zapali w tym podajniku ?????????????????
  3. Zdaje się że mam winowajcę nierównego spalania na palniku i wysokiej temperatury podajnika to 4 tony wesołej ( jeśli to faktycznie wesoła , bo 2 sezony było ok tylko dostawca był inny ) dwa worki groszku 27 MJ paliło się równo na palenisku z temp podajnika od 34 do 38 około 56 h teraz zasypane moje cudo po 24 godzinach dobiło temp podajnika do 50 . na palniku po prawo (od strony kosza ) wypalone a po lewo piętrzy się popiół ,żar i niedopalone grudki , może jest jakiś kruchy mocno i na końcu ślimaka jest więcej miału i przez to to nierówne spalanie czyli się nieźle zaopatrzyłem na zimę
  4. A ja muszę kombinować bo w niedziele wygasilem piec ,z podajnika już śmierdziało temp 50 ,wczoraj wieczorem rozpalilem innym groszkiem na tę chwilę temp podajnika 34. Tylko nie wiem czy iść w stronę rck czy przedłużać komin,a może zadzwonić do dostawcy węgla żeby grzecznie zabrał mi te 4 tony niby wesołej ale na ten wniosek chyba po jednej nocy za wcześnie zobaczę jutro jak to będzie wyglądało . Czy przedłużenie komina tylko poprawia ciąg czy może też zapobiegać wstecznemu ciągowi ? Bo mam ogromne wątpliwości w czym jest problem czy jest za słaby ciąg czy wsteczny chwilami Jeśli ktoś z bardziej doświadczonych przywoływanych przez shoguna może coś zasugerować będę wdzięczny dzięki wszystkim za wpisy
  5. Może i tak mają ale dwa sezony nie miał ,zmieniłem groszek z mokrej wesołej na suchy jak pieprz podobno wesoła :) no chyba że się ślimak już zużył
  6. Trochę się zeszło ale tak to wygląda Uszczelniona od nowa korona + pionowe otwory zatkane silikonem w połowie wysokości (niestety dopiero przy montażu zauważyłem po prawie całe to co zatkalem w zasadzie chowa się w obudowie)co więcej od strony nawiewu nie ma w ogóle pionowych nacięć .efekt temperatury podajnika było 42-48 jest 37 -41 ,nierównomierne spalanie pozostało i niedopalony groszek spada w popiół .
  7. Shogun a jakie to są dobre ustawienia podaje 5na 55, w podtrzymaniu 10na 10 min zupełnie bez przedmuchu
  8. Panowie w co oni nas ubrali z tymi piecami jak tak, 3 lata i dziura na 2 zł:) nic takiego nie podejrzewałem ale jutro się za to wezmę wyciągnę odkurzaczem do czysta i zdejmę ( jak silikon da) korone Ja zauważyłem że ten opal jak ma za dużo powietrza to spieki gwarantowane zawsze starałem się bardziej w dół z nawiewem
  9. Najbardziej miesza mi w głowie to że to trzeci sezon nie pierwsze palenie i wcześniej było dość dobrze i spalanie i temperatury podajnika nie było co narzekać no może poza spiekami ale palę wesoła może przez to a teraz lipa
  10. Piec krzaczek 25kw może i ciut za duży na 270 M2 ale to nie tu jest problem skoro można palić latem na samą wodę to dla bojlera i 20kw jest przewymiarowane
  11. Witam mam problem z nierównym wypalaniem w palenisku mianowicie od strony podajnika i nawiewu palenisko się zapada a na drugim końcu niedopalony węgiel wymieszany z popiołem wypada , przesłona na wentylatorze zasłonięta całkowicie i nadmuch jest na totalnym 1 % co jest efektem walki z temp 46 na podajniku . Silkonem uszczelnialem w zeszłym roku może trzeba zerwać i zrobić od nowa, myślę też o zaślepieniu części otworów od strony nawiewu ....,a może coś z ślimakiem się zrobiło z końcówką palę trzeci sezon i nawet bez uszczelnienia tak ciulowo nie było ,pierwszy raz wegiel jest suchy jak pieprz z góry dzięki za podpowiedź
  12. Witam też mam kłopot z temp podajnika u mnie dochodzi do 46 st palę trzeci sezon ale pierwszy raz mam suchy ( jak pieprz) groszek i ten problem nigdy nie przekraczało 38-9 i strasznie musiałem kombinowac z nastawami bo palenisko się zapadało ,doszedłem do tego ze zaczęło nie dopalać groszku a mimo to nie udaje się zbić temp podajnika . Tak w ogóle to normalnie przez wentylator z klapką zamkniętą prawie na maxa słychać jak w podtrzymaniu płomień hasa w palniku -nigdy tego do tej pory nie zauważyłem ,dzisiaj z rana wypchnąłem jakby cały żar ,wyczyściłem piec ,w międzyczasie odkręciłem wentylator żeby zobaczyć czy mam te dziurki co mozna zatkać ale nic takiego nie znalazłem , klapka nawet w pozycji zamkniętej ma szczelinę (myślałem że się zacieła ). poskładałem i rozpaliłem piec załączając tylko nadmuch ( zar wywalałem kilka raz bo sam łapał) nie mam na to pomysłu może trzeba moczyć węgiel :) piec 25kw krzaczek palnik ekoenergia
  13. Witam sprawa wygląda tak pompa jest wpięta w układ z ekogroszkiem ,kiedy pracuje piec grzeje tez CWU a pompa ciepła wyłaczona ,z wiosną po wygaszeniu pieca załączam pompe .Można przyjąć że byłoby to 3 cie załączenie (3 sezon Letni tej pompy) byłoby bo niestety na wyświetlaczu pojawił się błąd E 09 i nie mogę sobie z nim poradzić Według instrukcji E 09 system nieprawidłowo opróżniony -wezwać serwis brak wody powyżej 12 h - reset usterki usterka pompy -wezwać serwis oczywiście pompa w zeszłym roku pracowała normalnie do końca potem wtyczka z gniazdka i tak do wczoraj próbowałem wraz z instrukcją odpowietrzenie pompki cyrkulacyjnej i resetu usterki ale błąd wraca po kilku minutach pracy jeśli ktoś coś może podpowiedzieć z góry dzięki
  14. Witam fajne udogodnienie ten podajnik spędza się mniej czasu w kotłowni :) też przez to przechodziłem spokojnie będzie lepiej , widzę ze masz sterownik techa gdzie masz włożony czujnik od podajnika i jakie masz wskazania ? a masz w swojej instalacji ochronę kotła czyli dogrzanie powrotu? jaka jest temperatura powrotu ? bo z tego co tu przeczytałem to praktycznie chodzi podłogówka więc powrót pewnie ma ok 20-25 stopni i może dlatego kładzie piec ?
  15. czyli nauki nie poszły w las :) ale już i hydraulik się skonsultował i jak zapytałem to powiedział odrazu ze będzie przenosił widzę tylko że szykuje się na układ zamknięty przy piecu zasypowym 2,5 kw gdzie na obudowie pieca producent defro przewiduje układ otwarty , kiedyś zamknięte były chyba zabronione ustawowo do zasypowych więc pytanie jak jest dziś i jak powinien być prawidłowo zabezpieczony zamknięty pozdrawiam
  16. Witam mam pytanie czy tak zamontowany zawór (w skrzynce z rozdzielaczem ) spełni swoją rolę czy czasem nie powinien być przed pompą ?
  17. i to się chyba nazywa radosna twórczość !!!
  18. mocno nex1983 upierasz się przy swoim schemacie ,wywołujesz do tablicy to i ja Ciebie wywołam w innym watku prosiłem o uwagi a w zasadzie wady mojego schematu z zaworem 3 D i ochroną kotła jakoś nie odpowiedziałeś a stosując Twóje podejście to czyżbyś nie wiedział ? :) ja tez mam przy -4 65 na piecu powrót nawet cieplejszy od twojego bo 56 a w domu 23 , mało spala itd itp i nie mam 4D :) pozdrawiam
  19. tcw odpowiedział(a) na tcw temat w Kwestie finansowe
    automatyk mam u siebie junkers supraeco swi 270-2x ale grzałem zawsze do 60 st zużycie energi pokazuje 488 kw przez ten czas hmm rok z przerwą na zimę już nie pamiętam dokładnie(ogólnie przez ten czas pobór wody był bardzo mały ) masz jakiś pogląd lub znasz ten sprzęt ? jak to się ma do że tak powiem dzisiejszej konkurencji przez ponad rok to się i mogło pozmieniać
  20. to o czym rozmawiamy wyglada tak
  21. ja uwieżyłem w zasadę dla mnie jest to logiczne że zawór 3 drogowy może działać w dwojaki sposób w zależności od sposobu podłączenia czyli tzw jakościowo regulujesz temperature bo pompa zasysa przez niego to co mu ustawiłeś czyli trochę z zasilenia trochę z powrotu w zależności od ustawienia jak u Ciebie lub ilościowo czyli wysyłasz jakąś ilośc wody (ustawiam powiedzmy 30 % na powrót 70% na grzejniki )o danej temp(wychodzącej z pieca) w dwa miejsca czyli na grzejniki i na powrót tak jak u mnie opinie były rózne masz to w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18076-optymalne-ustawienia-kotła-skp-3d-18kw-od-krzaczka/ nie wiem może jeszcze zauważam za mało ,może coś pomijam, może jakieś wady tego rozwiązania zauważę z czasem ale po wskazaniu czujnika powrotu na poziomie powyżej 50 st przy zadanej na piecu 65 to chyba ochrona powrotu działa , przy ustawieniu po 50 % jest 60 powrót przy wyjsciowej 68 ( pewnie nie jest tak cały czas ale aż tak mi się nie nudzi żeby to dłużej obserwować ) a nie zauważyłem żeby pokoje się nie dogrzały do nastawy na głowicach na tą chwilę taki mam pogląd na sytuację , ale podkreślę jeszcze raz poczekaj na info od doświadczonych bo z moją wiedza nie chce robić za wyrocznie u mnie moim zdaniem działa jesli ktoś widzi jakieś minusy tego rozwiązania chętnie usłyszę pozdrawiam
  22. czyli ja mam inaczej ten co masz temp zaworu bieżąca to u mnie podpięty jest na wyjściu z pieca czyli w zasadzie tak samo ale pokazuje jako temp pieca że już nie wspomnę że róznica między jego wskazaniem a fabrycznym (mniemam zanurzeniowym) to 20 st a do temp zaworu niby nie mam kabla a wskazuje :) czyli jakby też jakiś wbudowany a w meni widnieje pod nazwą zawór podłogowy nr 65521 a u Ciebie na fotce widzę że nazwali ten numer zaworem wbudowanym tak czy siak fabryczny 85-90 , na wyjsciu z pieca 65-70 a na tym moim podłogowym wbudowanym 58 ( oczywiście też się wacha ale rzadko tam zaglądam i nie znam przedziału) z ciekawostek jak układałem kabelki od czujników to ten co mi pokazuje temp podłogówki podpięty obok tego na wyjsciu z pieca pokazywał 56 a piecowy 68 :) ...............chyba te kabelki są z Chin a może i sterownik :blink:
  23. tcw odpowiedział(a) na tcw temat w Kwestie finansowe
    rustin nie chodzi o dojście do temp bo to wiadomo ze im wyzsza to więcej tylko o jej utrzymanie w obu przypadkach róznica to 2 st automatyk czemu pompą inaczej ? zastanawiam się nad tym bo mam zbiornik 270 L w tej chwili grzeję groszkiem ale latem przejdę na pompę , idąc dalej jest nas czworo i kapiąc się nawet jedno po drugim pod prysznicem nie zauważyłem braków w ciepłej wodzie , grzeję cały czas na 50 ale wajcha od bateri lekko pochylona w stronę ciepłej nikt nie wystoi na samej ciepłej (z domowników) zawór do regulacji mam mogę na krany puścić mniej tylko własnie szukam wtedy sensu grzania do 50
  24. Witam nurtuje mnie takie pytanie czy utrzymywanie stałe temp CWU w przedziale 48-50 st pochłania taką samą ilość energii cieplnej co przedział 40-42 ?
  25. djbart u siebie masz dwa kable (czujniki ) na zwór i na temp kotła ? ja mam techa st 480 ale cały czas się zastanawiam skad on bierze temp zaworu bo żadnego kabla luznego od czujnika nie mam a ma dwa wskazania jedno temp aktualna a drugie temp jakiegoś zaworu ale nic takiego nie podpinałem
