Treść opublikowana przez tcw
- Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
zestaw naprawczy do zaworu 3 D ? przy bojlerze jest taki sam zawór termostatyczny afriso miesza wyjscie z dojciem wody wymagała tego instalacja pompy ciepła tak było na schemacie co do ochrony kotła to myślałem że ten zwór 3 d umieszczony pierwszy w kolejności na wyjściu ma to zapewniać ?
ja mam to wszystko inaczej skonstruowane wyjście z pieca pionowo do góry i pierwsze to zawór 3 drożny narazie bez siłownika pierwsza nitka w bok zasilanie podłogówki czyli zawór termostatyczny ,filtr pompa > do rozdzielacza ok 2 metry dalej w pionie trojnik i druga nitka w bok zasilajaca grzejniki i cwu i filtr pompa > itd pionem do rozdzielacza grzejnikowego na poddaszu hmm chyba nic nie poknociłem
Taki jest zawór przynajmniej wizualnie http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-afriso-1cal-361-k7-i4860926879.htmltylko 35-60 co do tej pompy to własnie sam mam wątpliwości bo z jednej strony temp idąca na grzejniki na pewno (tak sadzę) będzie miała powyżej 50 st czyli o dogrzanie 270 l wody raczej nie powinienem się martwić na grzejnikach termostaty więc przymkną w razie potrzeby i zostanie w zasadzie tylko cwu , tak jak pisałem nie bardzo tylko wiem co będzie w momencie wstrzymania pompy przez pokojówkę
Witam instalacja gotowa ! naraie bez próby tą planuje na styczeń i już wtedy palenie do końca sezonu mimo zapewnień hydraulika martwią mnie 2 rzeczy 1 zawór termostatycznu na podłogówkę ma zakres 35-60 a nie 20-40 2 cwu (pompa ciepła junkers z wężownicą ) ma chodzić na obwodzie pompy od grzejników obawy są tego typu że 35 na podłogę to chyba raczej wartości maxymalne a nie minimalne i w razie potrzeby nie ma jak obniżyć temp. odnośnie cwu brak oddzielnej pompy skutkuje tym że jeżeli regulator pokojowy odetnie pompy od grzejników i podłogówki z uwagi na osięgnięcie temp zadanej wtedy również bojler się będzie wychładzał bo jest na obiegu od grzejników . czy będzie to problemem okaże się dopiero w czasie użytkowania bo być może czas przez który pompa na grzejniki jest wstrzymana nie zdoła wychłodzić wody w końcu zbiornik jest ocieplony , ale gorzej jeżeli w tym czasie nastąpi znaczący pobór wody , wtedy to już zdaje się klops ? opinie mile widziane pozdrawiam
Witam chyba ja już nic nie kumam masz temp na piecu powyżej 57 cały czas ,w domu jest temp zadana np 24 i została osiągnięta jak można jej nie przekroczyć nie zmieniając temp pieca ?co dzisje się z wytwarzanym ciepłem skoro tmp zadana jest osiągnięta a piec nie przygaszony do podtrzymania ???
Czy Jesteście Przygotowani Na Brak Prądu?
Witam chiałem zapytać o sytuację z brakiem prądu przy centralnym wyposażonym w piec węglowy zasypowy sterownik z pid , pomkę co i cwu instalacją w plastiku i około 70 % to podłogówka . zasypuję piec do pełna przed pracą powiedzmy na piecu jest 55-60 stopni pada prąd a mnie nie ma w domu ,grawitacyjnie nic przeież na tej instalacji nie pójdzie a wentylator chyba mimo tego że nie chodzi to ma jakiś minimalny przepływ powietrza ??? który nie da całkowicie zadusić ognia . hmmm i wtedy piec grzeje wodę tylko w swoim wnętrzu przez co rozumiem że zagotuje się bardzo szybko i co bum ??? przecież nie ma nikogo w domu nikt nie zareaguje !!! czy moje obawy są słuszne ? pytam bo to w tej chwili taki jest plan mojej instalacji a powiedzmy że kiedy nas(dorosłych )nie ma w domu dzieci wrócą ze szkoły to może być bardzo niebezpieczne moze ktoś coś podpowie z doświadczenia a może da się takie zdarzenie zabezpieczy jakimś zaworem czy coś takiego który nawet otworzy spust wody z pieca i zaleje całą kotłownię ale dzięki temu przez piec bedzie płynąć woda i dojdzie do jego wybuchu czy też rozwalenia chociazby rur najblizej pieca pozdrawiam
