Treść opublikowana przez tcw
Zawór 3D Herz Ustawienia Skala
Witam czytam z zaciekawieniem i zastanawiam się poco wydawać kilka stówek na coś co wydaje się zbędne , głowice pilnują mu temp w pomieszczeniach (czy aż taka róznica ile na nie idzie temp?skoro i tak w pokoju jest nastawiona np 22 ) wsadzić ten sam co ma tylko za pompą i bedzie ochrona kotła mało tego jak ma na każdym grzejniku głowice to takie podłaczenie utworzy dodatkowy obieg i pompa ma gdzie ganiać w razie jak wszystkie grzejniki zamknięte sambor i majschi mnie objadąbo mi to tołkowali w kilkunastu postach ale ja tak mam i ochrona kotła działa ! ps nie jestem fachowcem mam działa to napisałem pozdrawiam
Sterownik Tech St-480
Ja sam mieszam ręcznie nie mam ani pogodowego ani pokojowego regulatora tak jest opisane w instrukcji IV.2. Zawór, Zawór 1 i 2 Opcje te służą do ustawienia pracy zaworu mieszającego. Wbudowany moduł sterujący pozwala na obsługę jednego zaworu bez dodatkowych urządzeń. Jeśli instalacja wymaga jednak użycia dodatkowych zaworów wystarczy do sterownika ST-480 podłączyć dodatkowy moduł sterujący zaworem (np..: ST-431N). Do sterowania takimi zaworami służą parametry zawarte w podmenu Zawór 1 oraz Zawór 2. czyli ja rozumiem że bez dodatkowych urządzeń sterownik obsłuży ten twój siłownik ale najprościej zadzwonić do TECHa na serwis czy infolinie sprzedaży i mieć pewność ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć o tym co mam u siebie bo hydraulikiem absolutnie nie jestem i też tu na forum męczyłem ludzi z instalacją bo mi spieprzyli kape Pytania techniczno-serwisowe: [email protected] Telefony: +48 33 875 93 80 +48 33 330 00 18 +48 33 875 19 20 +48 33 870 47 00
- Sterownik Tech St-480
Posiadam ten sterownik i nie ma najmniejszego problemu zeby pompa podłogowa pracowała cały czas przecież to aktualnie womix a po przeróbce zawór z siłownikiem ustawia temp podłogi a nie sterownik wiec podłączasz i chodzi nastawiasz w sterowniku 50 st pompa podłogowa co raczej jest nie realne zeby tyle puszczać na podłogę bo kto tam wysiedzi przy ciagłej pracy z temp zasilenia 50 st więc skoro będziesz zasilał temp niższą to pompa pracuje nonstop u siebie też mam ręczne sterowanie przy -20 na podłogę zasilenie 33 a tak jak teraz +5 to tylko 25-26 a pompa chodzi cały czas ,,wnioski praktycznie nie odczuwam że podłoga jest ciepła dopuki na dworze nie spadnie do -20:) dlatego zastanawiam się nad czasowym zasilaniem wyższą temp i rozłączaniem pompy wtedy chociaż przez jakiś czas podłoga byłaby cieplejsza ,a to mozna osiągnąc za pomocą regulatora pokojowego czy to byłoby lepsze rozwiązanie nie wiem napewno nie tańsze pozdrawiam
Czy Dobre Parametry Pieca Co?
Witam było histereza - 2 U0 -Temperatura nadana – 54 U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek Nadmuch- 4 bieg przesłona wiatraka- połowa zamknięta dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8 a teraz jest temp. na zewnątrz - 0 stopni do 2 stopni temp. mieszkanie - 18 - 19 stopni sterownik - ST- 37 pompa wodna na instalacji - bieg 2 u0 - 55 stopni u1 - 5 sek u2 - 20 sek czyli 1/4 histereza - 2 nadmuch- 3 bieg przesłona na wentylatorze - 90 stopni (zdjęcie) dochodzi do temp. zadanej - 8 minut stan " uśpienia" - około 10 min czyli zmiany są w zasadzie tylko w nadmuchu i jak teraz wyglada przesypywanie groszku ? wczoraj zasypywałem u siebie podajnik poszło 7 worków przez 7 dni czyli 25 kg doba 220 m +270 cwu aż mnie ciary przechodzą jak czytam że na 110 metrach 45 kg proponuję na 3-5 godzin wprowadzić sobie takie ustawienia przecież to nie boli i zobaczyć jak się wtedy ma praca do przerwy temp zadana 65 st podawanie 10 sek przerwa 60 sek histereza 6 st nadmuch 2 bieg klapka otwarta w 1/3 czy ta temp w domu jest dla Was zadawalająca 18 st czy na grzejnikach są głowice termostatyczne ?pozdrawiam
Ok ja się nie będę mądrzył bo sam chętnie coś mądrego bym posłuchał powiem tylko tyle że ja grzeje 220m2 (temp w domu 22 st) i 270 L CWU . w tej chwili spalam 25 kg na dobę jak się kreciło koło 0 i lekkie plusy 21 ale jak było -20 to brał 40-45 co wydawało mi się kosmosem :)grzeję pierwszy sezon i z uwagi na brak sterowania pogodowego do podłogówki sam robię za pokretło do afriso powtórzę się tylko jeszcze raz ja znaczącą róznicę zauważyłem po zwiekszeniu histerezy z 3 do 7 stopni na 3 pracował 15 min i stał 15 a na 7 pracuje 15-20 min ale stoi 45-90 min w zależności od temp zew jeśli przesypuje- nie dopala groszku to na zdrowy(albo niedoswiadczony) łeb dostaje za duzo lub za często a z tego co ogarnołem do tej pory spieki zależą od nawiewu i kaloryczności węgla a mało tego są ich dwa rodzaje tutaj coś w tym temacie do poczytania https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/ pozdrawiam
Markowi chodziło o schemat instalacji a nie instrukcję do pieca np jakie jest zasilane (konstrukcja obiegu wody jak zamontowane są pompy ) i jak sterowane pogodowo? ,ręcznie mieszaczem? pomocne może być czy na grzejnikach są głowicew sensie czy temp w domu coś pilnuje czy TY
Witam z mojego mocno skromnego doświadczenia ( u mnie pomogło ) podawanie/ przerwa 1/5 Histereza 7 stopni zadana 65-70 bo 54 przy - 8 to chyba przymało > nie ma zapasu mocy tylko co wyprodukuje to puszcza i dlatego pracuje cały czas w każdym bądź razie spróbować nie zaszkodzi pozdrawiam
- Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
Czy tak jest dobrze ? i co z tym powrotem cwu ? majschi z tym 4d to może żle się wysłowiłem , na wszystkich schematach z 4D pompa jest za nim więc ten obieg kotłowy działa tak jak piszesz na grawitacji ( musi zachować przekrój ) i ma popchać że tak powiem przez zawór do dołu do powrotu i to budzi moje wątpliwości odnośnie jego skuteczności dlatego miałem opory przed jego zastosowaniem
majschi proces a w zasadzie kontrola spalania na awaryjnym wygląda w tym piecu praktycznie tak samo jak praca z podajnikiem steruje tym sterownik ,jest temp zadana i po jej osiągnięciu dopływ powietrza (nawiew) zostaje wyłączony i jest podtrzymanie ok załadunek może być większy ale mimo wszytko chyba troche demonizujesz sytuację nie chcę wyjść na ignoranta zresztą za takiego się nie uważam ( inaczej bym Wam dupy za przproszeniem nie zaracał ) chyba że już zupełnie nie jestem świadomy zagrożenia a "fachowiec" który to robił pewnie już kilka domów wysadził przez tyle lat
Witam widzę że Panowie mają dość natrenta ! :) jacek rurę zrobię bezapelacyjnie nie dlatego pisałem post liczyłem że dojdziemy do sytuacji o której nie wspomniałem a mianowicie gdzie pójdzie ta woda w przypadku kiedy pomieszczenia są dogrzane a głowice zamknięte , wtedy jest zonk !? a tak w tym temacie głowic to gdzie i jak ta pompa CO która pracuje cały czas pcha tą wodę skoro każdy odbiornik jest zamknięty a co za tym idzie nie ma dojścia do powrotu ? problem rozbił się o sposób zabezpieczenia kotła majschi prawde mówiąc skoro ten 4 D działa na kotłowym grawitacyjnie to też jego skuteczność a w zasadzie wogóle działanie zależy od temperatury czyli na starcie można powiedzieć że nie działa ?
Jestem po dość ciekawym doświadczeniu a mianowicie po braku prądu (ponad godzinnym ) w czasie palenia drzewem w palenisku awaryjnym zanim to nastąpiło piec już był rozgrzany do 55 a ja akurat zdążyłem dołożyć opału zaobserwowałem że temp wzrosła do 72-75 stopni i tak się utrzymywała , wszystkie grzejniki oprócz tego w piwnicy grzały można powiedzieć z pełną mocą ( dwa na górze do połowy ,te dalej od rozdzielacza), natomiast podłogówkę odciął termostatyczny i zrobiła się zimna co o tym sądzicie odnośnie zabezpieczenia mojego pieca ? -przypomnę do naczynka z powrotu rozdzielacza na piętrze co gdyby zrobić podłączenie z zasilenia tego rozdzielacza ? i jaki może mieć to skutek gdy pompy ruszą ? wiem wiem powiecie że znowu kombinuję ale ciekawią mnie Wasze opinie pozdr
Zawór 4d rozdziela instalacje na dwa obiegi: Obieg kotłowy który dzięki odpowiednim średnicą rur i wyższej temperaturze działa grawitacyjnie dzięki temu podgrzewa powrót. Obieg instalacji który działa na niższej temperaturze ale większym przepływie niż w obiegu kotłowym. Nie da się tego osiągnąć za pomocą zaworu 3d koniec kropka Witam i to jest czarno na białym dzięki ! Czyli tak dokładam RB , dokładam 4D pamiętając o przekroju rur , dokładam pompę CWU z uwagi na to że na Co by ganiało cały czas i na obniżonej temp ,a skoro sterownik pieca kontroluje temp cwu i w razie potrzeby dogrzewa powinno to dać pozytywne efekty i oczywiście wywalam 3D nie wiem jak ja się tam tylko z tymi rurami powrotu dogadam bo pamiętam że sporej odległości około 2m od pieca łączą się w jedną , szcególnie jesli chodzi o powrót cwu i odpowiednie wpięcie termostatycznego do podłogówki dlatego na rysunku zaznaczyłem 2 opcje czy któraś jest ewidentnie zła albo inaczej która byłaby lepsza ?
Sambor a nie jesteś czasami Tomek jak ja ten niewierny co jak nie dotknie to nie uwierzy ? :) Czy jak w ten mój schemat narysowany zamiast 3 d wstawię 4d będzie Ok ? ps na moje hydrauliczne oko :) zawór 4D łaczy w sobie funkcję zaworu 3 D zamontowanego na zasileniu i na powrocie czyli reguluje temp zasilenia kosztem temp powrotu lub reguluje temp powrotu kosztem temp zasilenia w zalezności od położenia przegrody nic więcej , a trójnik nie pozwala na regulację ilościową tylko wtedy 50 /50
Sambor odrobinę więcej dystansu już Ci wyjaśniłem dlaczego kombinuje a Ty dalej "kolega wie lepiej" , rozumiem ze poświęcacie swój czas na aktywność na forum ale tak dla przykładu pytanie może zrobię 3D zamiast 4 D odpowiedż "Zawór 3d różni się konstrukcją od 4d i pomysł zastąpienia jednego drugim nie wypali ponieważ nie zmusisz wody aby popłynęła z zasilania do powrotu. Chyba, że wstawisz tam pompę a zawór 3d zastąpisz trójnikiem (lepiej się tam sprawdzi) wtedy dogrzewasz powrót bez zaworu 4d" i pojawiła się powiedzmy jasność w temacie przykład drugi przedstawiam schemat który popierasz i swój odpowiedż "Nie widzisz , że to całkiem co innego!" czujesz różnicę ? więc tworzę kolejny post i pytam czym się różni ? wiem że zaworem i co dalej ? raz dupe zmoczyłem i z naprawdę wielkim szacunkiem do twojej wiedzy po prostu pytam dlaczego tak a nie tak ale wykrzyknik nie daje mi żadnej odpowiedzi przecież gdybym widział różnicę to pewnie by mnie tu nie było , nie jestem instalatorem nie jestem Twoją konkurencją ale chwilami zachowujesz się jak człowiek który" przygarnoł kotka ale po wpuszczeniu go do domu szepnoł żeby znalazł sobie coś do jedzenia " prosty przykład laik czyta instrukcje zawór 3 D może słuzyć zwracając uwagę na umiejscowienie pompy i samego zaworu jako regulator jakościowy( dostaje 60 i 40 misza na 50)pompa za zaworem i ilościowy (cześć puszcza tu cześć tam )pompa przed zaworem pcha przez niego w zależności od ustawienia 50% wody dalej w zasilenie a 50 % w powrót - skad ja mam wiedzieć że to wielbłąd ? i to w dość znanej firmie w instrukcji obsługi mało tego od tego uzależniają gwarancję nasuwa się pytanie kto to do *** nędzy pisał !
Żle mnie zrozumiałeś na pewno nie wiem lepiej to rozwiązanie podesłał henryk a mi wydawało się logiczne więc zapytałem czy tak może być w końcu mam ten zawór i po prostu chciałem go wykorzystać bo kto bogatemu zabroni (no z tym to nie trafiłeś) idąc dalej jak zapewne zauważyłeś próbuję nie tylko wiedzieć jak ma być ale dlaczego ma tak być ! bo to co mam teraz też tak miało być, a nawet działać i działa przyzwoicie ale jest niestety obarczone błędami jak się okazuje i trzeba je wyeliminować
Niestety tym razem nie mogę się zgodzić u mnie właśnie miesza a to ze względu na umiejscowienie pompy za zaworem i to działa ! , mogę obnizyć temp wyjścia ! tak jak napisałeś "Aby zawór 3-D był w funkcji mieszania musi pracować na "podciśnieniu" - czyli pompa musi zasysać przez zawór wodę z dwóch źródeł - zimnego czyli powrotu na kocioł i ciepłego czyli zasilania z kotła" -dosłownie tak jest u mnie obecnie w sytuacji z rysunku 8 a zawór rozdziela a pompa przed zaworem tłoczy część do zasilenia np grzejników a część na powrót ale przecież o to chodzi żeby powrót zasilić cieplejszą wodą więc tak na zdrowy rozum to nie widzę błedu jedyne co mi przychodzxi do głowy w tej sytuacji to pytanie czy nie zaburza to kierunku przepływu zasilanie- powrót kiedy w powrót pompa tłoczy ciepłą wodę ale chyba w 4 drogowym działa to na takiej samej zasadzie ?
Chyba się nie zrozumieliśmy ten z zasilania wywalam ,w sensie przenoszę żeby służył jako ochrona kotła rysunek 8a w ten sposób nie mam regulacji temp wychodzącej na zasilenia a) grzejników które pilnują głowice b ) podłogówki tam temp obniża termostatyczny ( twierdzisz że dobrze podłączony da radę ) c ) cwu pompe załącza sterownik pieca -praca z histerezą
Witam przegladam oferty regulatorów pokojowych możecie coś polecić w tym temacie sprawdzonego , bo zastanawiam się czy nie wziąć firmy "tech" tak jak sterownik pieca żeby nie było jakichś nieoczekiwanych problemów z podłączeniem jednego tylko nie kumam bo wszedzie w wątkach jest że ma rozłączać pompę CO a ja bym chciał żeby on rozłączał tylko podłogową bo grzejniki przymkną głowice a nad podłogówką nie mam kontroli , myślę że to pewnie kwestia podłączenia ale jeśli wziąć bezprzewodowy to już mam problem jak by to miało być ? w przyszłym tygodniu szykuję się do zmian w instalacji z tego co się dowiedziałem zawór bezpieczeństwa 2,5 był w zestawie z piecem pytanie czy montować coś w celu zmieszania (zmniejszenia) temp wyjścia na grzejniki skoro temp w pomieszczeniach pilnują głowice czy puścić zadaną z pieca , podłogówkę chyba pasowało by obnizyć bo wtedy łatwiej zmieszać z jej powrotem żeby uzyskać niską (30) temp i chciał nie chciał trzeba pewnie dołożyć pompe na cwu bo jak baniak zostanie na obwodzie CO to tez nie ma żadnej kontroli nad temperaturą wody i gania cały czas ?
