Ręczne Sterowanie Temperaturą Podłogówki
Witam mam pytanie czy tak zamontowany zawór (w skrzynce z rozdzielaczem ) spełni swoją rolę czy czasem nie powinien być przed pompą ?
Edytowane przez tcw
czyli nauki nie poszły w las :) ale już i hydraulik się skonsultował i jak zapytałem to powiedział odrazu ze będzie przenosił widzę tylko że szykuje się na układ zamknięty przy piecu zasypowym 2,5 kw gdzie na obudowie pieca producent defro przewiduje układ otwarty , kiedyś zamknięte były chyba zabronione ustawowo do zasypowych więc pytanie jak jest dziś i jak powinien być prawidłowo  zabezpieczony  zamknięty
pozdrawiam
