Treść opublikowana przez tcw
Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Palę w dwustanie, ale pojawiło się światełko otóż sprzedawca dostarczył mi 2 t w zielonych workach i 2 t w niebieskich na pytanie dlaczego padła odpowiedź że worki się poprostu skończyły ,jednak prawda leży gdzie indziej w niebieskich workach jest zupełnie inny groch po dwóch dniach palenia temp podajnika Wacha się w okolicach 38-42 zupełnie inaczej się pali więc jest szansa na mieszanie bez dokupywania i może się to jakoś zamorduje,choć jestem o krok od pojechania do sprzedawcy i niech chociaż te 1,5 t zabierze tego gorszego ale czy argument gorącego podajnika to argument ?
tak się jeszcze zastanawiam system strażak (nie mam zamontowanego) zalewa ślimak dopiero przy 95 stopniach może trochę powinienem odpuścić z tą temperaturą podajnika 50 stopni , przez 2 sezony przyzwyczaiłem się do 38 i teraz po prostu koli w oczy to raz, a co najważniejsze nie znam się na tym i obawiam się czy to się nie zapali w tym podajniku ?????????????????
Zdaje się że mam winowajcę nierównego spalania na palniku i wysokiej temperatury podajnika to 4 tony wesołej ( jeśli to faktycznie wesoła , bo 2 sezony było ok tylko dostawca był inny ) dwa worki groszku 27 MJ paliło się równo na palenisku z temp podajnika od 34 do 38 około 56 h teraz zasypane moje cudo po 24 godzinach dobiło temp podajnika do 50 . na palniku po prawo (od strony kosza ) wypalone a po lewo piętrzy się popiół ,żar i niedopalone grudki , może jest jakiś kruchy mocno i na końcu ślimaka jest więcej miału i przez to to nierówne spalanie czyli się nieźle zaopatrzyłem na zimę
A ja muszę kombinować bo w niedziele wygasilem piec ,z podajnika już śmierdziało temp 50 ,wczoraj wieczorem rozpalilem innym groszkiem na tę chwilę temp podajnika 34. Tylko nie wiem czy iść w stronę rck czy przedłużać komin,a może zadzwonić do dostawcy węgla żeby grzecznie zabrał mi te 4 tony niby wesołej ale na ten wniosek chyba po jednej nocy za wcześnie zobaczę jutro jak to będzie wyglądało . Czy przedłużenie komina tylko poprawia ciąg czy może też zapobiegać wstecznemu ciągowi ? Bo mam ogromne wątpliwości w czym jest problem czy jest za słaby ciąg czy wsteczny chwilami Jeśli ktoś z bardziej doświadczonych przywoływanych przez shoguna może coś zasugerować będę wdzięczny dzięki wszystkim za wpisy
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Trochę się zeszło ale tak to wygląda Uszczelniona od nowa korona + pionowe otwory zatkane silikonem w połowie wysokości (niestety dopiero przy montażu zauważyłem po prawie całe to co zatkalem w zasadzie chowa się w obudowie)co więcej od strony nawiewu nie ma w ogóle pionowych nacięć .efekt temperatury podajnika było 42-48 jest 37 -41 ,nierównomierne spalanie pozostało i niedopalony groszek spada w popiół .
Panowie w co oni nas ubrali z tymi piecami jak tak, 3 lata i dziura na 2 zł:) nic takiego nie podejrzewałem ale jutro się za to wezmę wyciągnę odkurzaczem do czysta i zdejmę ( jak silikon da) korone Ja zauważyłem że ten opal jak ma za dużo powietrza to spieki gwarantowane zawsze starałem się bardziej w dół z nawiewem
Witam mam problem z nierównym wypalaniem w palenisku mianowicie od strony podajnika i nawiewu palenisko się zapada a na drugim końcu niedopalony węgiel wymieszany z popiołem wypada , przesłona na wentylatorze zasłonięta całkowicie i nadmuch jest na totalnym 1 % co jest efektem walki z temp 46 na podajniku . Silkonem uszczelnialem w zeszłym roku może trzeba zerwać i zrobić od nowa, myślę też o zaślepieniu części otworów od strony nawiewu ....,a może coś z ślimakiem się zrobiło z końcówką palę trzeci sezon i nawet bez uszczelnienia tak ciulowo nie było ,pierwszy raz wegiel jest suchy jak pieprz z góry dzięki za podpowiedź
Żar W Kolanku, Gorąca Rura Podajnika...
Witam też mam kłopot z temp podajnika u mnie dochodzi do 46 st palę trzeci sezon ale pierwszy raz mam suchy ( jak pieprz) groszek i ten problem nigdy nie przekraczało 38-9 i strasznie musiałem kombinowac z nastawami bo palenisko się zapadało ,doszedłem do tego ze zaczęło nie dopalać groszku a mimo to nie udaje się zbić temp podajnika . Tak w ogóle to normalnie przez wentylator z klapką zamkniętą prawie na maxa słychać jak w podtrzymaniu płomień hasa w palniku -nigdy tego do tej pory nie zauważyłem ,dzisiaj z rana wypchnąłem jakby cały żar ,wyczyściłem piec ,w międzyczasie odkręciłem wentylator żeby zobaczyć czy mam te dziurki co mozna zatkać ale nic takiego nie znalazłem , klapka nawet w pozycji zamkniętej ma szczelinę (myślałem że się zacieła ). poskładałem i rozpaliłem piec załączając tylko nadmuch ( zar wywalałem kilka raz bo sam łapał) nie mam na to pomysłu może trzeba moczyć węgiel :) piec 25kw krzaczek palnik ekoenergia
Pompa Ciepła Junkers Supraeco Swi 270-2X
Witam sprawa wygląda tak pompa jest wpięta w układ z ekogroszkiem ,kiedy pracuje piec grzeje tez CWU a pompa ciepła wyłaczona ,z wiosną po wygaszeniu pieca załączam pompe .Można przyjąć że byłoby to 3 cie załączenie (3 sezon Letni tej pompy) byłoby bo niestety na wyświetlaczu pojawił się błąd E 09 i nie mogę sobie z nim poradzić Według instrukcji E 09 system nieprawidłowo opróżniony -wezwać serwis brak wody powyżej 12 h - reset usterki usterka pompy -wezwać serwis oczywiście pompa w zeszłym roku pracowała normalnie do końca potem wtyczka z gniazdka i tak do wczoraj próbowałem wraz z instrukcją odpowietrzenie pompki cyrkulacyjnej i resetu usterki ale błąd wraca po kilku minutach pracy jeśli ktoś coś może podpowiedzieć z góry dzięki
Drew-Met Eko Prim Kompakt 23 Kw Pomocy!
Witam fajne udogodnienie ten podajnik spędza się mniej czasu w kotłowni :) też przez to przechodziłem spokojnie będzie lepiej , widzę ze masz sterownik techa gdzie masz włożony czujnik od podajnika i jakie masz wskazania ? a masz w swojej instalacji ochronę kotła czyli dogrzanie powrotu? jaka jest temperatura powrotu ? bo z tego co tu przeczytałem to praktycznie chodzi podłogówka więc powrót pewnie ma ok 20-25 stopni i może dlatego kładzie piec ?
Ręczne Sterowanie Temperaturą Podłogówki
czyli nauki nie poszły w las :) ale już i hydraulik się skonsultował i jak zapytałem to powiedział odrazu ze będzie przenosił widzę tylko że szykuje się na układ zamknięty przy piecu zasypowym 2,5 kw gdzie na obudowie pieca producent defro przewiduje układ otwarty , kiedyś zamknięte były chyba zabronione ustawowo do zasypowych więc pytanie jak jest dziś i jak powinien być prawidłowo zabezpieczony zamknięty pozdrawiam
- Ręczne Sterowanie Temperaturą Podłogówki
Piec Firmy Parex Problem Ze Zbyt Duzym Spalaniem
i to się chyba nazywa radosna twórczość !!!
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
mocno nex1983 upierasz się przy swoim schemacie ,wywołujesz do tablicy to i ja Ciebie wywołam w innym watku prosiłem o uwagi a w zasadzie wady mojego schematu z zaworem 3 D i ochroną kotła jakoś nie odpowiedziałeś a stosując Twóje podejście to czyżbyś nie wiedział ? :) ja tez mam przy -4 65 na piecu powrót nawet cieplejszy od twojego bo 56 a w domu 23 , mało spala itd itp i nie mam 4D :) pozdrawiam
Grzanie Cwu -Ekonomia
automatyk mam u siebie junkers supraeco swi 270-2x ale grzałem zawsze do 60 st zużycie energi pokazuje 488 kw przez ten czas hmm rok z przerwą na zimę już nie pamiętam dokładnie(ogólnie przez ten czas pobór wody był bardzo mały ) masz jakiś pogląd lub znasz ten sprzęt ? jak to się ma do że tak powiem dzisiejszej konkurencji przez ponad rok to się i mogło pozmieniać
Zawór 3D Herz Ustawienia Skala
ja uwieżyłem w zasadę dla mnie jest to logiczne że zawór 3 drogowy może działać w dwojaki sposób w zależności od sposobu podłączenia czyli tzw jakościowo regulujesz temperature bo pompa zasysa przez niego to co mu ustawiłeś czyli trochę z zasilenia trochę z powrotu w zależności od ustawienia jak u Ciebie lub ilościowo czyli wysyłasz jakąś ilośc wody (ustawiam powiedzmy 30 % na powrót 70% na grzejniki )o danej temp(wychodzącej z pieca) w dwa miejsca czyli na grzejniki i na powrót tak jak u mnie opinie były rózne masz to w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18076-optymalne-ustawienia-kotła-skp-3d-18kw-od-krzaczka/ nie wiem może jeszcze zauważam za mało ,może coś pomijam, może jakieś wady tego rozwiązania zauważę z czasem ale po wskazaniu czujnika powrotu na poziomie powyżej 50 st przy zadanej na piecu 65 to chyba ochrona powrotu działa , przy ustawieniu po 50 % jest 60 powrót przy wyjsciowej 68 ( pewnie nie jest tak cały czas ale aż tak mi się nie nudzi żeby to dłużej obserwować ) a nie zauważyłem żeby pokoje się nie dogrzały do nastawy na głowicach na tą chwilę taki mam pogląd na sytuację , ale podkreślę jeszcze raz poczekaj na info od doświadczonych bo z moją wiedza nie chce robić za wyrocznie u mnie moim zdaniem działa jesli ktoś widzi jakieś minusy tego rozwiązania chętnie usłyszę pozdrawiam
czyli ja mam inaczej ten co masz temp zaworu bieżąca to u mnie podpięty jest na wyjściu z pieca czyli w zasadzie tak samo ale pokazuje jako temp pieca że już nie wspomnę że róznica między jego wskazaniem a fabrycznym (mniemam zanurzeniowym) to 20 st a do temp zaworu niby nie mam kabla a wskazuje :) czyli jakby też jakiś wbudowany a w meni widnieje pod nazwą zawór podłogowy nr 65521 a u Ciebie na fotce widzę że nazwali ten numer zaworem wbudowanym tak czy siak fabryczny 85-90 , na wyjsciu z pieca 65-70 a na tym moim podłogowym wbudowanym 58 ( oczywiście też się wacha ale rzadko tam zaglądam i nie znam przedziału) z ciekawostek jak układałem kabelki od czujników to ten co mi pokazuje temp podłogówki podpięty obok tego na wyjsciu z pieca pokazywał 56 a piecowy 68 :) ...............chyba te kabelki są z Chin a może i sterownik :blink:
rustin nie chodzi o dojście do temp bo to wiadomo ze im wyzsza to więcej tylko o jej utrzymanie w obu przypadkach róznica to 2 st automatyk czemu pompą inaczej ? zastanawiam się nad tym bo mam zbiornik 270 L w tej chwili grzeję groszkiem ale latem przejdę na pompę , idąc dalej jest nas czworo i kapiąc się nawet jedno po drugim pod prysznicem nie zauważyłem braków w ciepłej wodzie , grzeję cały czas na 50 ale wajcha od bateri lekko pochylona w stronę ciepłej nikt nie wystoi na samej ciepłej (z domowników) zawór do regulacji mam mogę na krany puścić mniej tylko własnie szukam wtedy sensu grzania do 50
- Grzanie Cwu -Ekonomia
djbart u siebie masz dwa kable (czujniki ) na zwór i na temp kotła ? ja mam techa st 480 ale cały czas się zastanawiam skad on bierze temp zaworu bo żadnego kabla luznego od czujnika nie mam a ma dwa wskazania jedno temp aktualna a drugie temp jakiegoś zaworu ale nic takiego nie podpinałem
