Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Myślałem że prawidłowo będzie działać jak będzie w środku ciepło a na zewnątrz zimno tzn różnica temperatury bo czasami z kratek u mnie teraz dmucha
  2. Sambor jak wygląda sprawa wentylacji w domu nie zamieszkałym i nie ogrzewanym? Ma tak samo działać jak w ogrzewanym?
  3. Czy w domu nie zamieszkałym i nie ogrzewanym też powinna działać wg? Bo u siebie jak sprawdzałem to dmucha z otworów wentylacyjnych. Naradzie są tylko tynki i posadzki + zabudowa poddasza
  4. Dorecho wrzuć linka do takiego lg 9kw za 14 tys. Wiem ile m2 mam w projekcie, użytkowe 115 z garażem jest 140 niecałe, tylko cieplowlasciwie.pl inaczej pokazuje
  5. Lg 9kW z montażem 23 tuż, masz taniej że nie dał byś więcej albo wiesz kto ma? Chętnie bym. Skorzystał
  6. Od kiedy masz pompę? Jaki dom i jakie zapotrzebowanie? Czy pompa grzała przy - 20 czy już grzałki? Czy to jedyne źródło ogrzewania?
  7. W pierwszym poście jest link z ciepłąwlasciego. Ile będzie kosztować taka pompa o której piszesz? Możesz podać ceny z montażem wszystkiego Pisałem, że więcej niż 23 tys nie wydam na pompę. Dlaczego nie lg?
  8. Jaki jest sens zakład gaz przy pompie ciepła u odwrotnie? Gdzie opłacalność. Tak samo pompa powietrza przy gruntowej? Po co?
  9. Nie czyta albo nie rozumie , na pewno się nie zna zadając durne pytanie w przypadku autora tematu czyn wybrał wentylację
  10. Chyba się nie dowiemy
  11. To już całkiem inna kwestia ale to ze podacie że paliliscie 8 razy w kominku nic nie mówi, trzeba by pisać ile poszło drewna i mniej więcej kW Co do wrzucania też linków z ciepłąwlasciego jest dobrym pomysłem, nie zaszkodzi a zawsze będzie jakiś obraz dla porównania.
  12. Dlatego podawanie zużycia gazu przez osoby które 1/4 miesiąca pala w kominku wprowadza tylko w błąd ponieważ temat jest o zużyciu gazu a nie gazu i paleniu kominku czy innej kozie.
  13. Bardzo fajny temat, czytałem go już kiedyś. Jeżeli wentylacja działa, a jest wilgoć to zostaje ocieplenie i jakieś mostki.
  14. Ciekawe jak masz te nieszczelne okna bo to że coś czuć nie znaczy że jest wystarczająco tego powietrza. Nie wiem jak ale liczy się ile w stanie jest wyciągnąć taka wentylacja kanałami i ile powinna być wymiana w danym brudnym pomieszczeniu co się z tym wiąże musi tyle samo być świeżego z dworu, inaczej robi się wilgoć. Czy wilgotność 50% nie jest dobra?
  15. PioBina jak widać nie ma co słuchać. Do autora, nie ma ze u ciebie jest wilgoć w pokoju to zaliczysz go pomieszczeń brudnych. Masz w pokoju dać nawiewnik, podciąc drzwi i kratki wywiewne w pomieszczeniu brudnym Nic więcej nie robisz i wtedy wilgoć zniknie
  16. Możesz powiedzieć jak to się robi? Za ile z reku? Skoro tak obeznany jesteś i zapewne sam masz. Zrobić tak jak się powinno, komin wentylacyjny jest, dać kratki wywiewne w brudnych pomieszczeniach a czystych nawiewniki i będzie działać. Działa od stuleci to i teraz będzie, nie tak wydajnie jak WM ale jak dobrze zrobione to nikt się nie podusi, nie martw się. A to że czasami kanał wentylacyjny nie jest w pomieszczeniu to żaden problem, podciągnąć odpowiednią rura i zbudować kg
  17. Tak czy siak będzie indukcja więc gaz nie będzie w kuchni Mówisz pompa ciepła, tylko czy ta. LG 9kW ( inna że względów finansowych nie wchodzi w grę) da radę aby rachunki były opłacalne względem gazu i czy wogole w mrozy - 20' da radę?
  18. Jak najbardziej głupi pomysł w zamieszkałym domu gdzie jest już wg. Jak sobie wyobrażasz zrobić anemostaty w domu piętrowym gdzie są już podłogi itd itp? Zdajesz sobie sprawę że koszt może być 2x większe niż jakby robić WM w nowo budowym domu?
  19. Więc nie dawaj głupich rad, że to tylko pieniadz jak sam masz zapewne wg które szkodzi zdrowiu....
  20. Uważasz że dobrze zrobiona WG jest nie zdrowa? Na pewno nie tak sprawna jak WM. Skoro to tylko pieniądze pochwal się gdzie mieszkasz i jaka masz wentylację? Wrzuć też zdjęcia z kartka nicka forum aby nie być goloslownym
  21. A koszty w domu który już jest urządzony?
  22. Odkopie swój temat. Muszę się już zdecydować bo w 18r prawdopodobnie się już wprowadzę. Nic się nie zmieniło w danych domu z pierwszego postu, poza ociepleniem podłogi, jest 14cm grafitu i wełna 30cm na poddaszu, do tego w całym domu podłogowka Przy obecnych cenach węgla odrzucam ekogroszek, mam nadzieję że słusznie. I teraz dylemat, gaz i mieć nadzieję że rachunki nie przekroczą 3.5 tys za rok czy może pakować pompę ciepła powietrzna lg 9kW za kwotę z montażem ok 23 tys http://www.pompymeeting.pl/4-cieplo-z-wnetrza-ziemi Zdaje sobie sprawę że w mrozy będzie włączać się grzałka przy moim domu, więc jak to by się przełożyło ma rachunki? Droższa pompę wykluczam ponieważ brak finansów i wydaje mi się że czas zwrotu między gazem nie będzie mały a i pompa wieczna nie będzie. Na internecie tak naprawdę jest bardzo mało informacji, wiekszosc opinie to tych samych osób lub sprzedawców. Doradzcie co wybrać
  23. Dlaczego każdy powtarza że ciepło z gazu ma się nijak do węgla, rozumiem że koszty inne ale kW będą zimnejsze z gazu? Głupota
  24. Witam . Patrząc na Twój dom i opis to identycznie jak u mnie . Tylko ja mam garaż w domu ,jeden balkon . Wełny na poddaszu 30cm ,miałem podobnym problem z miejscem na styropian z tego samego powodu ,na szczęście wcisnąłem od 14 do 15cm grafitu . Mialbyc smieciuch,potem eko a pewnie skończę na gazie . Kominy postawione i nie mam reku tylko grawitację bo nie pomyślałem i też muszę wkład do gazu lub przez ścianę . Oczywiście też jestem z lubelskiego . Ja po przemyśleniach mam tylko podłogowe aby nie kombinować U mnie jeszcze nie wiem jaki będzie kocioł ,zapewne najpierw dowiem się co poleca instalator aby był kto do serwisu a potem konsultacja na forum . Nie sztuką wziąć kocioł do którego ktoś będzie musiał jechać 100km ,przynajmniej tak myślę ,a może się mylę ?
