Treść opublikowana przez wwoytek
- Wilgoć W Zasobniku Na Ekogroszek
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Wylacz zawor wbudowany tak jak pokazales na 3 fotce. Zawor wlaczasz wtedy, jak masz zamontowany silownik na zaworze 3/4D i sterujesz automatem temp. na grzejniki. Zamontuj sobie czujnik zaworu (na zasilaniu za pompa) bedziesz widzial jaka temperatura idzie na grzejniki i czy jest zgodna z ta ustawiona przez ciebie.
- Regulator Kotła Z Pid
- Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Najprościej zrobić to w ten sposób: zwiększyć zadaną na CO 63-65stopni i piecyk będzie miał więcej ciepełka aby się podzielić ;-) da ile trzeba na grzejniki i zostanie mu ciepełka na odpowiednią temperaturę powrotu (sprawdź podnieś zadaną i zobaczysz co się dzieje masz 4D to i tak nadmiar ciepła/ bufor będzie krążył na krótkim obiegu utrzymując wyższą temp. powrotu, co napewno będzie to lepsze dla kondycji pieca i stabilności temp. zadanej na grzejniki).
Czas otwarcia ustaw taki, jaki jest podany na silowniku zaworu 3/4D. Otwarcie min. daj z 15% co by za bardzo nie przymykalo (w twoim przypadku 6%) zaworu gdy splynie wiecej wychlodzonej wody do kotla, co jednoczesnie skutkuje duzym spadkiem temp. zadanej na grzejniki i zawor zaczyna "tanczyc" . Gdy zadana CO jest niska, ustawiona ochrona powrotu plus wyzsza temp. na grzejniki, to wtedy zaczyna sie cyrk i brakuje ciepelka na jednoczesne utrzymanie tych trzech parametrow.
Takie parametry mam dla Defro Komfort Eko 12kW (K1P - PID) współczynnik mocy kotła i współczynnik mocy wentylatora = 0 Menu serwis/ Parametry mocy: - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 4 - Min. przerwa pod. - 50s - Max. przerwa pod. - 100s - Min. wentylator roboczy - 15 - Max. wentylator roboczy - 29 - Min. obroty - 950 - Max. obroty - 1600 - Współczynnik mocy - 0 Jak palisz z PID, to otwórz na stałe tą klapkę na wentylatorze (taka z regulacją z dwoma nakrętkami)
Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Do "dougboy" wspolczynnik mocy kotla = 0 wspolczynnik wentylatora = 0 pale z PID sterownik K1P (w wyborze mocy posiada min. moc 15kW i w gore) moj kociol to 12kW, ale parametry dla PID (w menu serwis/ parametry mocy zmienione dla ktla 12kW w pisane z sterownika K1Pv2) na takich wspolczynnikach tzn 0/0 pracuje super oscyluje wokol zadanej 70℃ bez wchodzenia w nadzor. Wegiel miejscowy dostawca eko deklarowany 27-29MJ, ale... pierwsze palenie jesienia po lecie i tragedia! wegiel spiekal sie strasznie robil wielkie pionowe sople ktore spadaly niedopalone i wyciagaly za soba niespalony eko, zadne regulacje i zmiany nie pomagaly, dopiero wymiana na inny eko (sprzedawca wymienil mi 1tone + gratis 150kg hehehe) no i wszystko sie zmienilo zero spiekow i sopli pionowych. Nie wiem co to za wegiel mial, ale tragedia, wymiane wegla na inny robil nie tylko u mnie, ale takze u znajomych u ktorych efekt spalania eko byl taki sam. Co do temp. slimaka to juz pisalem temp od 30 - 67℃ pale i jakos nie przejmje sie tym jest ok. Jak ma Ktos pomysl na obnizenie temp. chetnie po eksperymentuje, ale nie koniecznie. Pozdrawiam.
- Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Defro Eko Komfort 12Kw
Gdyby byly alarmy temperatury slimaka to bym sie martwil i pewnie o tym pisal, jak na razie takich nie bylo. Co do koncowki slimaka to wysoka temp. nic mu nie zrobi, najgorsze jest to, ze w miejscu/ na granicy goracego wegla od stron slimaka i mokrego od strony zasobnika w rurze slimaka dochodzi do korozji i powstaja wzery, to zabija slimak, wiem bo wyciagalem latem slimak i wlasnie w tym miejscu jest najgorszy nie w samym kolanie gdzie jest wysoka temp. tam jest idealny. Palac mokrym grochem daje mu max. 3-4 sezony i wymiana. Co do kostrukcji palnika to niewiele rozni sie od 15kW, moze gdyby zwiekszyc komore wokol palnika to przeplyw powietrz lepiej by go schladzal?.
Komin mam o przekroju 180x180 czpuch otwarty na 100% temperatura oscyluje od 30 do 67 (taka ma. temperature zauwazylem) alarm podajnika w menu serwisowym podnioslem chyba do 75 lub 80℃ jak na razie 2 sezon wszystko dziala nie ma alarmow, w zeszlym roku zadana CO byla non stop 68℃ w tym roku 70℃, tylko nie pisz, ze temp. 60, 70 czy 200℃ utopi/ spali slimak, bo tak ktos pisal... paranoja, i jeszcze raz nie pisalem na zadnym forum, ze moj (defro komfort eko) jest najlepszym kotlem. Dziala bez problemow 2 sezon i jestem zadowolony.
- Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
60℃ upali koncowke palnika, to chyba ty nie wiesz co piszesz, poczytaj przy jakiej temp. dopiero zachodza zmiany w stalach weglowych. Szkoda, ze nie zrobilem fotki jak czyscilem slimak w postoju letnim, koncowka slimaka w takich temperaturach i wyzszych wyglada idealnie!, slimak zjada korozja wzerowa na styku mokrego groszku z goracym powietrzem/weglem/rura... upalic go mozesz jak go wystrugasz z drewna. Co do kotla jaki posiadam to jescze nie pisalem na tym forum i innym, ze jest najlepszy. Poczytaj troche o metaloznastwie i korozji wzerowej stali.
- Piec Z Podajnikiem Nie Osiąga Temperatury Zadanej.
