wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. pRZeMoo obiecany link do filmiku jak u mnie działa PID na kotle Defro Komfort Eko 12kW, a działa SUPER:-) proponuje Koledze nex1983 aby obejrzał działanie pieca z algorytmem PID zanim zacznie krytykować (pewnie u ciebie to tylko kwestia ustawień)
  2. pRZeMoo turbo by się przydało tej twojej zabawce;-) przyjdzie sterownik zobaczysz, że zatańczy jak mu zagrasz:-) wrzucam właśnie filmik na youtube dla tych co nie wierzą w PID.
  3. Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  4. Przy piecach z PID nie ma przyslony na wiatraku.
  5. pRZeMo nie jest to rozwiazaniem, ale zanim przyjedzie serwis wejdz w menu serwis i zmniejsz max. temp. spalin z 260 stopni do np. 160 i zobacz co sie bedzie dzialo
  6. Potwierdzam gilal inna duzo lepsza praca z tym trikiem
  7. Dzis mialem temp. spalin 150stopni po wyczyszczeniu temp. spadla max 130stopni.
  8. Jutro wstawie foty z pracy mojej 12kW bez ogrzewania CWU przy -16 dochodzi bez problemu do zadanej i oscyluje wokol niej (68stopni) +-3,4 stopnie praca z PID
  9. pRZeMoo jak dawno temu czysciles kociol?, moze poprostu zarosl wrstwa popiolu i sciany wyminnika nie odbieraja ciepla ze spalin i stad ta wysoka temp. spalin i dluzsze dochodzenie do zadanej, przy tym weglu z wesolej czyszczenie co 5 dni.
  10. nex1983 - cos nie tak z twoimi informacjami na temat palenia z PID nie strasz bo nie masz racji jesli chodzi o PID.
  11. Z fotki wyglada ze nie masz wskazan z czujnika spalin (wykrzyknik na gorze ekranu sterownika ten przy takiej chmurce) Zawor wbudowany wylaczony (jesli nie masz zaworu 3/4D i na nim silownika to niech tak zostanie, wlacza sie go w menu ustawien, nie pamietam ale chyba jak jest wylaczony wbudowany zawor to nie pokazyje tez temp. powrotu, ty masz --- moze jest inaczej, jesli tak to brak podpiecia czujnika powrotu) Czujnik temp. podajnika tylko 2stopnie troche malo... chyba nie przykrecony w gniezdzie przy rurze slimaka (w normalnej pracy powinna byc wyzsza temp. rzedu kilkudziesieciu stopni) Z drugiej fotki wynika, ze nie masz wpietych wiekszosci czujnikow (wymagane gdy na zaworze 3/4D jest silownik, gdy go brak to sie obejdziesz bez nich, ale dobrze bylo by wiedziec jaka tam jest temperatura).
  12. Przymocuj ten czujnik do rury nad pompą obiegową CO za termometrem który pokazuje ci na fotce około 10stopni (rozumiem to jest zasilanie na grzejniki) dokładnie na poziomej miedzianej rurce pomiędzy dwoma trójnikami i zobacz co ci wskazuje lub czy wskazuje tę wartość temp. co na termometrze w miejscu wykrzyknika a konkretnie w miejscu 0stopni (poprzednia fotka) jęśli pokazuje tą samą wartość to jest ten czujnik następnie zaizoluj ten czujnik i pozostałą część tej poziomej rurki z trójnikami lub odkręć tylną zaślepkę na sterowniku czarna/ grafitowa plastikowa pokrywa przykręcona dwoma wkrętami odsłoń złącza i zobacz w opisie gdzie wpięty jest czujnik.
  13. Wiatr 1% = 25 obr/min musisz podniesc nadmuch jesli bedzie juz na max i malo to pozostaje zwiekszenie obrotow wentylatora w menu serwis/ parametry mocy kotla
  14. "Można wejść dodatkowo w zaawansowane i zmienić współczynnik dla dolnych obrotów i górnych obrotów ale i tak po jakimś czasie "zapomina" nastawy wprowadzając wszędzie 0. To samo dotyczy współczynnika mocy kotła." Wspolczynniki obrotow dolnych i gornych zeruja sie jesli zmienisz moc kotla. Moc kotla... chyba zmieni sie na 100% jak zastosujesz jakies zmiany w parametrach mocy w menu serwisowym.
  15. A masz podpiety czujnik zaworu, bo z tego co widze jest zadana 50stopni a nie ma aktualnej temperatury, stad chyba ten blad
  16. Praca z PID to właśnie stłopalność i ciągła praca wentylatora i praca pieca bez wchodzenia w nadzory.
  17. WPA HL 120 dmuchawę mam taka samą, inna praca znaczy lepsza? tzn. lepiej spala poprzez lepsze dawkowanie paliwa i powietrza?
  18. Pomysł super, zastanawiam się właśnie nad kupnem takiego wentylatora/ dmuchawy z przepływomierzem i zmianą oprogramowania K1Pv2 na K1Pv3 powinno być tak jak u ciebie, czyli bez problemu i serio jest poprawa w spalaniu, skoro to tak działa jak opisałeś to powinno być jeszcze lepiej, możesz napisać ile taki wentylator kosztuje ... zmieszczę się w 200zł.
  19. Moduł GSM i masz informacje co się dzieje:-)
  20. e tam a ja wole nowe lepiej okiełznać kocioł, dopasować moc, np. jeśli ktoś ma przewymiarowany kociołek - ogólnie dużo lepiej:-)
  21. Wyjaśnienie z instrukcji obsługi sterownika kotła ze strony Defro Korekta powietrza Funkcja ta służy do regulacji sterowania mocą wentylatora. Zasada działania tej regulacji oparta jest na przemieszczaniu charakterystyki wentylatora w górę lub w dół. Jeżeli nadmuch w całym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, należy odpowiednio podnieść/obniżyć ten współczynnik, aby wentylator pracował z właściwą wydajnością. Dodatkowo po kliknięciu w ikonę Zaawansowane na ekranie wyświetla się podmenu z funkcjami: Korekta powietrza dolna oraz Korekta powietrza górna. Użytkownik ma możliwość korekty obrotów wentylatora zarówno dla minimalnej jak i maksymalnej mocy kotła (wynikającej z obliczeń zPID). Powodem niewłaściwego działania nadmuchu najczęściej są stosunkowo duże różnice w napięciu zasilania dla poszczególnych odbiorców, co znacząco wpływa na pracę wentylatora. Moc kotła Współczynnik mocy kotła ma za zadanie zoptymalizować pracę podajnika tak, aby dostarczał właściwą ilość paliwa do paleniska. Za pomocą tej funkcji można procentowo zwiększyć lub obniżyć ilość podawanego opału. Po wstępnym ustawieniu mocy kotła w menu głównym w zależności od kaloryczności paliwa, można za pomocą współczynnika kotła bardzo precyzyjnie dobrać optymalną ilość opału, który będzie dostarczany za pomocą podajnika do paleniska.
  22. Tak aktualizowałem i jest dużo zmian, zmian na lepsze. Większa możliwość skonfigurowania/ dopasowania ilości powietrza do procesu spalania, bardziej czytelne ustawienie mocy kotła, dużo zmian wizualnych na ekranie sterownika np. moc kotła z jaką pracuje itp.
  23. A bo jestem zbyt leniwy i wole jak ktos to za mnie zrobi i opisze. Jak myslisz nex1983 dlaczego, a no dlatego, ze wiecej oczu widzi wiecej i te wiecej potrafi napisac naprawde duzo o tym co nowe w nowym oprogramowaniu. To tyle na dzis:-) Pozdrawiam,
