Treść opublikowana przez tornister
- Miarkownik Czy Komputer Z Dmuchawa
- Wymiana Dmuchawy
- Temperatura Wygaszania
- Technika Palenia W Kotle Miałowym Ze Sterownikiem
Temp. Załącz. Pomp
Jest tak. Temp.zadana 60 st.Zasypuje podpalam włączam sterownik i palimy.Następne nastawy to temp.pompy niby włączenia 44 .Dmuchawa 30%i 40%.Zaczyna. grzać.Gdy temp. na piecu dochodzi do 56 (przy zadanej 60st).załącza sie pompa CO i CWU.Potem temp. spada bo idzie poprzez pompe w obieg.Gdy czasem spadnie aż poniżej tej 44 to pompa sie wyłączy ,a gdy znowy zacznie wzrastać to pompa załączy sie łaśnie przy tej temp.44.Jeżeli piec przejdzie w stan nadzoru to mam przedmuchy 6 sek. co 13 min.Zrbi to po osiągnięciu 64 st.Mimo ,że zdana to 60st.
- Temp. Załącz. Pomp
Temp. Załącz. Pomp
Witam.Oczywiście to sterownik pilnuje i automatycznie podwyższa temp. startu pompy gdy zwiększam temp. zadaną.Tylko teraz pytanko .Temp. wyłączenia pompy np.45 a temperatura wygaszania pieca 35.Gdy kocioł przechodzi od jakiejś tam temp.do wygaszania to chodzi cały czas dmuchawa co nie? i wówczas czy to nie wychładza kotła.
Miejscowo Czarne Ściany
No ok dzięki za rady będę sie bawił i probowal .Pozdro.
a sterownik pilnuje i działa z tepm. na CWU tak ile se nastawie załącza i wyłącza tak jak chce ile nastawie.
No ale kolego pisałes ,że ciągla praca pompy na CWU to może wpływać na przeciąganie tepm. na kotle i tu chyba racja bo im wyższa tym goręcej jest na piecu poprzez powrót z bojlera tej gorącej wody czy tak ?
To np. na jaką ustawić temp.na bojlerze tak pi razy drzwi?
Dmuchawa zwalnia dochodząc do zadanej już nawet kilka stopni przed.Widze to po procentach i słuchowo.Lecz gdy temp.przeciąga i zawszze podnosiłen temp.CWU na pompce poprzez sterownik to tepm. kotła spadała to chyba lepiej gdy chodzi i ma większą temp.A cytat z Misia co nie?
Sęk w tym ,że mam troche chyba przewymiarowany kocioł i przeciąga temp.Czasem nawet 10 do 15 stopni.Klapka w dmuchawie ,drzwiczki szczelne.Lecz to nie zawsze robi tak po około 5 -6 godz.zasyp kotl około te 25 raczej 30 kig.Grzejniki stare żeliwne żeberkowe ,ale chwale je sobie.bez termostatów.Wczoraj łednie trzymał 54-57 st.W nadzorze dmuchawa 40% ,przedmuchy 5 sek. co 15 min.
Mam pompe i to 2 .Na CO i CWU.Po dotyku woda powrotna do pieca jest chłodniejsz i to wyczuwalnie.
troche mnie to frasuje.Otóż paląc na małych temp.to piszą co niektórzy ,że smoli itp..Paląc na wysokich przy obecnych temp. na zew.to dużo opału pójdzie co? a w domu sauna. no chyba ,że sie mylę .poprosiłbym o wyttłumaczenie.
Piec Miałowy Żar Turbo 20Kw Wybucha
Czy te czujniki (termometry)spalin są takie ważne?
