Treść opublikowana przez tornister
Jak Zmniejszyć Piec Pomocy...
Witam.Obstawiłem już dzisiaj szamotem płytkami szamotowymi gr.3cm.Narzieie boczne ściany tak na styku bez murarki i zasypałem piec 2,5 łopaty miału-zobaczymy.Ogólnie mój piec mi aż tak mnie nie wkurza tylko ,że przeciąga tą temp.Kolego mac65 czy oglądałeś ten piec co podałem Ci nr. aukcji na allegro?Mam taki sam tylko mniejszej mocy.
Piec Miałowy Żar Turbo 20Kw Wybucha
kolego xplod555 ile kg. zasypu na 42 godziny grzania?
Teraz zastanawiam sie czy warto?Otóż zabudować komore skoro przeciąga -no ale właśnie jak + temp.. na zewnątrz.Lecz jak przyjdą mrozy to może okazać się ,że może byc za malo bo mniej paliwa wejdzie .No chyba ,że sie mylę .Ktoś doradzi będę wdzięczny.Zakupiłem już szamot tylko teraz czekam i doradzicie?
Miejscowo Czarne Ściany
otóż nie az taka mała przy tych temp. na zewnątrz to mam 55-60stopni.
Jeszce jedno .Ostanio zaznaczam pale miałem od góry zostaje dużo popiołu takiego sypkiego nie jest to szlaka tylko popiół ,a czasem małe spieki tylko ja je wezme w dłoń w rękawicy to się rozsypuje .
Hmmmmmmmmm.To jest bardzo cienki i śliskie.próbowałem szpachelkiem i nic ślizga sie.No i nie jest to grube i nie tak barddzo rozległe .Gdzieś wielkości sredniej dłoni po obu stronach ścian bocznych kom.spalania.
Palę miałem i od góry.
Witam.na bocznych ścianach komory spalania są czarne place.Tylko to wyglada dziwnie -świecące jakby czarny lód.Nie klei sie to i nie jest to jakaś gruba warstwa.po prostu śliskie.
- Temperatura Wygaszania
Za Duży Kocioł Co Zrobić?
Witam.Kolego jerryk.Mam kocioł około będzie gdzieś 12 do 15 Kw chyba.Dmuchawa sterownik 2 pompy CO i CWU,ruszt wodny nad paleniskiem w poprzek kotła rura o średnicy około 8 cm.Do ogrzania 80m2 i bijler 120l.Palę miałem .zasypuje średnio 2 do 3 łota miału (jest jescze miejsce na wiecej zasypu).Wszystko byłoby ok ,ale po około 5 lub 6 godzinach Fajnego palenia temp. zadana 50 st.Zaczyna przeciągać temo. ipotrafi nawet o 15 st.Klapka w dmuchawie drzwiczki szczelne piec unikessel.Pałe o góry.Raz paliłem grubszym miałem to nawet przecagnął do 80 st ale też po około 5 czy 6 godzinach .I tak czy na mialem czy grubszym miale trzyma 14 do 15 godzin.Może zabudować komore szamotem.Dz i pozdro
