Treść opublikowana przez sebastiw
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Ja już wybadałem trochę temat... wg mnie otwieranie klapki wentylatora na stałe to błąd. Przy grzaniu w domu - przerwa podtrzymania 30 min., przerwa went. tak samo, czas pracy 45 sek. Siła nadmuchu 35% - wlot powietrza przysłonięty w 3/4. Przerwa podawania w trybie praca - 6 min. Palę miałem 23. Popiół nie jest idealny, ale spalanie OK i sadzy mniej.
Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
Wg mnie przerwa podawania jest OK, natomiast przerwa podtrzymania zdecydowanie za długa. Spróbuj dać przerwę podtrzymania 30-40 min., went. w podtrzymaniu podobnie.
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
- Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
- Kocioł Duoboss Problem Ze Sterownikiem
Piec Tłokowy Stalmark 21Kw - Pomoc Przy Ustawieniach
Z piecami jest tak, że trzeba je odpowiednio ustawić - pod konkretne paliwo. Jak kupujesz na składach to różnie można trafić, niestety wiele z nich nie jest do końca uczciwa i nie zawsze spalasz to, co wydawało się, że kupiłeś :-/ Np. ja z ekogroszka retopal piast, z 25 kg worka mam maksymalnie połowę szuflady popiołu. Moje propozycje: - przerwę podawania ustaw na ok. 3 minuty - przerwa podtrzymania 20 min. - went. w podtrzymaniu 30 sek., co 8 - 10 minut - wentylator 30-40% Jeżeli masz regulowany przez sterownik zawór mieszający to dopasuj ustawienia do swoich preferencji temperatury w domu, fajnie działa też pogodynka. dobrze jest też ustawić temp. załączania pomp (menu instalatora) 3-4 st. C niższą niż zadana CO. Resztę parametrów zostaw fabryczne. Sadza będzie zawsze, tym więcej im bardziej kaloryczne paliwo. Np. na miale 19stce sadzy w piecu jest mało, ale popiołu w pierniki :)
Witam! syja77 wielkie dzięki za ustawienia, niebawem zacznę je testować. Wszystko jest jasne, ale także nie rozumiem jak regulowaliście tę klapkę dmuchawy... ja nie mam tam żadnych śrub regulacyjnych, ona sama opada, gdy silnik dmuchawy przestaje pracować. U mnie też tworzą się podobne grudki (spieki, szlaka) - nie ważne, czy palę ekogroszkiem retopal, czy miałem 23. Pełny zasobnik starczał mi obecnie na 5-6 dni, a kaloryfery mocno skręcone, bo za ciepło, więc wydaje mi się, że powinien piec palić mniej.
