Treść opublikowana przez sebastiw
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Tak, czujnik powrotu na rurze koło pieca, już za krzyżakiem na którym miesza się woda z bojlera i kaloryferów (powroty oczywiście). Im wyższą macie zadaną CWU tym fajniej jest na powrocie do pieca (cieplej). Oczywiście gdy pracuje pompa cwu, bo inaczej nie przepcha się przez wodę pompowaną z CO :-) Ja ustawiłem sobie zadaną cwu na 52 st. i jest nieźle. Powrót nie spada poniżej 40, a często jest w okolicy 45-50
Takie zapalenie się sadzy w kotle też mi się dzisiaj zdarzyło, tzn. taka rozżarzona sadza do czerwoności. Wygląda trochę jak lawa :-D otwarcie czopucha tylko ją mocniej rozpaliło - więcej powietrza. 30 kg/dobę przy -12 st. C na zewn. to spoko wynik. Mnie starcza podajnik na 3 dni, więc wychodzi jakieś 40 kg, buuu. Syja, jak często włącza się Wam tryb praca na piecu? czy podtrzymanie ma szanse doładować węgiel, czy częściej jest praca?
- Temp. Załącz. Pomp
Paliwo masz jakieś trefne, bo nie wiem jak inaczej to tłumaczyć... u mnie miał 23 lub retopal piast, przerwa 3 min. 30 sek. lub czasem 4 min. dmuchawa 30% i bez problemu dochodzi do zadanych 65, często grzejąc nawet 2-3 st. więcej. Spalanie opału przy -10 st. C na zewn. ok. 40-50 kg/ dobę. Popiół niestety ze szlaką.
To za dużo. U mnie świeży dom z drewna, które rozsycha i dopóki się nie ustabilizuje co chwilę mam nowe przedmuchy w rogach - łączeniach bali, zatem dom nie jest jest jeszcze odpowiednio ciepły, a pali ok. 40kg/dobę przy obecnych -12 st. C na zewn. W domu 20-21 st. C Moje obecne ustawienia, może ich spróbuj, ale oceniaj nie wcześniej niż po dobie. Temp. zadana CO 60, CWU 45 (histereza co 2, cwu 5) pompy równolegle pompa CO na 3jce, CWU na 1nce, termostaty podłogówki na 4ce, kaloryfery w domu na dole 5tka, na poddaszu trójka przerwa podawania 3.30 min. went. 50% przerwa podtrzymania 120 min., went. w podtrzymaniu 60sek./45 min. temp. załączania pomp 60 st. C Zawór 4D działa z pogodówką. Przy -10 st. C na zewn. temp. zadana zaworu 50 st., min. otwarcie 5%. Paliwo miał 23.
8 wiader? ile do jednego wchodzi? 5kg? nie wiem, czy zamknięcie szybra to dobry pomysł - chociaż wiadomo, że maksymalne zamknięcie (wysunięcie rączki) nie oznacza, że jest dosłownie zamknięty, a jedynie przymknięty do ok. 25%. Zawleczka to śruba fi4. Po prostu wyjmujesz starą i wkładasz nową, żadna filozofia :) wcześniej trzeba tylko usunąć element, który blokował szufladę - u mnie wkradł się kamyk - tłuczeń ;-)
