robertokot25
7
Treść opublikowana przez robertokot25
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
robertokot25 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Kotły z podajnikiem
czyli 8 godzin pracy pompki od CWU na dobę to za długo ( do tej pory chodziła 24h/dobę)? na wył. czasowym też mogę tak nastawić.. np. 10 lub 20 minut pracy pompki i nastepnie pauza np. 4/5 godziny i też się uzbiera 1 godzina pracy pompki na dobę.... czyli z wył. czasowym nie będzie żadnych oszczędności na opale?? -
ja nie ma w sterownik sterowania CWU.. dlatego podłaczyłem wył. czasowy do pompki CWU.. histerezea temp. kotła mam 1C. wcześniej próbowałem różnych mocy palnika tzn. np. z mała moc palnika : długie pauzy i mało wiatru oraz duże moce palnika : czyli mniejsze pauzy i dużo wiatru ale zużycie ekogroszku i tak wychodziło podobne, jak myslicie ten pomysł z wył. czasowym może obniżyć spalanie? teraz z tego co nastawiałem to pompka by chodziła 8h na dobe.. może jeszcze skrócić? do 4h na dobe? -
Ja u siebie teraz robię test : podłaczyłem pompkę bojlera 120L pod wyłacznik czasowy analogowy i ustawiłem strefy wł/wył takie uniwersalne : 1 godzina praca pompki i 2 godziny postój pompki (bo woda potrzebna o bardzo różnych porach).. mam już zmierzony dokładnie pobór 25kg ekogroszku bez tej opcji i zobaczę czy da radę zejść ze zużyciem grochu.. temp. zadana kotła to 55C.. chciałbym obniżyć średnią temp w bojlerze o jakieś 5/10C może te pauzy pompki CWU są za krótkie? pzdr. -
Sterownik Ognik Plus Do Inkubatora - Pytanie
robertokot25 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Rozmowy na dowolny temat
Sterownik się sprawdził bardzo dobrze w inkubatorze:) -
Na ustawieniach nr. 2 starczyło opału na krócej, bo tylko na 96 godzin... teraz zasypałem 25kg Pieklorza z Piekar.. Ust. nr 3 : pod. 5s, pauza 20s, obr. went. 6 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na 3cm, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C -
Możesz coś doradzić co do ustawień (zima/lato) - jesli masz podobny zestaw (kocioł Witkowski KMB-R z 2006r. z wymiennikiem pionowym)? mój OGNIK ma ograniczone możliwości ustawień, Histereze w trybie serwisowym mogę ust. inną np. wyższą, podtrzymanie mogę 30-99 minut, podawanie/dmuchawa w podtrzymaniu mogę 5-90s.... -
Dokładnie jak napisałeś, ale u mnie wygląda na to że lepiej zapłacić wyższy rachunek do ZE niż do kopalni ale zobaczymy po testach na inny ust. i na innym grochu, mój kocioł ma pow. grzewczej 4m2, palnik 25kW (zwykła retorta i fajka) więc mocno przewymiarowany... i w tym pewnie tkwi spore zużycie latem do CWU.. musi siebie też ogrzać :) ślimak taki mam : http://www.domer.pl/slimak-stalowy-do-podajnika-p-25-kw-830-mm.html podajnik chyba taki : http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-domer-uklad-naweglania-kotla-25-kw.html Dmuchawa podobna do tej : http://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rms-120-ds-z-przewodem-0-65-metra.html redukcja : 1250 prędk. obr. :1,1 czy 1,1 - to jest 1,1 obrotu na minute ? Może jakieś porady dla takiego podajnika?? -
Czyli albo to przez inna konstrukcję palnika niż u mnie lub może twój ślimak podaje więcej grochu na sekunde -
TIMON120777 - uu Ty masz podawanie vs pauza 1/13 jak bym u siebie dał takie coś to nie uzyskał bym żadnego żaru i płomienia na palenisku.. ( z pustego i Salomon nie naleje - wentylator nie nadmucha jak nie ma kopczyka o porządnego żaru na palenisku) no ale Ty masz inny palnik, ślimak i sterownik... -
A jaką masz gwarancję, że po dobrej próbce dostaniesz później większą ilość dobrej jakości??
TIMON120777 - jakie masz ustawienia kotła?, może mam za długie podtrzymanie (50 minut - wyżej podałem ustawienia kotła) teraz na tych nowych ustawieniach czyli krótsza o połowę pauza (15s) i większy nadmuch palnik osiąga konkretny płomień i przebija zadaną temp. do 58,3C, na ust. gdzie pauza była 30s kocioł bardzo długo chodził w trybie praca i palnik nie mógł się konkretnie rozpalić... malutki płomień..palink nie ma z czego uderzyć (długo w podtrzymaniu.. żar wygasa.. schodzi niżej...ogólnie taka kiszonka).zadaną temp. przebijał do 56,8-57,3C.... -
TIMON120777 - u ciebie pewnie nie, ale u mnie widać różnicę na korzyść grzania prądem, jeszcze ustawiłem kociołek na innych ustawieniach i mam jeszcze inne ekogroszki do testu : Pieklorz z Piekar, Retopal i czeski Ledvice bo jakość tego EKORETU sporo już spadła, kiedyś się spalał jak popiół z papierosa - a palę nim od kilku lat, a teraz trafiają się kamienie, żużle, nawet czasem koksuje.... u mnie sama pompka od CWU (25W), która działa cały czas pobierze prądu za 10zł na miech.... a jeszcze jakby wyczyścić grzałkę z kamienia lub by wymienić (nic nie ruszane od 8 lat) to może bojler jeszcze by mniej zużywał kW.... -
Witam, ponownie, małe posumowanie kosztów Bojler elektryczny vs Piec z podajnikiem : - Bojler zużywał około 7-8kW na dobę - licząc 7,5kW daje nam 4,5zł na dobę i 135zł na miesiąc (bojler 100L, grzałka 2000W, 4 osoby, na bojlerze ust. około 42-45C - Piec z podajnikiem na ekogroszek, ust. na 55C i tyle samo na bojler : zasypane 25kg Ekoretu (oryginalne worki 940zł/T) - starczyło na 105 godzin czyli 5,712kg na dobę co daje 5,36zł i na miesiąc : 160,8zł + prąd 14zł na (dmuchawę, podajnik i pompka 25W - chodzi cały czas) - czyli razem 174zł Wychodzi 40zł na korzyść bojlera, ale przetestuje jeszcze piec z wyższa mocą palnika i zobaczę, bo teraz miałem : 1- pod. 5s, pauza 30s, obr. went. 5 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na 2cm, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C a teraz będzie tak : 2- pod. 5s, pauza 15s, obr. went. 7 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na połowę, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C Ogólnie co zauważyłem do piec jest długo w podtrzymaniu i przez ten czas żar wygasa i jak piec przejdzie w tryb praca to musi sporo razy podać że się na nowo rozpalił... może zmniejszyć podtrzymanie na 30 minut i czas pracy w podtrzymaniu? mniej ustawić się nie da niż 30 minut (sterownik zwykły OGNIK bez CWU) -
Witkowski Pompka Cwu - Kocioł Z Podajnikiem
dlaczego wszystko? nie wystarczy zużycie prądu przez podajnik?? - wynik przecież powie jak było zużycie prądu przez podajnik na różnych ustawieniach - mniejsze zużycie prądu przez podajnik = mniej podanego opału, a moc dmuchawy będzie różna więc i zużycie prądu będzie inne... chyba lepiej sam podajnik podpiąć pod watomierz albo na oko poprzez zasyp 25kg ma różnych ust.- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Mam takie pytanko.. posiadam miernik zużycia prądu (watomierz) i chciałem po-testować zużycie opału na różnych ustawieniach tzn. na większej i mniejszej mocy (krótsze-dłuższy czasy przerwy w podawaniu, mniej i więcej powietrza itp.), trzeba by wpiąć watomierz między sterownik a motoreduktor? wtedy bym miał pogląd jakie było zużycie prądu przez podajnik - jeśli większe to opału poszło więcej bo podajnik więcej pracował itp. - dobrze kombinuje? mógłbym podpiąć pod watomierz całe sterownik (dmuchawa i podajnik) ale będą różne ustawienia mocy dmuchawy i wynik byłby zamazany.... tylko bym musiał zrobić przelotkę bo tam są wejścia 3-pinowe- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
SONY23 - latem utrzymujesz na kotle 80C?? czy tylko przepalasz w piecu aby zagrzać wodę w bojlerze?? sambor - ja nie ma zbyt dużego zużycia ciepłej wody i na kotle miałbym trzymać cały czas 80C?? ja mam zawór 3D -zimą nie idzie na grzejniki więcej jak 45C- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
A może być zakombinować z pompą od CO zimą, która pobiera 90Watt i chodzi non-stop na 3 biegu (na 2 biegu nie dogrzewała grzejników na I piętrze) - jest sens stosowania timera, aby wył/wł pompkę?? powrót do kotła by dogrzewała pompka od CWU, która jest na krótkim obiegu...ma też zawór trójdrożny, którym steruje temp. na grzejniki, stare grube rury, część grzejników żeliwnych i część alu.duża pojemność wody w układzie, zawór sprężynowy żeby w razie czegoś było puszczone grawitacyjnie- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
no chyba nie ma sensu ta operacja... na prądzie zaoszczędzę może z 5zł na miech :) a na opale to pewnie nic....- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Dokładnie tak, do CO ma drugą, mocniejszą pompkę, dobry pomysł z tym programatorem czasowym dla pompki CWU?? ciepła woda z kotła raczej się nie przebija do bojlera po wyłączeniu pompki CWU...- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Ja nie pytałem o kupno nowego sterownika.. nie będę inwestował w nowy sterownik kilku stówek....jak zepsuje się stary to wtedy kupię.... mam timer analogowy i w tym kierunku proszę o poradę. pzdr.- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Koledzy mam takie pytanko, posiadam kocioł na ekogroszek z podajnikiem, który zasila też bojler CWU, między kotłem a bojlerem jest wpięta pompka obiegowa, która chodzi cały czas, bo sterownika to najprostszy OGNIK i nie ma on dodatkowego sterowania CWU i temp. jaka jest na kotle to taka sama jest w bojlerze, tak myślałem żeby pompkę od CWU (latem i zimą) wpiąć po wyłącznik czasowy analogowy i nastawić go tak aby kilka razy dziennie włączał (okresy zapotrzebowania na CWU) i wyłączał pompkę aby temp w bojlerze była niższa niż zadana na kotle... czy ma to sens? będą jakieś oszczędności? na prądzie od pompki jakieś grosze, bo chodzi na 1 biegu (około 25-30W), może na opale jakieś oszczędności będą? na kotle mam zadaną temp. 55C, bojlera 100L pionowy.. stoi obok kotła. pzdr.
- 21 odpowiedzi
- OPAL KMB-R
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Teraz będę testował na ekogroszku ale raczej wyjdzie drożej... cóż poradzić żeby płacić mniej trzeba zainwestować :), mam prąd w taryfie G11, a taryfa nocna u mnie nie ma sensu bo stale/przez całą dobę jest ktoś w domu i korzysta z urządzeń elektrycznych np. komp stacjonarny chodzi od rana do wieczora, 2 lodówki i 1 zamrażarka (mieszkają 2 rodziny).. jak stary baniak się rozsypie to się pomyśli nad pompą powietrze-woda, u Nas ogólnie w domu jest spore zużycie prąd.. teraz z bojlerem około 20kW dziennie, a bez bojlera około 12/13kW na dobe -
Mam wyliczenia z kilku dni dla bojlera z grzałką 2000W, poj. 100L, temp. wody około 45C - zużycie dobowe waha się od 7 do 8kW, powiedzmy średnio 7,5kWx0,60 = 4,5zł x 60 dni = 270zł, nie sądzę że przy paleniu ekogrochem starczy mi 300kg na 2 miechy, a jeszcze trzeba doliczyć parę złotych na prąd do pompki, dmuchawy i motoreduktora ale nie przesądzam bo teraz sprawdzę dokładnie zużycie ekogroszku, bo nigdy tego dokładnie nie mierzyłem.... -
julo23 - To jak taka pojemność to trochę kilowatów łyknie, u mnie też jest ocieplenie 7cm styro i na to skajowe ubranko, temp. wody w bojlerze około 45c, pojemność 100L, a ja się dziwiłem dlaczego tak szybko wystyga jak go jednorazowo nagrzewałem... przepalając....mała pojemność....a wydawał się taki grubawy :) a to jego ocieplenie :P -
Pierwsza doba z podłączonym watomierzem pod bojler 100L (wcześnie błędnie podałem litraż) minęła (grzałka 2000W, Elektromet WGJ-S 100 KOMBI, rocznik 2006) : zużycie to 7kW więc około 4zł, zobaczymy jak wyjdzie na dystansie kilku dni... z CWU korzystają 4 osoby dorosłe ps. czy wykręcenie grzałki i wyczyszczenie jej z osadu/kamienia może podnieść jej sprawność (mniej zużytego prądu)... od 8 lat nie było nic ruszane... pzdr.
